Vandaag om 22:31:55
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:27:16
Vandaag om 22:16:24
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 22:12:26
Vandaag om 21:58:17
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Auteur Topic: Solderen van messing modellen  (gelezen 1880 keer)
MartinH0
« Gepost op: 21 May 2022, 17:38:08 »
Hallo medespoorders,
Ik heb onlangs een bouwpakket gekocht van een messing model. in mijn geval een mooie Philotrain NS1500 die waarschijnlijk heel lang in een kast heeft gelegen. Een droom die uitkomt.
De bouwbeschrijving is wel erg summier. Er was al hier en daar wat aan gesoldeerd maar niet verkl**t gelukkig. Sommige delen moesten wel opnieuw maar dat gaat allemaal prima.
Ik gebruik een soldeerstation (max 450 graden voor de kleine verbindingen en een goedkoop gasbrandertje van de Gamma van 1300 graden voor de grotere oppervlakten.
Ik heb wat vragen aan de meer ervaren messing modelmakers.
Wat voor tafel (ondergrond) gebruik je?
Hoe klem je de delen tijdens het solderen? Sommige delen staan wat onder mechanische spanning en/of moeten nog wat inzakken nadat het soldeer gaat vloeien.
Ik hoor het graag  (y)
Met vriendelijke groet, Martin
dick49
  • Nieuwe gebruiker
Re: Solderen van messing modellen
« Reactie #1 Gepost op: 21 May 2022, 18:00:02 »
Hallo Martin
Ik heb er jaren geleden een paar gesoldeerd een tip soldeer eerst alle onderdelen op de neuzen,en ook eerst de dak leidingen en roosters,pas daarna alles aan elkaar solderen zou het niet met de vlam doen gaat goed met een soldeerbout.vrg Dick
TonM
« Reactie #2 Gepost op: 21 May 2022, 19:14:44 »
Martin,
Ondergrond een stuk MDF plaat. Bij solderen met de brander een keramische tegel gebruiken (verkrijgbaar bij GM&S - waar anders).
Klemmen van onderdelen kan met houten wasknijpers; even omkeren zodat de  platte delen tegen elkaar klemmen. En zorgen dat ze niet vlam vatten als je met de brander bezig gaat.
Aluminium haarklemmetjes zijn ook handig.
Overigens: met het solderen van delen onder mechanische spanning heb ik slechte ervaringen. Kijk of je door het bijbuigen van die delen de spanning kan opheffen.
Grtz, Ton
« Reactie #3 Gepost op: 21 May 2022, 22:08:30 »
Keramische tegels.....
Alle tegels zijn in feite keramisch.
Ik gebruik gewoon tegels voor badkamer of keuken. Achterzijde omhoog en vast geplakt op een ondergrond.
In andere topics over bouwen met messing zie je keramische onderplaat met gaatjes erin.
Dat zou inderdaad veel handiger zijn.
Kan je de onderdelen vastklemmen met stiften oid.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 21 May 2022, 22:21:13 »
Precies, die bedoelde ik.
Verkrijgbaar bij GM&S.
Grtz, Ton
« Reactie #5 Gepost op: 21 May 2022, 22:56:05 »
Ik heb al heel wat tegels op muren en vloeren geplakt. Die hebben allemaal een reliëf op de achterkant. Hoe ga je daar dan mee om?
Blausee-Mitholz
« Reactie #6 Gepost op: 21 May 2022, 23:10:17 »
Ronald Visser
Naast klemmen kun je het werkstuk ook recht leggen tegen pennetjes die je in de gaatjes kunt steken.
Ik vindt de plaat erg handig.
Mvg, Johan
Carel Ruysink
« Reactie #7 Gepost op: 21 May 2022, 23:47:05 »
Er zijn twee maten tegels (misschien wel meer).
Gmens heeft een mooie kleine tegel en Föhrmann (DE, maar ook op grote beurzen) een maatje groter, fijn voor langere rijtuigen.
Allebei hun geld meer dan waard.
Carel
MartinH0
« Reactie #8 Gepost op: 22 May 2022, 15:10:03 »
Dank allen voor de tips.
Ik heb de info op de site van Forhmann bekeken en snap nu wat ik nodig heb. Forhmann heeft helaas de soldeerplaat met gaatjes niet op voorraad.
Ook op de site van GM&S gekeken. De site is niet helemaal meer van deze tijd maar wel iets gevonden. Misschien op een beurs maar even bij hem informeren  :D
