Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Vandaag om 14:29:54
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 14:28:16
Lagers vervangen DJH NS 3300 door Jelmer
Vandaag om 14:27:32
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:26:34
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 14:14:01
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 13:21:02
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
Vandaag om 13:20:29
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Auteur Topic: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder  (gelezen 1608 keer)
ArtMan
« Gepost op: 23 June 2022, 21:54:12 »
Dag allen,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Artitec Plan U. Deze heeft de lokpilot V5 DCC
Nu ben ik ook wat aan het experimenteren met RocRail icm DR5000 en bezetmelder DR4088LN. Wat mij opvalt is dat de bezetmelding goed doorkomt met alle andere loks maar bij de Plan U niet. Deze werken nauwelijks als de Plan U over een bezetmelder heen rijdt en dan alleen bij de "Motor bak" maar soms ook niet.
Kent iemand dit probleem en heeft iemand een oplossing voor mij?
Alvast dank voor het meedenken.
//Arthur
Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 23 June 2022, 22:13:57 »
Controleer eens of er ergens een draadje van de stroomafname gebroken is.
« Reactie #2 Gepost op: 23 June 2022, 22:39:56 »
Heb je misschien ook stukken spoor zonder bezetmelding? En zijn die dan direct op de centrale aangesloten of via een diodeschakeling?
Voor het mogelijke probleem en de oplossing met de diodeschakeling dit even lezen.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling
« Laatst bewerkt op: 23 June 2022, 22:49:17 door henk »
« Reactie #3 Gepost op: 23 June 2022, 23:21:37 »
Wat Henk noemt klinkt logisch. De plan U is veel langer dan een loc, en kan dus makkelijker de verbinding tussen gedetecteerde en ongedetecteerde secties overbruggen.
ArtMan
« Reactie #4 Gepost op: 23 June 2022, 23:51:49 »
Dank jullie wel voor reageren Klaas en Henk.
Ik heb idd korte stukjes spoor als bezetmelder. Een blok bestaat bij mij uit een begin bezetmelder en een eindbezetmelder. Het spoor tussen in is dan aangesloten op de centrale rechtstreeks en niet via de bezetmelder DR4088LN.
Sorry, ik moet nog een hoop leren  ;)
//Arthur
« Reactie #5 Gepost op: 24 June 2022, 07:16:27 »
Het forum is om van elkaar te leren.
De opstelling op mijn baan is precies zo. Als je de ongedetecteerde secties via een diodeschakeling met de centrale verbindt, zal het probleem met de plan U wel zijn opgelost. Je zal zien dat ook de locs nauwkeuriger worden gedetecteerd. Het eerste stroomafnemende wiel dat in een gedetecteerde sectie verschijnt, is altijd raak.
ArtMan
« Reactie #6 Gepost op: 24 June 2022, 18:39:33 »
Dankjewel voor de tip Henk.
Ik gebruik de Digikeijs DR4088LN. In de encyclopedie wordt er gesproken over 2 soorten bezetmelders.
  • Diodeschakeling voor bezetmelders met vier diodes per ingang
  • Diodeschakeling voor GBM-8 en vergelijkbare typen
Welke zou van toepassing zijn voor bovengenoemde bezetmelder?
Grt,
Arthur
« Laatst bewerkt op: 24 June 2022, 19:38:24 door ArtMan »
« Reactie #7 Gepost op: 24 June 2022, 20:22:50 »
In het tweede plaatje staat een gelijkrichter geschakeld. Die is prima bruikbaar als diodeschakeling. Heb je geen printje nodig en die weerstand kan je ook weglaten.
Zelf heb ik een derde draad in de ringleiding opgenomen die met een dergelijke gelijkrichter op één van de uitgangen van de centrale is aangesloten. Alle niet gedetecteerde secties in de onderbroken rail zijn op die draad aangesloten.
ArtMan
« Reactie #9 Gepost op: 24 June 2022, 20:49:37 »
Bedankt zover voor de tips. Spulletjes worden besteld.
Mooi en verhelderend schema trouwens Ruud. Dank.
Als ik het één en ander aan het draaien heb dan meld ik me weer.
Grt,
Arthur
ArtMan
« Reactie #10 Gepost op: 08 July 2022, 08:34:18 »
Ik had beloofd om nog even op dit onderwerp terug te komen als ik de bestelde spullen binnen zou krijgen.
Ik had ze vrij snel binnen van Reichelt maar nog geen tijd gehad om een proef spoor te bouwen. Gisteravond dus wel en na het namaken van de schakeling op de tekening weer een testje gedaan met de eerder genoemde Plan-U.
Deze wordt nu inderdaad perfect gedetecteerd. Erg blij met het resultaat.
Nogmaals dank aan de heren die me geholpen hebben in dit topic. Weer wat geleerd!
//Arthur
