Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 17:47:05
Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:34:14
Vandaag om 17:33:48
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 17:14:21
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 16:38:09
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Auteur Topic: ergonomische handgrip maken (klei?)  (gelezen 1901 keer)
« Gepost op: 04 May 2022, 16:18:33 »
Ik heb een vraagje om een ergonomische handgrip te maken. Ik ben bezig met een handregelaar te ontwikkelen en ik heb momenteel een printplaat van 18cm x 5.2cm. Hier omheen wil ik later een rechthoekige behuizing 3D printen. Ik denk dat het geheel niet dikker wordt dan 1.5 ~ 2cm en 5.5 ~ 6cm breed.
Het leek mij wel leuk om daarbij een ergonomische grip te ontwikkelen waar je vingers precies inpassen. Je kan in theorie een hand 3D scannen en aan de hand daarvan iets leuks doen... maar in de praktijk is dat voor mij wat lastig om tot uitvoer te brengen. Dus ik dacht misschien ik kan een handgrip maken van klei en dat laten uitdrogen/uitharden?
Ik dacht er aan om een plak klei te fabrieken van ~0.5cm dik. Dat tegen de behuizing van de handregelaar te lijmen/drukken en dan even lekker stevig je hand er in drukken  :P. Beetje nabewerken en laten drogen et voila... zelfs je ring zal een uitsparing hebben.
Maar is het uberhaupt mogelijk om het zo te doen? Is het (boetseer)klei bijvoorbeeld stevig genoeg na het drogen? (op 1 spoorwegovergang na heb ik niks gedaan met klei). Ik snap dat je je  handregelaar niet moet laten vallen, maar kan je het klei makkelijk stuk maken met je vingers? Of vormt dat geen probleem?
En wat zou een goede manier zijn om het klei te fixeren aan de behuizing? Ik kan misschien wat dingetjes aan de behuizing mee printen waarin je het klei dan een beetje kan persen ofzo? Dat het stevig vast zit in een paar uitgespaarde kieren ???
Buiten klei om zijn er nog andere methodes waar ik aan kan denk om ongeveer een soort gelijke handdruk te maken?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
C-rails
Re: ergonomische handgrip maken (klei?)
« Reactie #1 Gepost op: 04 May 2022, 16:41:49 »
Klei  ??? ??? ??? Laten drogen  ??? ??? ???
Zo'n handregelaar moet tegen een stootje kunnen en klei, ook niet gedroogd/uitgehard, kan dat niet. Laat dit idee maar varen. Daarbij zal je ook zweten in je handen en daarmee het klei weer bevochtigen en aan het oppervlak zal het dan weer verpulveren.
Dan kun je beter proberen om er siliconen omheen te maken. Aanbrengen met een kitspuit, een latexhandschoen aandoen en deze in een zeepsop-oplossing doen en dan voorzichtig in de siliconen knijpen tot de gewenste vorm. Maar of dit werkt, weet ik niet, dat is uitproberen.
« Laatst bewerkt op: 04 May 2022, 16:45:02 door C-rails. Reden: Mogelijk idee toegevoegd »
« Reactie #2 Gepost op: 04 May 2022, 16:46:49 »
Je kunt wel beginnen met een vorm van klei. Daar maak je dan een afgietsel van in kunsthars of zo iets.
Of je scant de kleivorm en daar maak je dan een 3D print van, als dat binnen je mogelijkheden ligt.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 04 May 2022, 19:43:45 »
Er is, ik ben even kwijt hoe het (onder andere) heet, een soort kneedbaar plastic, dat bij verwarmen/verhitten in warm water vormbaar/kneedbaar wordt. Eenmaal koud is het behoorlijk hard en kun je het met gebruikelijke gereedschappen te lijf gaan.
Pipoos verkoopt het onder andere.
« Reactie #4 Gepost op: 04 May 2022, 20:38:56 »
Bedankt voor de reacties  :angel:
Ik dacht dat dat wel te coaten of te behandelen zou zijn ofzo  ;D
Ik vond deze ook wel geinig, alleen dat gips... daar zou een ander goedje voor moeten komen. En ik zou eerst moeten kijken of ik zo wel een gewenste mal kan fabriceren..
<a href="https://www.youtube.com/v/FrefO42S1nY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/FrefO42S1nY</a>
3D scannen gaat hem niet worden. :)
Protoplast bij any chance ???
Ik vond op Conrad met deze zoekterm ook 'Gorilla plastic' maar dat lijkt nagenoeg hetzelfde.
Van wat ik lees, ziet er wel uit als een geschikte oplossing.
Train-Science.com
« Reactie #5 Gepost op: 04 May 2022, 21:32:18 »
Bask
ik zou dat voor je kunnen verzorgen allemaal.
Het meest belangrijke is echter het feit van vasthouden en dan kunnen bedienen.
Wil je dat met 2 handen laten doen? of met 1 hand
De Multimaus is zodanig dat je in feite twee handen nodig hebt: 1 om vast te houden en 1 om te kunnen draaien en om de knoppen te kunnen bedienen.
Is niet veel vormgeving voor nodig slechts een leuk uiterlijk.
Als je bv met 1 hand jou "maus" wil laten bedienen dan zal de duim niet gebruikt kunnen worden voor het vasthouden maar moet in staat zijn om knoppen etc te kunnen bedienen. Daar zal een logische en bereikbare plaats voor gemaakt moeten worden.
Of is het net als de bediening van een telefoon/mobile? twee duimen op de toetsenvlak. Dan is een hand/palm vorm geheel niet noodzakelijk, dan ligt het object gewoon op de palmen.
enz.....
Ronald Visser
« Reactie #6 Gepost op: 04 May 2022, 22:33:57 »
@ Ronald, ik heb in het draadje over de regelaar een filmpje gezet met uitleg over de bediening.
Train-Science.com
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2022, 08:49:47 »
Bask
ik heb snel even een schetsje gemaakt.
Door de hoogte tpv de duimpalm te beperken kan je met de duim verder reiken.
dus je print schuin plaatsen in je omkasting en ter plaatse iets inspringen voor de grip.
De andere kant juist hoog laten voor grip van je vingers.
Of daar dan nog inspringende dingen nodig zijn zal de praktijk moeten uitwijzen.
Ronald Visser
(is voor linkshandigen dus net tegengesteld maken).
« Reactie #8 Gepost op: 05 May 2022, 09:20:22 »
Bedankt voor je input Ronald,
Dat idee is wel redelijk, ik zou hem dan wel symmetrisch maken. De multimaus heeft dat ook, die heeft een bolling aan de achterzijde en inkepingen aan de zijkanten. Ik vind wel dat de MM goed in de hand ligt.
Misschien beter dat idee goed jatten en een paar inkepingen voor vier vingers toevoegen  ;D
Train-Science.com
« Reactie #9 Gepost op: 05 May 2022, 09:50:32 »
Ik zou ook gaan voor een symmetrische vorm. Zelfs al ben je rechtshandig, dan kan het best eens gebeuren dat je hem links pakt.
« Reactie #10 Gepost op: 05 May 2022, 12:47:36 »
Dan begrijpen jullie niet dat juist het schuin maken van het knoppenvlak het drukken vergemakkelijkt.
De vinger inkepingen voegen niets toe.
Succes verder.
Ronald Visser
« Reactie #11 Gepost op: 05 May 2022, 13:00:29 »
Dat begrijp ik heel goed, maar het maakt het ding alleen geschikt voor rechtshandig gebruik. Pak je hem met de andere hand, dan is die schuinte juist een nadeel. Daarom zeg ik: beschouw het knoppenvlak als recht, en maak de achterkant schuin aan beide kanten.
De multimaus is een goed voorbeeld, maar je zou ook kunnen kijken naar de afstandsbediening van de TV. Die zijn meestal enigszins rond aan de achterkant zodat je ze zowel links als recht kunt gebruiken.
« Reactie #12 Gepost op: 05 May 2022, 13:49:44 »
Het idee van de grip/bolling aan de achterzijde is dat je je vingers een beetje om het ding heen kan vouwen zodat je er meer grip heb.
Dat weet ik nog niet, ik moet er eerst een prototype van moeten hebben om dat te kunnen beoordelen. Ook hier zit dezelfde gedachte achter om de handregelaar beter (=veiliger) in je hand te houden. Misschien dat ik wel een prototype kan maken van klei of dat putty spul ofzo, om in ieder geval een beetje de feeling te kunnen ervaren.
Wat me nu ook te binnenschiet zijn die 'popsockets' die je wel eens op een smartphone ziet.
Zelfde idee.... andere uitvoering  ::)
Train-Science.com
« Reactie #13 Gepost op: 18 May 2022, 14:45:46 »
Probeersel...
Now we wait, duurt 4 uur om te printen.
Train-Science.com
