Vandaag om 00:29:39
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 00:15:33
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Reinout van Rees
Vandaag om 00:00:29
Lodewickshaven door Sikko
04 November 2025, 23:49:47
04 November 2025, 23:07:48
Acme nieuwe ICNG door Chris Westerduin
04 November 2025, 22:35:15
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Casmir
04 November 2025, 22:27:23
04 November 2025, 21:42:37
Liliput schaal N door RodeDuivel
04 November 2025, 21:38:24
04 November 2025, 21:22:19
04 November 2025, 21:21:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
04 November 2025, 21:19:50
04 November 2025, 21:09:08
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
04 November 2025, 21:03:34
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door defender
04 November 2025, 20:44:40
LS Models 2025 door Corné81
04 November 2025, 20:43:12
Had de NS4903 rangeerlicht? door ruudns
04 November 2025, 20:29:31
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
04 November 2025, 20:10:20
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door Ronald69
04 November 2025, 20:06:38
Ucci en IB1 met Itrain door Henk G
04 November 2025, 20:00:47
Project X...... door Ivo tB
04 November 2025, 19:56:25
3D NS HO bovenleidingmasten door NS1100
04 November 2025, 19:24:53
Raadplaatje door Ronald69
04 November 2025, 19:21:23
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door MaraNCS
04 November 2025, 19:06:34
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor door Eric v C
04 November 2025, 18:24:04
04 November 2025, 18:00:27
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Falkenberg
04 November 2025, 17:59:44
Mobadaten.info uit de lucht door marco
04 November 2025, 16:59:47
04 November 2025, 16:47:51
Oud model gangbaar maken door Bahn-AG
04 November 2025, 16:13:07
Auteur Topic: verkeerde diode? driewegwissel  (gelezen 7201 keer)
mijnspoor
    • Station "Kolenmijn" ho
« Gepost op: 30 March 2008, 20:13:05 »
hallo mensen
op het moment ben ik de wisselaandrijvingen aan het plaatsen en stuit hierbij op een probleem.
bij de gewone en engelse wissels gaat alles naar wens,maar de drieweg wissels krijg ik niet aan de praat.
nu heb ik het schema gebruikt van Klaas Zondervan.
 ik ben er dan ook van overtuigt dat het schema juist is en heb alles 2 keer opnieuw aangesloten volgens schema.
hierbij werkt een aandrijving goed maar de tweede werkt slechts naar 1 kant en bromt  wel naar de andere kant, maar reageerd verder niet.
heb ik soms de verkeerde (te zwakke of te sterke) diodes gebruikt??
de travo is 18 volt wisselstroom.en de diodes die ik hier heb zijn 500mw
de wisselaandrijvingen zijn van conrad (onderbouw) 50mA
driewegwissels zijn pikoA
wie kan mij advies geven,....Klaas?
groeten marco
Peter Kleton
Re: verkeerde diode? driewegwissel
« Reactie #1 Gepost op: 30 March 2008, 20:30:48 »
 Hallo Marco,
 Als ik Klaas'zijn schema bekijk, denk ik ,dat je een gelijkspanning moet hebben.Als je gewone diodes hebt gebruikt , b.v. 1N 400 . zoveel 1 ,2 of 3  of hoger als 4e cijfer ,moeten die goed zijn. Een  ''sterke ''diode kan nooit kwaad, hij neemt alleen meer plaats in.  :D
 Weet je zeker dat ze nog als diode werken?
 Kontroleer eventueel met een universeelmeter (Ohmbereik ) Je moet in een stand van de diode een doorverbinding meten,  en andersom een heel hoge weerstand, oneindig meestal.
 Suk6, Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 30 March 2008, 20:37:07 »
groeten marco
Welk type nummer heb je dan gebruikt??
500mW lijkt me meer bij een zener thuis te horen dan bij een diode.
Mvg
Wim.
mijnspoor
« Reactie #3 Gepost op: 30 March 2008, 21:13:39 »
diodes doorgemeten en werken nog goed.
het type is zd 500mw 22volt   artikelnr 180238 02 bij conrad.
de verkeerde?    ik heb er geen idee van en meer verstand van staal.
ik heb ook  een gelijkstroom trafo geprobeerd maar dat verhelpt het probleem niet.
er zitten trouwens al 2 diodes op 2 van de 3 kabels (buiten die van het schema) van de wisselaandrijver.
groeten marco
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 30 March 2008, 21:44:08 »
 Ja, Wim heeft gelijk.Dat type nr is van een 22v Zenerdiode.
 Geen wonder dat het fout gaat.
 Heb je geen andere diodes?
-Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 30 March 2008, 22:02:39 »
Tja, ik voelde het aan mijn water.
Deze diode zal het beter doen. conrad artnr.: 162213
Mvg
Wim.
mijnspoor
« Reactie #6 Gepost op: 30 March 2008, 22:07:12 »
verkeerde diode :-[   nee op het moment heb ik geen andere in huis.
als ik je eerdere bericht goed begrepen heb,heb ik dus een 1n4001 nodig??
dan ga ik morgen kijken of ik die kan bestellen.
bedankt voor de tips
kan ik die zenerdiodes ergens anders voor gebruiken?ik heb geen idee waar ze voor dienen.voor mij is het allemaal abracadabra ::)
groeten marco
--ik zie alweer een nieuw bericht--bedankt wim voor het nr.
« Reactie #7 Gepost op: 31 March 2008, 00:01:07 »
Marco, heb je mijn hele schema gebruikt, of alleen de besturing?
Als je ook de terugmelding hebt gebouwd, dan zou ik het niet met wisselspanning voeden. Dat kon wel eens verkeerd aflopen voor de transistors.
mijnspoor
« Reactie #8 Gepost op: 31 March 2008, 00:36:44 »
Klaas, het is alleen de besturing.
stand van de wissels kan ik zien aan de stand van de wipschakelaars.  aan/uit/aan.  voor rechtdoor zit er nog een druktoets naast. in ieder geval bedankt voor de waarschuwing en het schema natuurlijk.
groeten,marco
mijnspoor
« Reactie #9 Gepost op: 04 April 2008, 10:54:23 »
hallo mensen,
ik weet het  even niet meer.de diodes heb ik gister binnen gekregen en vandaag aangesloten.maar het werkt niet.
het raadsel is..als ik de diodes samen met de wisselomzetter test, schakelt het maar naar een kant.laten we zeggen naar rechts.oke prima.
als ik dan het zelfde doe bij de 2de bruine kabel(naar links ),gebeurt er niets.als ik nu de diode 180 graden draai,schakelt hij wel naar links.
wat doe ik verkeerd??
voor de duidelijkheid,op de wisselomzetter zit een rood kabeltje(geen diode)
 en 2 bruine waar  diodes op zitten
groeten marco
Patrick Pontier
« Reactie #10 Gepost op: 04 April 2008, 11:07:22 »
De diode werkt een kant op dat klopt.
Als het goed is er een kant van de diode waar een grijs/wit streepje zit. Als je zorgt dat die aan de kant van de wissel zit laat die de stroom door. Zit het streepje aan de kant van de schakelaar dan blokkeert de dieode de stroom
Kijk hier even naar het symbool voor een diode dan wordt het misschien duidelijker:
http://www.funkyrail.nl/fr-tips-electronica.htm
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 04 April 2008, 11:47:26 »
hallo mensen,
groeten marco
Wat je verkeerd doet, is dat je nu over rode en bruine kabeltjes praat, zonder ons een schema te tonen. Verder vertel je ons niet welke spanning je aansluit op de schakeling en op welke manier jij een puls of opdracht geeft aan de schakeling om de wissels in een bepaalde stand te krijgen. Dus graag de complete informatie, dan kunnen wij je verder helpen.
Mvg
Wim.
« Reactie #12 Gepost op: 04 April 2008, 12:23:08 »
Aan de beschrijving van de wisselaansluitngen te oordelen werk je met de Conrad motoraandrijvingen. Het schema is ontworpen voor spoelenaandrijvingen.
Graag even terugkoppelen wat je nou precies aan het doen bent, dan komen we misschien een stukje verder.
Dus zoals Wim zegt, graag de compete informatie, en dan het liefst ook alle informatie in één keer.
mijnspoor
« Reactie #13 Gepost op: 04 April 2008, 12:46:10 »
het schema wat ik gebruik,is nog steeds het zelfde zoals reeds eerder hier boven besproken.dat van klaas dus.
ik gebruik ook nog steeds dezelfde wisselspanning van 18 volt.
de diodes zijn ook de bovengenoemde 162213  1n4001
om alles te testen heb ik het aangesloten volgens schema.maar werkt het niet naar behoren.
om nu de diodes en de wisselaandrijving te testen gebruik ik nu het schema even niet
ik druk de draadjes tegen elkaar,welke waarvan ik denk dat het de juiste zijn.nl op de wisselomzetter zitten 3 draadjes 1 rood (de plus?)
en 2 bruine (de min?)
1 draad vanuit de wisselstroom trafo maak ik vast aan de rode
de andere draad van de trafo druk ik tegen 1 van de bruine. hier tussen zet ik ook de diode.      het werkt!de wissel schakelt om.geen probleem.
druk ik nu tegen de andere bruine draad met weer de diode ertussen gebeurt er niets.   draai ik  nu de diode  180 graden om.werkt dit wel!  en slaat de wissel om.
hoe moet ik nu dan het schema van klaas toepassen?
het schema wat ik bedoel is dat van een 3wegwissels
groeten marco
mijnspoor
« Reactie #14 Gepost op: 04 April 2008, 12:48:51 »
@klaas.sorry voor het tussen bericht.
de wisselaandrijvingen zijn inderdaad van conrad.als ik je laatste bericht lees,dan gebruik ik het verkeerde schema?
groeten marco
