Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1.  (gelezen 90012 keer)
    • nulpunt
Re: NS-200 Sik. Bouwproject in Spoor- 0 en Spoor-1.
« Reactie #405 Gepost op: 28 December 2023, 21:22:00 »
Dat borstelen met krassen. Irritant om heel voorzichtig te zeggen. Zandstralen helpt, maar het is niet wat we hoopten dat het zou zijn.
Plaatwerk gieten?.....dat probeer ik nu zoveel mogelijk te voorkomen en alternatieven te bedenken.
Met dat borstelen staan er bij mij ook vaak kleine uitstekende details gewoon scheef. Recht getekend, maar scheef op het gietdeel. Hoe dat te voorkomen is hebben we geprobeerd te omzeilen door er een een (anti-borstel)kubus omheen te tekenen, maar in feite is dat het paard achter de wagen spannen en kosten verhogend.
En toch wordt kennelijk ieder gietdeel met de hand aangepakt, dus je zou zeggen.....is er een methode af te spreken (ook in de software) om dat borstelen op speciaal verzoek achterwege te laten. Net zoiets als "Print it anyway" als je onder de kritische grens zit met het ontwerp. Maar die vraag hebben we al een paar keer gesteld aan onze accountmanager met het antwoord....onderdeel van het proces.
Je kan het met "de gieter van de dag" treffen maar er is dus ook een "borstelaar van de dag". Ivo..je treft het net even niet, dus blijven reclameren met de foto van het beschadigde gietdeel erbij want ook ik zeg bij de foto's die je stuurde..onacceptabel.
Maar ook even een positief geluid. Mijn laatste zending zag er perfect uit. Het kan dus wel.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2023, 23:48:00 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #406 Gepost op: 28 December 2023, 21:27:46 »
Een precisiewerkje. Om te beginnen moet je al heel voorzichtig te werk gaan bij het boren van de gaten in de gietdelen. Goed ondersteunen is het devies. Gaten 0,7 geboord en opgeruimd naar 0,8
Gaten boren in voor- en achterwand komt er ook op aan want de handgreep moet wel loodrecht hangen.
Maar met geduld en zonder stress en een bakje koffie erbij..... het is gelukt.
    • nulpunt
« Reactie #407 Gepost op: 29 December 2023, 10:49:49 »
Van UPS snap ik even helemaal niks. Vanmorgen toen ik wakker werd lag dit  voor de deur (in de plastic krat die ik daar speciaal voor de pakketdienst heb  staan)
Uitpakken dan maar weer....
Vleugelmoeren.....
Prima
Schakelaar, stopcontacten en geleiders.
Prima
Luik op de huif....
NIET prima. Niet alleen beschadigingen van de borstel/frees, maar ook deuken op de plek waar de frees/borstel van richting veranderd. Te hard naar beneden gedrukt.
Dat wordt denk ik weer een klachtenprocedure met alweer de vraagstelling: kan dat schoonmaken/borstelen/frezen van platte vlakken overgeslagen worden in de procedure ? Zo is de klant (ik ben niet de enige modelbouwer met deze specifieke klacht) niet blij en heeft Shapeways extra werk.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2023, 11:00:13 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #408 Gepost op: 29 December 2023, 10:56:16 »
Dit is het onderdeel dat geleverd is aan een andere modelbouwer. Ook die butsen en van het "kruis" is niks meer scherp.
moonlicht
« Reactie #409 Gepost op: 29 December 2023, 11:29:23 »
Zo'n deksel is toch wel redelijk makelijk te maken
Hoe dun is dat kruis wat er op licht ?
Als ik thuis ben wel eens proberen
Cor
« Reactie #410 Gepost op: 29 December 2023, 11:30:36 »
Benieuwd wat je daar nog van ziet na nog wat fatsoeneren en lakken. Overigens kan dat luik natuurlijk ook uit twee etsdelen gaan bestaan. Net iets meer werk, maar wel te doen.
peterha
« Reactie #411 Gepost op: 29 December 2023, 12:01:42 »
Als ik dit zo zien en lees hoeveel irritatie dit proces oplevert, zou ik als alternatief kiezen voor een (dikke?) plaat messing als deksel en het kruis in de etsplaat opnemen, inclusief de sleuven aan de uiteinden voor het bevestigen van de vleugelmoeren.
Peter
    • nulpunt
« Reactie #412 Gepost op: 29 December 2023, 12:19:30 »
Cor
Het kruis is 0,4 dik/dun (in spoor-0) De kruisingen plat in een vlak (zie foto). Succes met vlechten of aan elkaar breien van strips. Bij een test vooraf bleek dat niet mooi genoeg. Vandaar het gietdeel.
Waar komen de mini-mini vleugelmoeren dan vandaan?
1. Ook voor het aflakken wil je als bouwer dat het goed en strak zit en ik weet nog niet of ik ga aflakken. Blank messing is ook mooi..
2. Het kruis heb ik al eerder ook al als los gietdeel (met vleugelmoeren) in de winkel gezet en moet je dus zelf een plaat messing er onder maken. Het gietdeel heeft afgeronde zijkanten/hoeken. (service van de zaak)
1. Heeft niet mijn voorkeur, maar was al een tijdje onderdeel van de etsplaat. Maar dat staat los van het leveren van ........ gietwerk.
3. Sleuven etsen kan, maar is ivm kwetsbaarheid niet gedaan. Zelf zeer zorgvuldig slijpen met 0,2-0,3mm slijpschijfjes.
https://shop.drijfhoutnl.com/webwinkel-gereedschap/komet/doorslijpschijfjes-komet.html
Inmiddels heb ik het luik, met plaat, uit de winkel gehaald. Het losse kruis met vleugelmoeren staat er nog wel in. Die laatste staan ook op de etsplaat, maar dan zeg ik.....succes.
https://www.shapeways.com/product/ZPFQQVCHS/sik-32-v1-0-huifdeksel?optionId=330076111&li=shop-inventory
« Laatst bewerkt op: 29 December 2023, 12:48:44 door FritsT »
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #413 Gepost op: 29 December 2023, 14:08:57 »
@Frits
Komt de  luik, met plaatnog wel weer terug in de winkel??
    • nulpunt
« Reactie #414 Gepost op: 29 December 2023, 14:31:59 »
Edwin,
Als je dat wil..1 klik op het toetsenbord. Maar je weet dan...krassen en butsen zolang er niet met Shapeways over de kwaliteit gesproken is.
Dus laten we zeggen...op verzoek.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2023, 14:34:06 door FritsT »
edwin1974
« Reactie #415 Gepost op: 29 December 2023, 14:51:00 »
@Frits
Misschien kan ik beter even afwachten ivm met de mogelijke klacht die je bij Shapeways hier over gaat indienen.
Edwin
    • nulpunt
« Reactie #416 Gepost op: 29 December 2023, 15:04:03 »
en er zijn genoeg alternatieven.
    • nulpunt
« Reactie #417 Gepost op: 29 December 2023, 15:23:44 »
Los van het feit dat de afwerking niet is wat we verwachtten, wat plaatjes van het luik voor en na zandstralen (los van het opstarten van de compressor, is dit nog geen minuut werk, eerder 20 seconden).
Als Shapeways naast de optie  "hoogglans" de optie "gezandstraald" in het pakket zou opnemen.....volgens mij worden dan alle modelbouwers heel erg blij. Er is al over gesproken, maar die optie wordt nog niet aangeboden.
29627
« Laatst bewerkt op: 29 December 2023, 15:33:31 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #418 Gepost op: 29 December 2023, 20:03:03 »
Ik heb een inventarisatie gemaakt voor het aanmaken van bestanden voor gietdelen in Spoor-0. Minimaal 25 gietdelen bewerken en/of opnieuw maken en dan nog heb je de minimale maat van 0,6 en een detaillering die minder is als in spoor-1.
Met 1 item ben je al gauw een uur bezig...tja, dat begint op  werken te lijken en het is toch echt hobby. Ikzelf hoef geen Spoor-0 Sik.
Dan rijst de vraag voor spoor-0...............  ???
In 1 is alles zo goed als gereed. :D
29704
Noud
« Reactie #419 Gepost op: 29 December 2023, 20:31:01 »
Ja Frits,
Ook spoor 0!
Ik heb zelf ook al zitten denken of bepaalde fijnere deeltjes beter in etswerk uitgevoerd kunnen worden.
Jullie gaan is spoor 1 heel mooi, heel erg ver, maar ik zie ook dat de Shapewaysbeperkingen hier en daar toch wel zichtbaar zijn.
Je kunt in 0 ook in combinaties denken van de grovere onderdelen van Shapeways in messing, en bepaalde fijnere etsdeeltjes er op/ er in solderen. Ik heb wel ideeen, maar daar kunnen we beter over praten dan mailen.
Volgende week overdag eens videobellen of zo? Ik ben nog een week vrij.
Grtjs, Arnoud
« Laatst bewerkt op: 29 December 2023, 20:33:11 door Noud »
