Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Vandaag om 18:07:05
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Auteur Topic: Stroomvoorziening stukje tussen 2 wissels met electrofrog  (gelezen 640 keer)
hgr
« Gepost op: 07 May 2022, 11:46:54 »
Ik gebruik PECO electrofrog wissels.
Op sommige stukken moeten ivm afstand tussen de sporen korte stukjes rail tussen de beide wissels aan de afbuigkant, ik denk max 5cm.
Ik zat zelf te denken om deze met normale raillassen aan de wissel te maken zodat de stroomvoorziening via die wissel gaat en dan bij de volgende wissels de isolaties aan te brengen, zodat het afbuigstuk langer wordt.
De puntstukken worden dmv relais omgepoold
Is dit verstandig?
Of is het handiger om het korte stukje apart en geïsoleerd te houden en te voorzien van bedrading vanaf de ringleiding?
Ik zie in verlenging van het afbuigstuk geen kwaad en mee te laten polen via het puntstuk, maar mogelijk zie ik iets over het hoofd
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Re: Stroomvoorziening stukje tussen 2 wissels met electrofrog
« Reactie #1 Gepost op: 07 May 2022, 12:34:52 »
Er is niets op tegen om 1 van de puntstukken elektrisch te verlengen. Is ook de makkelijkste oplossing want dan hoef je aan dat korte stukje niet apart een voedingsdraad te maken.
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 07 May 2022, 12:36:03 »
Ik neem even aan dat het gaat om de verbinding tussen 2 sporen naast elkaar, dus met 2 wissels die op elkaar aansluiten.
Dan is jouw voorstel prima in orde, en voorkomt het toevoegen van bedrading.    Als je de 2 wissels zonder tussenrailtje op elkaar liet aansluiten, dan had je hetzelfde effect.
Klaas is me 10 seconden voor.
hgr
« Reactie #3 Gepost op: 07 May 2022, 12:37:51 »
Klaas en Veroniek bedankt voor jullie reactie, heb ik niks over het hoofd gezien.
Groeten
Herbert
