Vandaag om 19:02:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Frank 123
Vandaag om 18:58:31
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Auteur Topic: Heb ik weer. Wissel decoder raar gedoe  (gelezen 1358 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 06 June 2022, 00:00:51 »
Alles zit al jaren zo aangesloten
wisseldecoders keuhn wd 10 1x
roco 10775 3x
digikeys 1x
vanavond lekker rijden
In eens werken de roco decoders raar
zetten meerdere wissels om en terug en sommige blijven staan of gaan heen en weer terug
Het groene prog lampje op alle 3 knippert
knipper-knipper---knipper---knipper
de decoders zijn niet opvolgend gebruikt
1e is wissel 9 t/m 16
2e wissel      21 t/m 28
3e wissel    33 t/m 40
de andere decoders werken normaal zonder storing of haperen
er zitten fleischmann wissel spoelen op en conrad motor aandrijving door elkaar
nooit  problemen en ook niets veranderd of aan de baan gewerkt
Enkel lekker rijden en rangeren
de keuhn en digikeys hebben elk hun eigen voeding
De roco's zitten op de baan aangesloten
gezocht of dat knipperen een fout code is en welke
Maar hier is niets over te vinden
weet iemand raad (behalve weggooien en andere monteren)
Re: Heb ik weer. Wissel decoder raar gedoe
« Reactie #1 Gepost op: 06 June 2022, 09:12:13 »
roco 10775 3x
Je hebt ergens een kortsluiting gehad en de decoders staan in de programmeerstand? Even opnieuw adresseren.
Gr, Ben.
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 06 June 2022, 11:08:34 »
De decoder waar ik het probleem ontdekte had ik al opnieuw geprogrameerd
Hij pakt gewoon de adressen,en gaat dan weer vrolijk verder met knippperen
Ook het meerdere wissels schakelen en sommige heen en weer blijft ie gewoon doen
Zal zo eens alle 3 opnieuw programeren
Wat ik opmerkelijk vindt ,is dat enkel de roco's er last van hebben
Als de decoder in prog staan brand het lampje constant tot er een adres is gegeven
« Laatst bewerkt op: 06 June 2022, 11:10:24 door jerrytrein »
« Reactie #3 Gepost op: 06 June 2022, 11:23:25 »
Volgens de handleiding van de 10775 is dat niet zo:
Knopje drukken ---> ledje knippert ---> adres sturen ---> ledje brandt 2 sec. en klaar. En dat doe je twee keer voor de 2x 4 adressen.
Kan het zijn dat je baanspanning veel te laag is? De Roco's zijn de enige die daarmee gevoed worden.
Gr, Ben.
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 06 June 2022, 12:34:37 »
 ???Zet net de baan aan
En gelof het of niet
Geen probleem
Alles werkt weer als voorheen
Geen locs verplaatst of waat ook
gewoon aanzetten en werken
Denk dat ik toch eens ga kijken voor een paar apart gevoede decoders
Denk of digikeys of (heb er nog 2 liggen ) kheun wd 10
Ben bedankt voor het meedenken
« Reactie #5 Gepost op: 06 June 2022, 12:38:38 »
Heb je een universeelmeter? Houd daar eens de netspanning mee in de gaten. Die kan nogal variëren. Als het is wat Ben zegt dan zou je bij lage netspanning problemen kunnen krijgen.
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 06 June 2022, 12:56:27 »
Klaas ,bedoel je de netspanning in huis
Of de spanning die naar de decoder gaat
« Reactie #7 Gepost op: 06 June 2022, 12:59:56 »
Laat maar, fout gelezen.  ::)
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 06 June 2022, 13:02:34 »
Ga ik zo eens meten
Laat vanmiddag eens rijden en meten
Koploper heeft max 4 treinen rijden en er zitten 2 boosters op dit baan stuk
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 06 June 2022, 15:24:49 »
Van middag gemeten
Met koude locs daalt bij start loc de spanning tot minimaal 11,9
bij warm gereden locs (een half uur )tot 12,3
bij meerdere locs tot max 14,5 en minimaal 12,8
Als een ander loc via een andere booster mee gaat blijft dit gelijk
Verder geen idee ,en ook geen probleem gehad vanmiddag
