Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Hans van Kampen
Vandaag om 17:36:03
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:30:40
Vandaag om 17:28:19
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 17:22:51
Vandaag om 17:19:11
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 17:01:19
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Vandaag om 16:15:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 16:06:58
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Auteur Topic: Lima Br403/404 heeft een probleem, een tandwiel loopt tegen de kap aan in de loc  (gelezen 2280 keer)
Hondekop2007
    • Mijn Youtube kanaal
Vandaag heb ik een Baureihe 403/404 gekocht van Lima. Alleen als ik door de bochten ga dan hoor ik een krijsend geluid, en ik ben erachter gekomen dat een tandwiel tegen de kap aanslijt.
Op mijn baan staan redelijk krappe bochten (75 cm straal) maar dat zou een trein wel moeten kunnen hebben, zeker een Lima, dacht ik.
Is er een oplossing om het tandwiel dat tegen de kap aan schuurt op te lossen?
Groet Lucas
« Laatst bewerkt op: 07 May 2022, 17:50:02 door Hondekop2007 »
Groeten van Lucas.
Mijn baan is H0 en er staat voornamelijk duits materieel op.
Ook heb ik een Youtube kanaal waar ik regelmatig video's op plaats: https://youtube.com/channel/UC9YckFXijawXh2QARbZa0Wg
75 cm is voor modelspoorbegrippen niet erg krap.
Volgens mij bedoel je 75 cm diameter.
Hondekop2007
Sorry, ja, het is inderdaad diameter
Groeten van Lucas.
Ik zou er eventueel wat aan kunnen doen.
Maar is er een foto of iets dergelijks?
De kap iets omhoog doen of is het de zijwand waar tandwiel tegen aanloopt?
Je zou beschadiging moet zien.
Ronald Visser.
Hondekop2007
Ik zal zo een paar foto's maken.
Ik zie niet echt beschadigingen aan de kap, ik heb het idee dat het met de zijkant van het tandwiel langs het (losse raampje, niet een lang en groot stuk plastic) raampje schuurt
Groeten van Lucas.
Op het stummiforum vond ik dat dit treinstel probleemloos door een boogstraal van 342 mm rijdt.
Daar zit je net boven.
Hondekop2007
Het lijkt erop dat het tandwiel tegen de zijkant van dit ruitje aanschuurt, andere mogelijkheden kan ik niet vinden.
Ik heb geprobeerd het hele plastic stuk (de ruitjes) eruit te halen, dat lukte niet, aan één kant lijkt het gelijmd.
« Laatst bewerkt op: 07 May 2022, 19:47:33 door Hondekop2007 »
Groeten van Lucas.
Kan het niet zijn dat het tandwiel tegen de rand van de bodemplaat aanloopt? Kun je makkelijk controleren door hem zonder kap te laten rijden.
Dank voor het maken van de foto's.
Aan de tanden van de tandwielen is niet te zien dat ze afgesleten zijn.
Inderdaad eens proberen zonder kap.
Maar als de ramen gelijmd zijn zou dat kunnen duiden op "aanraking".
Zitten de ramen diep genoeg in de sponning?
Ronald Visser
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Als je toch bedenkt dat dit exemplaar zo'n 50 jaar oud moet zijn, dan ziet hij er echt mooi uit.
Zo oud betekent dat er een blog is waarin de ET 403 (BR 403) genoemd wordt.
Dat blog gaat o.a. over de oude Lima versie met rondmotor van rond 1982, zowel de start versie als de Goldene Series versie, de nieuwere Lima versie met kardanassen (uit 1991) en een Hornby/Rivarossi versie (idem). Er zitten verschillen tussen die 3 versies, en dit blog noemt ze (en laat ze zien met foto's).
Een citaat:
Im Drehgestell dieses langen Fahrzeugs schrappen die Zahnräder
in engen Kurven allerdings gegen die Fenster.
Na sowas.
Er staat helaas niet bij wat de remedie is, en die proberen we hier nou net wel  te vinden ... ::)
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Hondekop2007
Ik had hem al zonder kap laten rijden, geen probleem, reedt prima voor een Lima.
Daardoor denk ik dat het de kap is, maar echt een beschadiging kan ik ook niet vinden.
Ook goed op te zeggen is dat het geluid alleen in de bochten is en ik op het rechte stuk niks hoor.
Mooie en interessante blog trouwens ;D
Groeten van Lucas.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
1982 Goldene Series: Ein klarer Nachteil waren die nur hinterlegten Seitenfenster, so sahen die Modelle weniger schnittig aus, als sie hätten sein können.
1991 Version Lima-Lemke: Die Fenster waren nicht mehr eingesetzt.
Die vraag bracht me daar, want als de 1991-versie geen ramen heeft die achter de sponning zijn geplakt, en bij de 1982-versie wel, dan verwacht je dat die ramen teveel naar binnen zitten, en dus de oorzaak vormen van het probleem bij bogen met een krappe radius.
Oftewel, als je geen ruimte hebt voor ruimere bogen, dan moeten de ramen ter hoogte van de tandwielen losgezaagd/losgesneden en in de sponning gelijmd (Kristal Klear) worden, in plaats van erachter.
Maar misschien bedoelt Ronald Visser iets anders?
Jan Willem
Dat is wat ik bedoel.
Wellicht steken de ramen te veel naar binnen of zijn ze te dik.
Dus dan in de sponning plakken en niet tegen de binnenwand.
Ronald Visser
Jeroen Rood
Is het toevallig ook mogelijk, nu je de bak er toch af hebt, om het dak los te nemen? Of is het 1 geheel? :-\
Anders kan je mooi zien waar het misgaat.
Jeroen.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Bij heel veel Lima modellen zitten de zijwanden vast aan de daken.
Bij oudere modellen zitten de zijwanden vast aan de bodem.
Losse zijwanden ben ik bij Lima nog niet tegen gekomen.
Succes.
Ps, even dacht ik nog dat het motordraaistel 180 graden gedraaid zat.
(Nee niet op z`n kop, (ik zal ze voor zijn ;D ))
« Laatst bewerkt op: 11 May 2022, 12:58:40 door nighttrain1. Reden: motordraaistel verhaal toegevoegd »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
