Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Advies: Welke wisselaandrijving  (gelezen 15719 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Advies: Welke wisselaandrijving
« Reactie #15 Gepost op: 30 March 2008, 10:40:01 »
ben ik bezig een servo decoder te ontwikkelen
Misschien een domme vraag Karst, maar kan ik deze print ook bij mijn analoge baan gebruiken?
Bertje
« Reactie #16 Gepost op: 30 March 2008, 11:26:45 »
Bedankt allemaal.....
Die Tortoise vallen waarschijnlijk af, wegens de hoogte.. Bij mijn baanplan ligt het stations gedeelte boven de schaduw station..    Iemand geen ervaring me de wisselaandrijvingen van Roco zelf  ???
En de startset van roco die ik aangaf oon niemand daar een mening over
Arnold
« Reactie #17 Gepost op: 30 March 2008, 11:38:04 »
Ook ik 'worstel' momenteel met wisselaandrijvingen.  Mijn vorige baan bestond voor het grootste gedeelte uit Roco line met bedding. Dat is dus niet meer verkrijgbaar. Gelukkig had ik tijdig de alle wisselaandrijvingen (stuk of 60). Nu ben ik met een nieuw baanplan bezig en tja... dat is groter. Met nog meer wissels en nu Rocoline zonder bedding. En daar hebben we gelijk het probleem.
Bij naast elkaar liggende engelse wissels (twee aandrijvingen nodig) kun je één van de aandrijvingen niet kwijt.  (Dat probleem had je dus bij Roco line met bedding niet omdat ze er onder moesten worden gemonteerd). Nu heb ik er voorgekozen om er één onder te plakken en het staaldraadje 90 graden te buigen. Nadeel is weer dat er in de plaat gefreest moet worden om ruimte te creëren.  over het algemeen werken de aandrijvingeng goed. Wel klik, klak en een keer keihard KRRRRRRT als ie even moeite heeft. Decoder van Lenz.
Dat die aandrijvingen niet ingepast kunnen worden lees je uiteraard niet in de catalogus maar in de gebruiksaanwijzing van de wissel. Handig dus....
Tortoise kan ik in de schaduwstations niet kwijt.
Roco line met bedding was ten aanzien van wisselaandrijving m.i. een ideaal systeem.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 30 March 2008, 12:38:52 »
@nederbelg
Bedoelj zo'n aansluiting als extra, of in plaats van. Ik heb het niet meegenomen in het ontwerp, omdat ik er zelf geen behoefte aan had. Een 'in plaats van' zou ik me wel kunnen voorstellen  8) Want dan zou je heel eenvoudig een autonome wisselbedienings-bus op basis van LN kunnen maken.
@Robert E
Inderdaad ook een mooi ontwerp. De reden waarom ik toch zelf met een ontwerp aan de slag ben gegaan ligt hem vooral in het feit, dat ik Tillig wissels wil gaan gebruiken. Deze hebben zowiezo puntstuk polarisatie nodig. Een feature die ik op alle, op dit moment commercieel aangeboden, bestaande Servo decoders mis.
Want b.v. de Uhlenbrock decoder die Chris aangeeft is wel heel scherp geprijsd met zijn  € 7.48 per aangesloten servo  :P
Veel aanbieders gaan er waarschijnlijk van uit, dat de polarisatie dan mechanisch opgelost wordt ( micro switches oid ). Want een nadeel van servo decoders is, dat je er geen relais aan parallel kunt zetten die de polarisatie voor zijn rekening neemt.
@JaJo
Helemaal geen domme vraag... Ik heb tijdens het ontwerpen zelfs meerdere malen aan jou gedacht  :P (welke toepassingen b.v. er nog meer meer gemaakt kunnen worden, denk aan een draaibare waterkolom... ) Het enige 'probleem' van het huidige ontwerp is, dat het een digitaal-rail-signaal (DCC) gebruikt om te schakelen. Echterrrrr.... wordt de boel bestuurd met een microcontroller, dus die zou ook best een ander stuursignaal kunnen bekijken.
Grtzz,
Karst
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #19 Gepost op: 30 March 2008, 13:08:53 »
@nederbelg
Karst,
Het mag beide zijn, maar met zes polige aansluiting het liefst. Loconet is met een opmars bezig.
grt dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Karst Drenth
« Reactie #20 Gepost op: 30 March 2008, 13:11:36 »
beide wordt wat lastig, gezien de capaciteit (1Kb code) van de gebruikte PIC.
Of - of is een optie.
Grtzz,
Karst
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #21 Gepost op: 30 March 2008, 13:16:30 »
Thanks  ;D
Deze versie is voor Jaap eenvoudig aan te passenn. Ipv 8 servo's vier
servo's. Op de plaatsen waarde andere vier zaten dan vier
schakelaartjes aansluiten.
Kun je nog altijd de standen en snelheid instellen met de andere schakelaars
die er al op zitten...
Schakelaar open = servi minimale stand.
Schakelaar dicht = servo maximale stand.
Bij interesse hoor ik het wel...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Blausee_Mitholz
« Reactie #22 Gepost op: 30 March 2008, 13:43:37 »
Kennelijk wordt het wiel steeds weer uitgevonden.
Jaap en anderen kijk eens op MBtronic
Ik gebruik zelf WA5-mini en mijn colega gebruikt WA5 en WA5-mini.
Dit zijn aansturingen voor servo's en de WA5 (beide uitvoeringen) zijn zowel analoog als digitaal.
Heb deze link al wel eens eerder hier gemeld en als enige reactie krijg je dan, veel te duur. Volgens mij kijken jullie niet eens wat het is en gaan zelf weer het wiel uitvinden.
Mijn ervaring met MBtronic sprinten is prima daar hoeven jullie voor mij niet opnieuw het wiel uit te vinden.
Let wel voor jullie zelf mag je best een nieuw wiel maken maar doe niet alsof je nu met iets nieuws komt wat geweldig is.
Mvg, Johan.
Robert E
« Reactie #23 Gepost op: 30 March 2008, 14:06:47 »
Karamba, 39 euri....  ;D
Robert
Karst Drenth
« Reactie #24 Gepost op: 30 March 2008, 14:08:02 »
Hoi Johan,
Met de spullen van MBTronic is helemaal niets mis mee !
Erg leuk spul zelfs, en heb er ook verlekkerd naar zitten kwlijken  (kijken en kwijlen) ;)
Probleem voor mij is toch de prijs, helaas, kan er niets anders van maken. Geen misverstand, want de WA5 is erg universeel, en daardoor wordt de prijs wat hoger. Ik zeg dus niet te duur, want voor wat het kan is de prijs netjes.
Als je, zoals ik, 30 a 40 wissels van aandrijving moet gaan voorzien, scheelt het met een eigen-bouw al snel ettelijke honderden euro's.  :o
Ik zie het dan ook niet als het wiel opnieuw uitvinden, maar 'het wiel' aanpassen aan mijn eigen ( en misschien ook die van anderen) behoefte.
En tja...
Citaat van: Blausee-Mitholz
...maar doe niet alsof je nu met iets nieuws komt wat geweldig is...
... ik heb niet het idee dat dat ook maar ergens wordt beweerd  :-|
Grtzz en dank voor je constructieve bijdrage,
Karst
[Edit] @Robert Dat bedoel ik dus, bijna 20 Euri per servo...
stig
« Reactie #25 Gepost op: 30 March 2008, 14:38:52 »
@Johan: Als we allemaal zo zouden denken, zou de wereld al snel stil komen te staan... Je rijd toch ook niet in een Flintstonewagen neem ik aan?  ::)
« Laatst bewerkt op: 30 March 2008, 15:22:39 door stig »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #26 Gepost op: 30 March 2008, 14:41:11 »
Ik wacht even rustig af tot deze onweersbui voorbij is... :-X
Blausee_Mitholz
« Reactie #27 Gepost op: 30 March 2008, 14:52:35 »
Ja ho wachte even, ik blijft een Nederlander en ben niet gek. Van MBT gebruik ik alleen de elektronica, de servo's koop ik bij Conrad en de steuntjes met mechaniek maak ik zelf dus (met WA5-mini) 13 euro per wissel. Let wel meer heb je niet nodig, voor die prijs kan ik het niet maken.
Bij de WA5 heb je polarisatie voor wissels er bij dus als je die niet nodig hebt gewoon WA5-mini kiezen.
Voor wie het nog niet door heeft twee servo's per print.
Mvg, Johan
Robert E
« Reactie #28 Gepost op: 30 March 2008, 15:14:18 »
@Jaap, mss dat dit wat is voor jouw??
http://www.geocities.com/bourbonstreet/3220/servobasics.html
Gewoon een dood ordinaire NE555.....
Robert
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #29 Gepost op: 30 March 2008, 18:17:56 »
Ja Robert bedankt, daar kan ik wel wat mee.  :)
