om 00:36:59
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Styreen snijden/graveren
Topic: Styreen snijden/graveren (gelezen 1586 keer)
Rob Moerkerken
Koploper, LocoNet, Digikeijs, TP IV
05 July 2022, 13:41:13 »
Wie weet er een adres waar ik styreen kan laten snijden en/of graveren?
groet, Rob
Rob Moerkerken
Falkenberg
Re: Styreen snijden/graveren
05 July 2022, 13:55:50 »
snijlab(.nl)
05 July 2022, 14:22:33 »
Ze doen daar wel kunststoffen, maar geen styreen.
Wel acrylaat, mdf, multiplex, polyacetaal, pe, pp, schuim, karton e.d.
Styreen verbrand als je het gaat laseren.
Acrylaat (zeg maar perspex) zou een alternatief kunnen zijn voor het onderdeel??
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Loki
05 July 2022, 14:28:40 »
Alle materialen verbranden bij laseren, dat is het hele idee achter het proces. Daarom zijn bij houten gelaserde kits de randen ook donkerbruin of zwart.
Het probleem bij polystyreen is dat de glastemperatuur tussen de 90 en 100 graden ligt. De glas temperatuur is de temperatuur waarbij de polymeer zacht wordt. Daarom zakken polystyreen bekertjes ook in als je er kokend water in gooit.
Verder weet ik ook geen toko waar je het zou kunnen laten verspanen als consument.
Med venligst hilsen,
Lennert
Falkenberg
05 July 2022, 14:29:24 »
Ronald,
Ik zou toch beter kijken:
https://snijlab.nl/nl/materials/67
En ja, ik heb het daar al laten laseren.
dirkjan
05 July 2022, 16:44:35 »
Ik ben speciaal gaan kijken of styreen er tussen stond.
Niet gezien.
Ja, je hebt helemaal gelijk.
Ronald Visser
(zwarte randen ja, styreen lukt bij mij thuis niet met de eenvoudige UV-laser...)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=83612.msg3222321214#msg3222321214
Laatst bewerkt op: 05 July 2022, 16:49:23 door MOVisser
Eegtrain
Lid Modelspoorgroep Eindhoven
05 July 2022, 17:59:36 »
Erg mooi spul dat styreen.
groetjes Eeg
"Spoormuseum"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=72781.30
"Tauernbahn"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97341
"Rheinfels" TT
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68731.0.html
/index.php?topic=68728
05 July 2022, 18:05:33 »
Eeg,
leg jij dat dan ook wel eens in jullie laser?
Hoe komt het er dan uit?
Ronald Visser
Eegtrain
05 July 2022, 18:14:28 »
Hoi ja het stinkt een beetje meer ten opzichte van Acrylglas of hout. Afhankelijk van dat er beschermfolie op zit zoals bij Acrylglas komen er geen rookvlekken op. Wel geeft het een iets minder glad randje dan bij Acrylglas. Maar vanwege het laseren kan je accuraat onderdelen snijden. Ik zou het niet adviseren voor alle soorten onderdelen, maar voor bepaalde onderdelen kan het wel handig zijn. Ik wilde een personen-liftje maken in H0 en heb daarvoor dit spul gesneden, waarbij de randen dan een messing stripje krijgen. op deze manier zie je niet de minder gladde kant maar heb je wel iets dat precies past. Toleranties zijn vergelijkbaar met Acrylglas.
Onlangs heb ik tandwieltjes gelaserd en die heb ik dan weer wel van gekleurd Acrylglas gedaan.
groetjes Eeg
"Spoormuseum"
"Tauernbahn"
"Rheinfels" TT
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
05 July 2022, 19:01:30 »
Rob,
Alvorens met eventuele suggesties te komen, wat wil je snijden of graveren?
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Rob Moerkerken
06 July 2022, 07:41:01 »
Ik wil graag wat specifieke modellen op schaal h0 vervaardigen. Feitelijk op een vergelijkbare wijze zoals Karts Drenth zijn 'warme stoof' heeft gebouwd.
Nu kan ik alle onderdelen natuurlijk zelf snijden uit styreen, maar dat is minder nauwkeurig dan onderdelen gemaakt met een snijplotter.
Veel plotwerk van styreen dus, aangevuld met standaard styreen werk van bijv. Evergreen en detail onderdelen (messing) van bijv. Philotrain, Weinert e.d.
gr. Rob
Rob Moerkerken
EricZmS
06 July 2022, 09:53:45 »
Rob,
Dank voor de toelichting, ik maak hiervoor gebruik van een silhoutte cameo, een snijplotter waarmee je aardig uit de voeten kunt qua hobbymatig gebruik.
Moet gezegd worden dat het qua te snijden dikte van styreen het wel bij 0,5 mm ophoud.
Maar je kunt het voor dikker styreen wel gebruiken om dit al half in te snijden om het vervolgens eenvoudig met de hand na te snijden.
Wellicht ook iets voor jou. In elk geval succes.
