Vandaag om 10:06:33
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 09:57:07
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 09:56:13
Vandaag om 09:51:38
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Vandaag om 09:44:37
Vandaag om 09:08:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Vandaag om 09:02:46
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
Auteur Topic: Hoe Lima 4 assige rijtuigen van slepers te voorzien.  (gelezen 3492 keer)
  • Duitsland TP III/IV
« Gepost op: 17 May 2022, 19:44:26 »
Ik heb ~ 22 Lima rijtuigen die allemaal zijn voorzien van dubbel geïsoleerde assen. Nu loop ik tegen een probleem aan want hoe moet ik deze rijtuigen van slepers voorzien zodat ik er verlichting d.m.v. led strips erin kan maken?
Roco heeft de draaistellen zo gemaakt, zie foto.
Terwijl het er zo bij Lima eruit ziet, zie foto.
Beide draaistellen hebben deze dubbel geïsoleerde assen.
Dus nogmaals, wie heeft raad om dit op te lossen.
Grt, Ronald.
Fritsprt
Re: Hoe Lima 4 assige rijtuigen van slepers te voorzien.
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2022, 19:47:54 »
Eenzijdig geïsoleerde assen er in en gewoon onder elk draaistel een stroomafnemer.
Groet Frits
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2022, 19:58:00 »
Frits,
Dat is een mogelijkheid dat ik als laatste kan gaan doen, maar betekend even 88 enkelzijdige assen(4 assen per rijtuig) zien te ruilen of zo.
Grt, Ronald.
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2022, 20:10:45 »
Modelbahnradsatz.de
4,40 per 4 assen. Lijkt mij onder de streep de makkelijkste en goedkoopste oplossing.
Als je zo'n Roco systeem wil nabouwen maak je het jezelf best moeilijk.
Maar wellicht is er iemand met een alternatief idee.
Groet Frits
Dick55
« Reactie #4 Gepost op: 17 May 2022, 20:32:17 »
Volgens mij kun je bij elk rijtuig 2 assen verwisselen en 2 laten zitten.
Op 1 draaistel bv de voorste as links geïsoleerd en de achterste  recht geïsoleerd.  Dan heb je gewoon een stroomkring.
Scheelt de helft van jou 88 Assen.
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2022, 20:56:11 »
Om er voor te zorgen dat je een enigszins betrouwbare stroomafname hebt zou ik voor die besparing van 2 euro per rijtuig gewoon alle assen vervangen.
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #6 Gepost op: 17 May 2022, 20:57:23 »
Of gewoon stroomafname maken op de wielen zelf met een fosforbrons draadje? Dat kan achterop de flens als je het in een mooie vorm buigt (rood, beste manier) of gewoon recht op het loopvlak (groen, wordt sneller vies) Fosfor brons draad is denk ik wel te koop bij GM&S of anderen. Handig spul.
Draadje vastlijmen in de kier tussen draaistel zijkant. Je kan de draden naar de decoder of binnenverlichting in het midden solderen zodat de lijm beter pakt.
Dit is allicht een goedkopere manier dan alle of de helft van de assen te vervangen. En stroomafname moet je toch maken.
Succes met de operatie (y)
Robert
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2022, 21:32:07 »
Hier een voorbeeld van Robert zijn idee
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=25171.msg384924#msg384924
En als je even verder zoekt hier op de site vindt je nog meer soortgelijke voorbeelden.
Zelf gebruik ik vaak digikeijs stroomafnemers in al dan niet gemodificeerde vorm afhankelijk van de situatie.
Gr.
Eric
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #8 Gepost op: 17 May 2022, 22:05:17 »
Ik heb voor mijn lima wagonnen alle assen veranderd door die die van modellbahnradsatz en meteen een kleinere diameter genomen. De wagonnen lopen veel soepeler, betere stroomafname doordat je niet meer met de standaard geoxideerde wielen van Lima hebt en het geheel ziet er beter uit doordat de wagon lager staat en de wielen minder massief zijn.
Of het voor jou het geld waard is, kan je alleen zelf bepalen.
Enig probleempje nu is dat modellbahnradsatz niet meer naar het buitenland stuurt…  :(
Succes!
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
frits959
« Reactie #9 Gepost op: 18 May 2022, 13:06:51 »
Hi, ik zou eens kijken of de veertjes van DCC concepts op de assen passen. Ikzelf heb het nog niet geprobeerd aangezien de 1.8 mm veertjes niet in Australie te krijgen zijn. Greetings from down Under, Frits
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 18 May 2022, 21:16:59 »
Nou heb je de mogelijkheid om van alle wielen stroom af te nemen en dan wil je dat teniet gaan doen, notabene door andere assen aan te schaffen.
Advies:  niet doen en op elk draaistel 2 stroomafnemers monteren (draadjes of andere).  Net als in de tekening hier ergens boven.  Uitvoeren als bij de Roco wagen lijkt me erg lastig, tenzij Lima daar zelf setjes voor heeft.  Dus gewoon aan elke kant 2 draadjes naar boven monteren en in de wagon vastmaken aan de verlichting(strip).
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 18 May 2022, 22:04:12 »
Ik lees nergens dat de TS dat wil doen. Sterker nog, ik lees dat hij dat als laatste oplossing ziet......
Groet Frits
Mug
« Reactie #12 Gepost op: 18 May 2022, 22:38:49 »
Modelbahnradsatz.de
Volgens mij moet je dan wel in Duitsland wonen want sinds overname door de dochter wordt er niet meer
naar adressen buiten Duitsland verzonden.
Grtz. Frits
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 18 May 2022, 22:40:54 »
Dat is jammer
Groet Frits
« Reactie #14 Gepost op: 19 May 2022, 02:20:18 »
 Gebruik dan bijvoorbeeld de service van https://www.huifkarverzendservice.nl/
