Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Rijtuig reclame verwijderen, goede tips?  (gelezen 1878 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 12 June 2022, 10:04:28 »
Ik heb recent een aantal rijtuigen gekocht voor diverse doeleinden....
Nu wil ik er een paar ontdoen van "(papier) reclame frutsels" en ben op zoek naar goede tips om dit te kunnen verwijderen.
Ik ben begonnen met wasbenzine, daar kreeg ik wel veel mee verwijderd maar niet alles. Met tinner, terpentine & spiritus lost ook de verf op niet handig dus.
Later met warm water + afwasmiddel geprobeerd maar ook niet veel succes. Ik heb geen idee welke lijm er gebruikt is dus dat is lastig
Zo ziet het er uit. papieren frutsel en een rijtuig waar het een beetje is verwijderd.
Heeft iemand een goede tip?
Met vriendelijke groet,   Ronald
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Rijtuig reclame verwijderen, goede tips?
« Reactie #1 Gepost op: 12 June 2022, 10:12:51 »
Moeilijk te zeggen wat precies de juiste manier is. Ik denk dat je het toch proefondervindelijk moet uitzoeken. Je zou nog kunnen proberen om stickerverwijderaar of alcohol te gebruiken.
    • Station Lemmer
« Reactie #2 Gepost op: 12 June 2022, 11:31:12 »
ik zou eerst WD40 proberen
Thowra
« Reactie #3 Gepost op: 12 June 2022, 12:36:36 »
Je zou het gebruik van een föhn kunnen proberen. De hechtkracht van stickers verdwijnen door de warmte van de föhn. Als het goed is kun je ze dan zo lostrekken van het rijtuig.
« Reactie #4 Gepost op: 12 June 2022, 13:21:20 »
Als je de rijtuigen toch opnieuw gaat spuiten(lijkt me gezien de staat wel de bedoeling),dan zou ik zeggen,probeer met een scherp (scalpel)mesje e.e.a. er is voorzichtig af te schrapen
jandcargo
« Reactie #5 Gepost op: 12 June 2022, 13:42:48 »
hallo,
langdurig poetsen met niet al te agressief middel zoals wasbenzine of terpentine geeft ook de minste kans op beschadiging van de verflaag.
succes jandcargo
HuubvG
« Reactie #6 Gepost op: 12 June 2022, 13:57:42 »
Micro-sol / micro-set, één van die beide (of beide?) zijn geschikt om bestaande decals week te maken, zou dat iets zijn misschien? De reclame daarmee insmeren zodat ze week worden en dan voorzichtig (niet met iets van metaal) wegschrapen.
Edit: sorry, ik had #1 niet goed gelezen.
Nu is de vraag waarmee de papieren stickers zijn geplakt. Is het stickerlijm: pindakaas met afwasmiddel een halve dag laten intrekken en het spul glijdt er zo af.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2022, 14:00:08 door HuubvG »
ronaldvd2000
« Reactie #7 Gepost op: 12 June 2022, 15:28:47 »
Hartelijk dank voor de tips.  WD40 & alcohol werkte helaas niet.  De papieren decals laten inderdaad snel los (ook met wasbenzine) maar de lijm die eronder zit is er niet af te krijgen en zit echt vast
:-)  Pindakaas smeer ik liever op de boterham maar ik heb inderdaad begrepen dat het zou kunnen werken door de olie die erin zit dus dat ga ik proberen, net zoals terpentine & microsol.
Hartelijk dank hiervoor  :-)
Forever Rocofan
« Reactie #8 Gepost op: 12 June 2022, 15:55:37 »
Hoi Ronald,
Wel even uitkijken met spuiten van die oude Lima's. Er zijn verschillende grondstoffen gebruikt, waaronder nylon. Ooit een verhaal gelezen van plan E rijtuigen die op begonnen te lossen door de verf die er op gespoten werd.
Vriendelijke groet Ruud B.
« Reactie #9 Gepost op: 12 June 2022, 16:01:54 »
Misschien nuttig? We moeten hier ook bij elke te verbouwen locomotief alle stickers, strepen en logo's verwijderen, gebruikte materialen zijn, glasvezelstift, wasbenzine met licht schuurpapier korrel 1200, half rond mes en water.
Daarna alles proper maken met sopke water en dedergenten. Goed laten drogen en dan kan de grondverf gespoten worden, alé zo doen wij dat hier in den atelier van de bolle neuzen. (al een kleine 18 jaarkes)
Eric.
« Reactie #10 Gepost op: 12 June 2022, 16:39:45 »
Föhn en het plastic van het rijtuig lijkt me een riskante combinatie.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
HuubvG
« Reactie #11 Gepost op: 12 June 2022, 18:08:21 »
@Ronald, is die zichtbare lijm hard, of flexibel/zacht? Dit in verband met eventuele verdere oplossingen.
Edit: misschien zou je het kunnen afsteken, in plaats van krabben, met een steekmesje zoals scheermesjes en stanleymessen gebruikt worden om opgedroogde verf van ramen af te steken.
Het mesje moet dan zo plat op het vlak gehouden worden, dat dit niet in de kunststof snijdt, de vlakke ondergrond dient als geleider van het mesje. Als je het mesje zo houdt dat het aan beide zijden van de lijm nog minimaal een cm over het vlak glijdt en dan met kleine stootjes afsteken.
Je zou het mesje af kunnen ronden bij de punten, om krassen te voorkomen.
Tja, jij vraagt om goede tips en ik denk erover na, ook om zelf wat van op te steken.  :)
« Laatst bewerkt op: 12 June 2022, 18:49:23 door HuubvG. Reden: zie edit »
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2022, 00:12:34 »
Pindakaas is een heel goed alternatief voor de standaard stikkerlijm (y)
Ik heb dat meerdere maken moeten doen.
Geen zaken toevoegen.
EN:
Niet alleen op die ene plek, maar ook over de hele zijkant "wrijven".
Daarmee voorkom je een dunne slee plek op de plaats van de stikker.
Als het Bison kit is dan weet ik niet of het wel werkt .
Ronald Visser
(Ga wel voor de pindakaas zonder stukjes.....). :angel:
