Dienstregeling IC+
Jeroen Water
om 06:23:01
om 06:05:40
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Topic: Bauarbeiten im gange (gelezen 171589 keer)
Re: Bauarbeiten im gange
Reactie #225 Gepost op:
29 January 2023, 14:37:24 »
Bedankt hoor, het was een heel gedoe om dit een beetje werkend te krijgen.
Ferdinand:
De helling leek me goed omdat ik een luchtspoor ga bouwen op een ander niveau precies achter de 3 sporen aan de voorkant. Aan de achterkant lopen die sporen over de sporen beneden. Het luchtspoor is van Faller,
https://www.fallerstore.nl/faller-h0-tramstation-s-bahn-120580.html
2 van deze stations gespiegeld en dan nog wat losse arcaden erbij, totaal 5 segmenten van ong. 36cm elk. Dat geeft aan de voorkant een hoogteverschil van ong. 10cm en dat is aan de achterkant te weinig. Ik heb dus de onderste sporen die er nu liggen 25mm laten dalen naar achteren en het luchtspoor wat ik nu ga aanleggen gaat 25mm stijgen naar achterkant van de baan. Zo heb ik dan 15cm hoogteverschil aan de achterkant. Zeg maar van bovenkant spoorstaaf tot bovenkant spoorstaaf.
Ik gebruik nu verschillende relais. Wat je vooral hoort zijn de wisselaandrijvingen. Aan de voorkant heb ik een Roco ondervloer wisselaaandrijving die klapt met flink wat lawaai maar ze werken erg goed. Aan de achterkant heb ik een gewone Roco aandrijving boven de plaat die zijn iets stiller ook omdat ze geen contact maken met het hout van de onderbouw denk ik.
Hier zie je de vertragingsweerstand, die kan je inbouwen op een sectie naar keuze en instellen op resp. 10/15/20 of 30 Ohm.
Hier zie je de relais die de wissels schakelen van afbuigend naar rechtdoor en vice versa (dat zijn de 2 oranje monostabiele), en de rijstroom wisselen van inhaalspoor 1 naar inhaalspoor 2 en vice versa (dat is de kleine witte bistabiele), en daaraan gekoppeld een Viessmann tijdrelais dat kan je eigenlijk overal voor gebruiken, dat tijdrelais heeft een instelbare inschakelfunctie en een instelbare uitschakelfunctie. Je kan daarmee dingen aan of uit zetten maar ook wisselen tussen bijv. stroomkring A of stroomkring B. Een leuk ding. Dat tijdrelais gebruik ik ook op het binnenste spoor wat ik nu heb gebouwd om de trein even te laten stoppen en weer verder te laten rijden.
De trafo's doen het prima mij best zat. 2 van mijn pa gekregen en 2 van marktplaats. Er zijn er nu 2 van in gebruik.
De spoorwegkraan zal ik ook eens opstellen binnenkort. Die komt vast van pas met de bouw.
Laatst bewerkt op: 29 January 2023, 14:52:02 door 741230
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Reactie #226 Gepost op:
02 February 2023, 13:32:27 »
Ik heb isolatie plaat gekocht voor modelbaan kan ik daar ook subsidie voor krijgen?
Groet Erik
Reactie #227 Gepost op:
02 February 2023, 13:34:17 »
We hebben deze binnen uit de noviteiten. Van Roco een 3 delige set.
Groet Erik
Eens komt het goed.
Reactie #228 Gepost op:
02 February 2023, 13:50:09 »
Zo........ dat is zeker een mooie set
En isolatie plaat voor de modelbaan zou ik gewoon subsidie aanvragen.
In Nederland maakt de overheid zoveel fouten dat ze er ook nu wel de fout mee ingaan
Reactie #229 Gepost op:
05 February 2023, 13:45:57 »
Was maar een grapje hoor van die isolatie.
Intussen even bezig met wat meetwerk. Het luchtspoor en S Bahn station heeft in mijn optiek een beetje ondersteuning nodig tegen doorzakken. Ik heb wat afgebouwde exemplaren gezien op Catawiki en wat opviel is dat het spoorbed wat was doorgezakt. Omdat ik 5 van deze modules aan elkaar ga koppelen (waarvan 2 met dit S Bahn station en de rest gewoon luchtspoor), en omdat de baan verticaal hangt als ze wordt opgeborgen in de kast, komt er een versterking onder van waarschijnlijk 3mm triplex, met elke 36cm een spant.
Groet Erik
Eens komt het goed.
Reactie #230 Gepost op:
05 February 2023, 13:50:05 »
Was van mij ook een grapje hoor
Reactie #231 Gepost op:
05 February 2023, 14:19:17 »
Weet ik wel hoor, straks leest de fiscus hier ook mee.
Groet Erik
Eens komt het goed.
Reactie #232 Gepost op:
05 February 2023, 14:20:33 »
Dat doen ze al jaren!
En niet alleen hier
Reactie #233 Gepost op:
07 February 2023, 16:38:17 »
Weer wat bezig met rommelen. Het luchtspoor krijgt een versterking. Leuk dat Faller dit zo verzint maar dat gaat echt niet werken zonder extra stevigheid.
Zoals je kan zien is het ook niet eens recht.
Daar is wat hout voor besteld en ook voor de bochten.
De bovenplaat voor het schaduw station had ik al wel liggen dus die er op gemaakt en daar een beetje puzzelen.
Zoek de trein!
Groet Erik
Eens komt het goed.
Reactie #234 Gepost op:
07 February 2023, 16:42:19 »
Helaas, ik kan geen trein vinden
Kromtrekken van kunststof komt helaas erg veel voor. Zelf monteer ik het altijd stevig op een vlakke ondergrond.
Reactie #235 Gepost op:
07 February 2023, 16:51:26 »
Denk dat ik de trein zie, rechtsachter groene DDR V200? (taigatrommel?).
Dat groen kan ook de lichtinval zijn.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Reactie #236 Gepost op:
07 February 2023, 17:55:23 »
Zeker groen, het Poolse nichtje van de Tagiatrommel? De ST44 een nieuwe van Piko, deze Poolse heeft niet alleen prominente koplampen die mij zeer bekoren maar ook een mooie bril.
Even een plaatje met de Canon gemaakt daar moet ik nog even mee oefenen.
Groet Erik
Reactie #237 Gepost op:
08 February 2023, 09:05:37 »
Ja, dat is hetzelfde model.
Allemaal varianten van de serie M62.
De DDR versie had/heeft (er rijden er nog een paar rond als museumstuk of bij privaten) zo'n mooi sierstrip. Komt hier heel goed uit:
(voor een iphone kiekje was ik niet heel ontevreden met de sfeer op bovenstaand plaatje)
Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 09:07:08 door Jelmer
Pfarrerwinkel
Reactie #238 Gepost op:
14 February 2023, 16:30:05 »
Na een beetje nadenken en wat geprobeer nu de fundering voor het luchtspoor gemaakt. Heel simpel. Een sleuf in het midden voor de electra draadjes.
Groet Erik
Reactie #239 Gepost op:
14 February 2023, 16:37:30 »
Oja en aan de voorkant moet er nog 1 extra poot precies in het midden van de onderbouw van de baan, het zakt een pietsje door. Daarvoor eerst even naar de bouwmarkt binnenkort. Dus ze krijgt niet 4 maar 5 poten als ondersteuning aan de voorzijde.
Groet Erik
