carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart
Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:57:36
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
(Her)beginners
Airbrush (of ik) doet moeilijk
Topic: Airbrush (of ik) doet moeilijk (gelezen 2699 keer)
rudi van der Craats
23 June 2022, 20:37:12 »
Lieve mensen, ik heb onlangs een dubbel action airbrush met compressor aangeschaft.
zonder enige ervaring probeer ik mijn kunsten uit hoe moeilijk kan het zijn...
Verf 1÷1 met water verdund en spuiten maar.
Balen, lukt niet dus... de verf komt er niet uit enkelt als ik de "trekker" terughaal komt er een wolkje verf.
Alles schoongemaakt en weer gevuld.
Het zelfde verhaal kleine beetjes en soms helemaal niets..
Is het misschien het merk' fengda fe 130' of te weinig druk van de compressor? Harder en steendruk 60 psi / 4bar..
Wat is het eventuele euvel het apparaat of de bediener
Groeten Rudi
Laatst bewerkt op: 23 June 2022, 21:35:54 door ex44
Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid
Re: Airbus (of ik) doet moeilijk
23 June 2022, 20:49:35 »
4 bar is denk ik best wat veel.
Ik vermoed dat je je verf meteen droog blaast waardoor de spuit verstopt.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
spock
23 June 2022, 20:54:53 »
Begin eens met
0.4 naald
Verf verdund 1:1
1.2 bar
Mvg spock
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
23 June 2022, 21:12:53 »
Rudi,
4 bar is inderdaad veel te hoog 1,2 tot 1,5 bar is normaal gesproken ruimvoldoende
Overigens is dit draadje dan ook voor jou interresant
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103027.msg3222319391;topicseen#msg3222319391
Mocht je twijfelen aan je fenga brush test eerst met schoon water werkt dit ga dan verder met verf
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Modelspoor is emotie...
23 June 2022, 21:23:48 »
Oh, en Airbus levert vliegtuigen en ook de traumaheli’s van de ANWB
Tbinnebarretije…
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
23 June 2022, 21:24:14 »
Ik spuit hier o.a. met een double action spuit die zo goedkoop was ,dat het niet eens een naam heeft
Precies wat Eric ook al aangeeft: 4 bar is echt veeels te hoog.
Spuit met max 1,5 bar met een 0,4 mm naald. heb je de verftoevoer [klein knopje onderaan de mengbeker wel open?] o, wacht die zit er niet op.
Met water verdunbare verven kan de genoemde dry tip voorkomen.
Gewoon proberen met een lage druk en zoals Eric al zegt: gewoon met schoon water proberen.
suc6
Laatst bewerkt op: 23 June 2022, 21:32:34 door klusser
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
rudi van der Craats
23 June 2022, 21:27:21 »
Nou,... schaam me diep 4 bar was dus ietsjes te hoog..
Zal het eens proberen met minder druk en een dunnere naald..
Dank alvast voor jullie snelle antwoorden zullen morgen eens verder proberen .
Groet rudi
Dennis.
Re: Airbrush (of ik) doet moeilijk
23 June 2022, 22:59:42 »
Had zelf ook geen ervaring met een airbrush, heb op YouTube wat video’s gekeken en daar een beetje de basis vaardigheden opgestoken. Vond zelf deze wel aardig toen.
https://youtu.be/Wrbyd8fI5jM
Groet Dennis
Roßnitz
Aix-les-Bains
www.flickr.com/photos/139580635@N06/
Eton Wick, UK
24 June 2022, 09:10:51 »
Welke verf heb je? Ik gebruik zelf Vallejo en die mix ik verf:water 1:1,1 . Altijd net een beetje meer water dan verf, want bij gelijke verhouding wordt het net iets te dik. Je merkt het vanzelf wel bij het roeren. Als je je luchtbellen krijgt is het te dun.
Druk heb ik meestal op 1,8 bar, maar als ik in de hoekjes moet spuiten doe ik 1,2.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
24 June 2022, 09:20:44 »
Zelf kan je testen uitvoeren.
Start een met water zoals al eerder aangegeven.
Naald 0.4, 1 bar, knop/trekker 1/3 open, 2/3 open, 3/3 open
dan 1,2 bar etc
Maak een tabel waarin je de resultaten vermeld.
Goede stand komt er uit?
Doe dan een keertje met verdunde verf: 1:0.9 , 1:1 , 1:1,2 etc..
Succes
Ronald Visser
Eton Wick, UK
24 June 2022, 09:47:35 »
Citaat van: MOVisser op 24 June 2022, 09:20:44
Nou geef je de indruk dat dat heel precies moet. Ik meet dat helemaal niet. Ik gebruik een klein flesje met een naald en giet dat in een plastic borrelglaasje. Eerst de verf er in druppelen. Ik vul de bodem op voor de helft met verf, dan de helft en een druppeltje meer water. Even testspuiten op een stukje plastic. Lijkt het waterig, een druppeltje verf meer, spat het of komt het er stroef uit, wat meer water. Je moet bij het roeren geen of een enkel luchtbelletje hebben. Het is makkelijker om het van waterig dikker te maken dan andersom. Je spuit waterige verf makkelijker uit je spuit dan te dikke verf. Als je het vaker hebt gedaan, heb je het eigenlijk altijd gelijk goed. Ik test soms niet eens meer.
Op het plaatje mist de verf, maar die zou ik eerst doen, voordat je het water er bij doet.
www.tramfabriek.nl
Facebook
24 June 2022, 10:37:08 »
Gebruik jij gewoon leidingwater Sven?
Dave
24 June 2022, 10:51:20 »
Sven, ik weet/jij weet op een gegeven moment uit ervaring etc.....
Maar als je proefjes aan het doen bent is het goed om dit dan ook "wetenschappelijk" te benaderen.
En dus ook zo vast te leggen. Anders weet je niet wat je hebt gedaan.
Dan ervaring opdoen en wellicht dan op het oog verder...
Succes daar....
Ronald Visser
24 June 2022, 11:05:36 »
Ik denk zelf, dat als je leidingwater wilt gebruiken, je dit beter eerst kunt koken of via een schenkkan met kalkfilter laten lopen…
Rob
Tbinnebarretije…
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
24 June 2022, 11:47:34 »
Hi Rudi,
Ondanks dat ik al jaren een Airbrush gebruik heb ik op een "Opstapdag" (wilde mijn zoons graag) van Airbrush Services Almere toch nog het een en ander geleerd.
Misschien een ideetje:
klik hier
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
(Her)beginners
