Vandaag om 10:06:33
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 09:57:07
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 09:56:13
Vandaag om 09:51:38
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Vandaag om 09:44:37
Vandaag om 09:08:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Vandaag om 09:02:46
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
Auteur Topic: Hoe Lima 4 assige rijtuigen van slepers te voorzien.  (gelezen 3495 keer)
Fritsprt
Re: Hoe Lima 4 assige rijtuigen van slepers te voorzien.
« Reactie #15 Gepost op: 19 May 2022, 08:16:58 »
Als ik de voorwaarden goed lees kost dat al snel 10,00 plus 9,00 euro is 19,00 euro. Dan worden de wielen bij kleine aantallen wel erg duur en kan je wellicht gewone merk wielen kopen......
Groet Frits
Mug
« Reactie #16 Gepost op: 19 May 2022, 09:47:22 »
DTS blijkt N-Wielen van modellbahn-radsatzde in zijn webshop aan te bieden zie hier..
Prijsverschil is wel behoorlijk € 3,60 per set van 4 tegen € 1,79 per stuk bij DTS.
Maar misschien ook een mogelijkheid om eens bij Martin Domburg van DTS te informeren.
Grtz. Frits
VvKan
« Reactie #17 Gepost op: 19 May 2022, 09:59:23 »
Ik lees nergens dat de TS dat wil doen. Sterker nog, ik lees dat hij dat als laatste oplossing ziet......
Vreemd. Ik lees dat hij vervanging van de assen als laatste wil doen.  Bovendien laat hij eerst zien hoe het bij Roco is (stroomafname van ALLE wielen) en daarna laat Biesje duidelijk zien hoe dat zou kunnen.
Het plaatsen van 2 stroomafnemers per draaistel is, lijkt mij, simpelweg 2x hetzelfde doen.  Dus als de ene kant lukt (ook in het geval van enkelzijdig geïsoleerde assen), waarom zou je dat dan niet 2x uitvoeren ?   Met de besparing van het aanschaffen van nieuwe assen ?
Fritsprt
« Reactie #18 Gepost op: 19 May 2022, 10:06:36 »
Ik lees ook dat hij vervangen van de assen als laatste, en dus slechtste, optie ziet en dat hij opteert voor een Roco-achtige oplossing met stroomafname op beide wielen
Groet Frits
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #19 Gepost op: 19 May 2022, 10:35:39 »
Dank aan iedereen voor de reacties en opmerkingen. De optie om op het draaistel een stroomafname te maken heb ik inmiddels geprobeerd, zie foto.
Het nadeel hieraan is, wat door Robert(Biesje) is geschreven dat op deze manier je gauw te maken krijgt met verminderde stroomafname veroorzaakt door smerige wielen. Ik zou kunnen proberen om de stroomafname op de draai kolom te maken en de afname aan de binnenzijde te maken. Zou er een sleufje in kunnen maken en de stroomafname hierin te laten zakken en dan fixeren met een drupje secondelijm.
De andere optie wat door mij als laatste was geopperd (vervangen assen) kan ik nog steeds overwegen door van mijn al aanwezige goederenwagens de assen om te ruilen en tevens van de 3 assige Umbauers de middenas de verwisselen dan kom ik al een heel eind. Word vervolgt..........
Grt, Ronald.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #20 Gepost op: 19 May 2022, 10:59:47 »
Modelbahnradsatz.de
4,40 per 4 assen. Lijkt mij onder de streep de makkelijkste en goedkoopste oplossing.
Volgens mij moet je dan wel in Duitsland wonen want sinds overname door de dochter wordt er niet meer
naar adressen buiten Duitsland verzonden.
Een kwestie van een email sturen en hij verzend het je gewoon toe. Hij heeft nog steeds een snelle en goede service (afgelopen januari nog wat gekocht)
michel
« Reactie #21 Gepost op: 19 May 2022, 14:35:07 »
Goed, ander probleem waar ik tegen aanloop. Enkelzijdige assen ruim op voorraad maar deze zijn allemaal 11 mm Ø terwijl ik 10,2 mm Ø nodig heb want anders lopen ze tegen de binnenkant van de draaistellen aan. Kan proberen deze te ruilen in het verkoop/vragen hoekje.
Grt, Ronald.
VvKan
« Reactie #22 Gepost op: 19 May 2022, 16:10:33 »
Ruilen ?   Wat vind je dan dat er mis is met je huidige assen ?  Zijn kant en klaar en......  dubbelzijdig  (y) geïsoleerd.
« Reactie #23 Gepost op: 19 May 2022, 16:49:03 »
Veroniek,
Daar heb je ook gelijk in. Ben nu bezig om de slepers aan de binnenkant te maken.
Grt, Ronald.
« Reactie #24 Gepost op: 19 May 2022, 21:06:52 »
Resultaat na een paar uurtjes prutsen.
Omdat er geen plaats was in het toilet dan maar op het balkon.
Alles samen gebouwd en stroom op de rails gezet met als resultaat...
Grt, Ronald.
Fritsprt
« Reactie #25 Gepost op: 19 May 2022, 21:11:19 »
 (y)
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #26 Gepost op: 20 May 2022, 17:01:44 »
Netjes 8)
Rijdt het ook nog goed? Ik kan mij voorstellen als et stroomafname op elk wiel zit dat een loc even moet gaan zweten om 10 rijtuigen van hun plek te trekken.
Robert
