Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:50:10
Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Edits Booster kapot ? Opgelost!  (gelezen 1426 keer)
JanO
« Gepost op: 06 July 2022, 13:04:08 »
Wat gebeurde er: Gisteren mijn baan weer opgestart na een korte vakantie ...... en nadat ik de baan in MrDirect alleen nog maar aangezet/'onder stroom' gezet had, begon één loc vanzelf eventjes héél langzaam een paar cm te rijden en stond na een paar seconden weer stil. Volgens MrDirect zou ik locs en wissels moeten kunnen bedienen, maar er gebeurde niets! Nog nooit meegemaakt in vele jaren.
Ik gebruik Koploper, MrDirect (2 pc's) en een 10A Edits ooster met Fleischmann (al jaren tot grote tevredenheid). Bedrading van kabels heb ik gecontroleerd. Op de rails zelf meet ik +14 volt en -14 volt als ik de meetdraden omwissel (in gelijkstroomstand op de multimeter) en 31 volt en 0 volt (draden omgewisseld; in de multimeterwisselstroomstand).
De Com1 en Com2 op de MrDirect pc heb ik ook even omgewisseld, geen verbetering (dit om te elimineren dat het probleem in de MrDirect Pc zou kunnen zitten).
Booster ontkoppeld en opengemaakt. Ik zie geen zwarte weerstanden, lekke condensatoren enz., maar heb nu wel heb de C7 en D9 vernieuwd (oude documentatie) en ook de BC557 vernieuwd (aan-/uitzetten booster via MrDirect), helpt allemaal niet.
De losse  booster (geen MrDirect en rails aangesloten) heb ik doorgemeten voor zover ik dat kan en zie dat de voltages kloppen t/m de gelijkrichter (+ en - 23 volt op de stekkers van de aangesloten printplaat in de booster (dus voeding, ringkern, gelijkrichter lijkt mij ok, toch?)).
Na alles opnieuw aangesloten te hebben, begon een andere loc eventjes héél langzaam te rijden en stond weer stil.
Kan het ook zijn dat het TxD signaal niet meer doorkomt?
Als iemand een idee heeft, hou ik me aanbevolen. Bij voorbaat dank!
« Laatst bewerkt op: 09 July 2022, 17:26:48 door JanO »
Re: Edits Booster kapot ?
« Reactie #1 Gepost op: 06 July 2022, 13:16:00 »
Deze waardes kunnen er op wijzen dat aan één kant de uitgangstransistors niet worden aangestuurd. Kan betekenen dat die transistors stuk zijn, maar het kan ook eerder in de schakeling gebeuren.
Olav
« Reactie #2 Gepost op: 06 July 2022, 14:46:11 »
Koppel de booster even los van de baan en de besturing. Aan de ingangconnector heb je +20 en -20 V staan op twee van de vijf aansluitingen. De andere aansluitingen zijn massa, singnaalingang en kortsluitdetectie. Zet een van de spanningen op de signaalingang en meet de uitgangsspanning. Doe  dat ook met de andere spanning en meet weer. Als beide los zijn meet je aan de uitgang ongeveer 5v dc. Dat komt door de kortsluitdetectie.
Laat dan even weten wat je gemeten hebt.
Groeten
Olav
JanO
« Reactie #3 Gepost op: 06 July 2022, 15:19:41 »
Hallo Olav (en ook Klaas),
Dank voor het snel reageren. Ik heb de booster losgekoppeld en meet wel de 20V op het nr-1 contactpunt op de ingangsconnector(K1). Op het nr-3 contactpunt op dezelfde K1 blijft het doodstil, of-te-wel 0V. Ben maar niet eens verder gegaan.
Groet, Jan.
Olav
« Reactie #4 Gepost op: 06 July 2022, 17:11:39 »
Ik zal even in het schema duiken voor de juiste pinbezetting. Je hoort later van mij.
Groeten
Olav
Olav
« Reactie #5 Gepost op: 06 July 2022, 22:12:04 »
Jan,
Meet even voor de zekerheid de spanning vanaf de gelijkrichter naar de plus zijde van de print. Deze moet iets van 23 V of hoger zijn. Is die aanwezig is de kans aannemelijk dat ic1, is de 7805 spanningsveld stabilisator en/of de daaraan verbonden zekerdiodr D3 defect zijn. Deze leveren samen de + 20 V aan pen 3 en het eerste deel van de schakeling.
Overigens als je pen 1 meet, moet je -20v meten. Als je + meet heb je de meetpunten verkeerd om.
Groeten
Olav
JanO
« Reactie #6 Gepost op: 06 July 2022, 23:26:12 »
Beste Olav,
De spanning van de gelijkrichter naar die pluszijde van de print is +22,5v en naar de minzijde van de print -22,5v. De meting over pen 1 is inderdaad -20v en over pen 3 dus nul. Ik ga de beide componenten vervangen, maar moet deze eerst bestellen, kan dus even duren. Ik bestel gelijk een 7905 en bijbehorende D4, je weet maar nooit.
Na inbouw meld ik me weer. Voor nu, bedankt voor je snelle hulp, top (y).
Groet, Jan.
Olav
« Reactie #7 Gepost op: 07 July 2022, 11:25:30 »
Prima Jan.
Ik hoor het wel. Stuur eventueel een pb ernaast ter attentie. Ik zit niet altijd op de site maar van een pb krijg ik een e-mail
Groeten
Olav
JanO
« Reactie #8 Gepost op: 09 July 2022, 17:21:02 »
Hallo Olav (en ook weer Klaas),
Opgelost, alles doet het weer :laugh: . Vanmiddag heb ik de 2 onderdelen vervangen, was nog wel even prutsen, maar goed. Daarna doorgemeten en de +20v was er weer. De baan doet het weer als vanouds. Oorzaak? Tja, die Edits booster is ongeveer 20 jaar oud, zal wel ouderdom i.c.m. warmteontwikkeling geweest zijn (soms is het erg warm op mijn zolderkamer). Dus ik heb gelijk maar 2 extra koelvinnen op beide 7*05 geplaatst.
Bedankt voor de snelle reactie en oplossing  (y).
M.vr.grt,
Jan.
Olav
Re: Edits Booster kapot ? Opgelost!
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2022, 10:51:49 »
Graag gedaan Jan.
Als er een keer nog wat is kan je mij altijd contacten. Ik heb een lijstje van klachten en meetwaarde en welke componenten stuk waren.
Groeten
Olav
