Vandaag om 13:49:39
MaTrix 2026 door spoorzeven
Vandaag om 13:49:08
automaus : Bespreking & Ervaring door AutoMaus
Vandaag om 13:46:50
Vandaag om 13:21:18
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Reinier Z.
Vandaag om 13:17:55
Vandaag om 12:56:53
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris? door bellejt
Vandaag om 12:27:13
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 11:50:02
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 11:44:33
Maasmuiden Haven door Dennis.
Vandaag om 11:09:08
Vandaag om 10:51:54
Vandaag om 10:04:05
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
Auteur Topic: Piko 189 AC naar DC  (gelezen 1581 keer)
Sander_
  • Nieuwe gebruiker
Piko 189 AC naar DC
« Gepost op: 02 May 2022, 23:56:16 »
Ik heb een AC Piko 189 en wil deze graag ombouwen naar een DC, is dit mogelijk?
Fritsprt
Re: Piko 189 AC naar DC
« Reactie #1 Gepost op: 03 May 2022, 04:20:05 »
Ja
Groet Frits
« Reactie #2 Gepost op: 03 May 2022, 07:59:52 »
Ik heb bij een Piko BR103 de omgekeerde weg bewandeld, gaat heel makkelijk met de juiste piko onderdelen.
Verslag staat in mijn draadje.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 03 May 2022, 10:57:42 »
Hallo Sander,
Dat is zoals ik vanmorgen vroeg al schreef goed mogelijk. Het kan op verschillende manieren.
1. De allergoedkoopste manier is om allereerst te kijken of Piko geïsoleerde wielen heeft toegepast. Indien dat het geval is én je rijdt op rails met een profielhoogte van 2,5mm (bijv. Piko) dan kan je de bestaande wielstellen gebruiken. In dat geval hoef je alleen de sleper te verwijderen en van de bestaande wielstellen de maat tussen de binnenzijde van de flenzen te vergroten naar 14,4mm.
2. Als de wielen niet geïsoleerd zijn óf je rijdt op rails met een profielhoogte van 2,1 (of minder) dan moet je nieuwe DC wielstellen bestellen bij je winkelier.
De sleper moet sowieso weer verwijderd worden.
3. De duurste manier is door complete draaistellen te vervangen zoals Jelmer heeft gedaan. Dat zou ik persoonlijk niet doen.
In alle gevallen moet je de loc elektrisch aanpassen.
De sleper zit met een draadje op de print. Zowel de linker wielen als de rechterwielen zitten (vermoedelijk) op hetzelfde soldeereiland op de print. De draadjes van de rechter wielen maak je los en zet je op de plek waar eerst het draadje van de sleper zat. De decoder kan je laten zitten. Ik ga er vanuit dat er een multiprotocol decoder in zit. Rijd je analoog dan kan je de decoder verwijderen en een brugstekker plaatsen.
Succes en als je aanvullende vragen hebt horen we het wel. Genoeg handige harry's hier die je kunnen adviseren.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2022, 11:02:13 door Fritsprt »
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 03 May 2022, 12:18:44 »
Laat ik nu toevallig ook zo'n loc hebben en heb even voor je gekeken.
1. er zitten inderdaad geïsoleerde wielen in. De flens is 1,35mm en dat rijdt prima over code 100 (2,5mm) rails maar niet over bijvoorbeeld rails met een profielhoogte van 2,1 of 1,9mm. In dat geval lopen de flenzen tegen de imitatie schroeven op de bielsen.
De flensafstand is 13,9mm en die moet vergroot worden naar 14,4 a 14,5mm. Dat kan je doen door de wielstellen er uit te halen en er aan te trekken en draaien en meten. In principe heb je daar geen geavanceerd gereedschap voor nodig. Wat ik weleens doe is er aan trekken zodat de afstand iets te groot is en dan in een klein bankschroefje ze aandrukken tot ze exact op maat staan. Een goede schuifmaat is natuurlijk wel nodig.
Ik heb even een foto van het printje gemaakt.
In het rode kader zie je de aansluiting van de midden sleper. Aan de sleper zit een rode draad en aan die draad zit weer een spoeltje. Dit spoeltje, rode draadje en sleper kan je verwijderen. In het groene kader zie je de zwarte draadjes die van de wielen komen. De 2 draadjes van de beide rechterwielen moet je losnemen en soldeer je op de plek waar eerst de sleper (het spoeltje) aangesloten was.
Groet Frits
« Reactie #5 Gepost op: 03 May 2022, 12:28:55 »
Een probleem waar je tegenaan kunt lopen is dat de flenzen van AC wielen niet alleen te hoog zijn, maar ook te dik. De dikte is 1,1 mm, als je dan de B-maat op 14,4 mm zet dan wordt de spoormaat 16,6 mm en dat gaat knellen.
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2022, 12:32:27 »
Klopt. Mijn ervaring is dat het een beetje afhangt van de rails en baanplan. Volgens mij rijdt het prima op Piko A rails. Het is de goedkoopste en makkelijkste oplossing. En als het niet werkt kan je altijd nog de wielstelllen vervangen. De elektrische aanpassingen moeten sowieso gebeuren.
Groet Frits
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2022, 13:45:20 »
Helemaal mee eens met Frits dat dit de duurste optie is. En inderdaad dat was een persoonlijke keuze. Waarom?
1: Ik had nog nooit eerder een lok omgebouwd op deze manier en wilde geen risico nemen
2: Ik wilde niet zelf gaan aanpassen aan de assen
3: ik heb twee keer gezucht bij het prijsverschil tussen assen en complete draaistellen en toen gezien de totaalprijs toch maar voor het gemak gekozen. De lok was al een kleine investering daar kon er nog wel 1 bij.
Doe ik het de volgende keer anders, vast wel, ben nu over mijn koudwatervrees heen.  ;)
Pfarrerwinkel
