Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:31:43
Aan de praat krijgen digitale Hamo door Jean
Vandaag om 11:30:20
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 11:28:45
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door borotof
Vandaag om 11:23:20
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Arjan6511
Vandaag om 11:12:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 11:05:52
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
Auteur Topic: NS 2400 serie in spoor 0  (gelezen 44088 keer)
VvKan
Re: NS 2400 serie in spoor 0
« Reactie #30 Gepost op: 15 August 2022, 11:18:46 »
Heeft iemand misschien een duidelijke foto van de asophanging met de spiraalveren ?
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
« Reactie #31 Gepost op: 15 August 2022, 12:35:09 »
Veroniek,
Hier wat foto's van de NS2495 uit het het utrechts archief.
https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/DC05005BFBDF5B489CE6776A28B76F12
https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/0882B0F6EA15562B9972C22C21591782
En dit is met het zoek resultaat 2400 serie.
https://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/?q=2400%20serie&mode=gallery&view=horizontal
Verder is het een kwestie van tekeningen en foto's met elkaar vergelijken om een beeld te vormen hoe de details er uit zien .
Groet Ronald.
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
VvKan
« Reactie #32 Gepost op: 15 August 2022, 13:00:45 »
Grote dank.
Ik was op zoek naar een plaatje van de spiraalveren.  Beide zijn rechtsdraaiend, goed te zien.
De vraag kwam op, of misschien de ene rechts- en de andere linksdraaiend zou kunnen zijn. In een ver, grasgroen verleden, werd daar bij werktuigbouw de aandacht op gevestigd, zodat mogelijk geen extra demping nodig was. Maar ik denk dat dat ging over één zijde van een ophanging, niet over 2 zijden zoals hier.
DH1-3104
« Reactie #33 Gepost op: 15 August 2022, 13:18:54 »
ik heb misschien nog wel een foto in close-up van toen ik die van de 2454 met een beetje zilver verf had opgeknapt zodat het op een afstand weer leek of het reliëf blank geschuurd was  ;D
Edwin,
Ik heb genoeg foto's om het nummerplaatje te kunnen na tekenen.
Wat ik heb terug kunnen vinden is dat de draaistel nr begint met DLMb100 en DLMb101 voor de NS2401.
Het even nummer zit onder de cabine.
Ik wil de NS2432 maken rond het jaar tal 1972/73.
Als ik ga tellen vanaf de NS2401 met de draaistelnummers kon ik voor de NS2432 uit op DLMb162 en DLMb163.
De draaistellen zullen bij onderhoud en revisie zo vaak gewisseld zijn dat de nummer volgorde niet meer klopt.
Volgens mij heeft de NS2454(crew) nu DLMb252 ? en DLMb300.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2022, 13:41:32 door DH1-3104 »
NS2400 spoor 0
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #34 Gepost op: 15 August 2022, 14:19:12 »
@ Ronald
zover ik weet klopt dat DLMb 252 en 300
DH1-3104
« Reactie #35 Gepost op: 20 August 2022, 15:29:22 »
Een kleine korte update
Als eerste wat kleine aanpassingen gedaan.
En dan ziet het er zo uit.
De volgende stap is het aanbrengen van gaten ten behoeven van de assen.
Deze gaten zijn in de 3d tekening aanpasbaar voor bijvoorbeeld het plaatsen van messing bussen als as lagering als ik ooit een rijvaardig model wil maken.
Ook gelijk een pas vlak gemaakt voor de bevestiging van het middenstuk van het draaistel.
Ben nu bezig met het inmeten en plaatsen van de remmen.
Ook deze puzzel leek heel lastig, maar langzaam kom ik er uit hoe het allemaal in elkaar steekt.
Tot de volgende update.
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #36 Gepost op: 20 August 2022, 21:49:37 »
draaistelplaatjes info, "gewoon" in het Utrechts archief te vinden...
DH1-3104
« Reactie #37 Gepost op: 20 August 2022, 22:03:54 »
Edwin,
Dank je wel voor de tekening. (y) (y)
Zal in het vervolg toch maar wat beter zoeken in HUA.
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
DH1-3104
« Reactie #38 Gepost op: 21 August 2022, 18:52:10 »
Weer een korte update.
Weer een klein stukje verder met de remmen.
Na passen en meten en wat schuiven is dit de basis voor de rest van de remblokken.
Binnenkort weer meer.
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
DH1-3104
« Reactie #39 Gepost op: 22 August 2022, 15:39:54 »
Het tekenwerk van de remmen vandaag compleet gemaakt.
De volgende stap wordt het maken van gaten daar waar de rem hendels door het boven/midden frame komen en bevestigingsbouten plaatsen.
Er blijft blijft weinig zichtbaar als de draaistel zijkant op zijn plek zit.
Tot de volgende Update
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
DH1-3104
« Reactie #40 Gepost op: 26 August 2022, 18:26:37 »
Langzaam aan verder met het draaistel.
Gaten maken voor de rem hendels.
Een verzonken gat in de onderkant van het draaistel.
Hier past een M4 schroef in.
Hier is de ander kant te zien van het draaistel.
Dat is herkenbaar aan het dekseltje op de aspot.
Bij het ander draaistel komt de mechanische verbinding van de kilometerteller aan vast te zitten op de plek waar nu het dekseltje zit.
Ben op het ogenblik bezig met het tekenen van de tractie motor en tandwiel kasten.
Wat nog volgt zijn beugels voor de zand strooi pijpen, draaistelnummer/typeplaatje en een opvang beugel.
Inmiddels zijn de eerste delen al 3d geprint.
Sommige zijn ontdaan van support en ander nog niet.
Ga proberen volgende week het tekenwerk van de draaistellen af te ronden.
En alle onderdelen printen en vervolgens samen bouwen.
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
    • sleutelspoor
« Reactie #41 Gepost op: 26 August 2022, 21:32:31 »
Met filament geprint zo te zien. In de tekeningen mooie details gemaakt die ik niet goed terug zie. Met resin meer details. Voor de rest prachtig project.
DH1-3104
« Reactie #42 Gepost op: 31 August 2022, 13:06:17 »
Gerco bedankt voor het compliment.
Het hele ontwerp is gemaakt dat deze met een nozzle 0,2mm geprint kant worden.
Met een resin printer zullen de detail nog beter tot hum recht komen.
Jammer genoeg zit het er niet in dat er een resin printer gaat komen gezien de moeilijke tijden waarin we nu leven en er financieel geen ruimte is om hier een budget voor vrij te maken.
Hoe ik het met de nummerplaten gaat doen weet ik nog niet wat die kunnen niet met een FDM printer gemaakt worden.
Het tekenwerk van de draaistellen is klaar.
Wat nog ontbreekt is zijn de nummer/type plaatjes.
De onderdelen geprint deze gaan worden samen gebouwd en in kleur gespoten.
Na 5 manden is dit het ontwerp nog lang niet klaar.
De tekening is opgesplitst naar lossen tekeningen.
En zijn in de freecad a2plus assembly samen gevoegd en dat ziet er dan zo uit.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 31 August 2022, 13:13:25 door DH1-3104 »
NS2400 spoor 0
peterha
« Reactie #43 Gepost op: 31 August 2022, 13:11:41 »
Heel fraai; mijn complimenten  (y)
Peter
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #44 Gepost op: 31 August 2022, 15:35:26 »
De nummer en fabrieksplaten staan bij phildie op de site, zijn gewoon te bestellen.
De plaatjes voor op de draaistellen heb ik al eens geëtst, zal ik vast nog wel ergens over hebben, tenzij je een speciaal nummer wilt....
