Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
datalek bij Flickr
peterha
om 19:57:23
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Digitaal
Onterechte bezetmelding
Topic: Onterechte bezetmelding (gelezen 2317 keer)
Pascal77
24 April 2022, 08:47:36 »
Ik loop tegen een probleempje aan wat ik niet opgelost krijg. Ik hoop dat iemand me hier in de juiste richting kan helpen.
Ik heb op mijn baan een sectie waar ik constant een valse bezetmelding op krijg.
Alle overige melders en secties werken naar behoren.
Het betreft een sectie verdeeld over twee modules.
Als ik een module los koppel, verdwijnt de bezetmelding (in koploper) dus mijn aanname is dat het in dit deel is.
Dat gaat over een deel van +/- 80 cm rail lengte, geen wissels of iets dergelijks.
Bedrading heb ik na gekeken en hier is iets geks te vinden. De kabel aan deze module heb ik reeds vervangen, en als ik de twee aderige kabel die de voeding van dit stuk rail verzorgt, de weerstand meet, blijf ik 1 ohm meten, dus er zit naar mijn idee geen sluiting.
Iemand nog tips wat of hoe ik kan meten of uit kan vinden wat de valse bezetmelding veroorzaakt? Of maak ik onjuiste aannames in bovenstaand verhaal.
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Re: Onterechte bezetmelding
24 April 2022, 09:07:45 »
Heb je al gemeten of de isolaties van die sectie echt isoleren?
Pascal77
24 April 2022, 09:18:12 »
Kun je dat verduidelijken Klaas?. De losse kleine module waar het probleem in zit bevat maar 1 bezetmeld sectie, begin en eind zijn dus sowieso gescheiden van het vervolg aan beide zijden.
Of bedoel je dat niet?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Overet
Online
24 April 2022, 09:19:29 »
De oorzaak kan ook in de bezetmelder zitten. Wissel op de melder eens deze sectie met een andere. Verhuist het probleem dan mee?
Ook de ligging en lengte van de draad tussen rail en bezetmelder kan van invloed zijn.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
24 April 2022, 11:59:14 »
@Pascal, je schrijft dat begin en einde gescheiden zijn, en dat is ook de bedoeling.
Wat ik bedoel is: meet eens of die scheidingen echt nog gescheiden zijn. Dus de voedende draad aan die sectie losmaken en dan meten ten opzichte van alle aangrenzende spoorstaven, ook de tegenover liggende.
Het kan ook zijn dat ergens in de bedrading enkele draden onbedoeld contact maken.
Als dat allemaal in orde is, kun je het advies van Tom volgen, op de bezetmeldmodule twee ingangen omwisselen.
phdirk
24 April 2022, 17:29:16 »
Hallo Pascal,
In Koploper willen onrustige bezetmelders wel eens voor valse bezetmeldingen zorgen. Dat gebeurt als wielen bijvoorbeeld door wat vuil soms wel en soms geen contact maken.
Je kunt een bezetmelder wat minder gevoelig maken in [Algemeen] => [Instellingen per database] => [Algemeen-2] => Vertraging bezetmelding vrijgeven. Bij mij staat die bijvoorbeeld op 1500 ms. Je kunt ook bij [Instellingen per database] => [Remmen/Spooktrein/Massa] => Minimaal vrije tijd bezetmeldmelder/spooktrein de tijd te verhogen. Bij mij staat die op 16 sec en dat werkt goed.
Mocht de bezetmelding vervelend blijven doen met valse spookmeldingen, dan kun je de bezetmelding uitsluiten van de spookmeldingen bij [Onderhouden] => [Spookmeldingen] en dan kiezen voor uitsluiten en de betreffende bezetmelding selecteren.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Pascal77
27 April 2022, 08:47:25 »
Bedankt voor de input. Ik moest onverwacht naar het buitenland voor werk dus heb er nog geen gelegenheid voor gehad om verder te onderzoeken.
Zodra ik meer weet laat ik het hier weten, wellicht heeft er in de toekomst ook nog iemand iets aan.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
02 May 2022, 11:42:49 »
het heeft wat moeite gekost maar ik ben er uit.
de valse melding werd veroorzaakt door een stuk (hergebruikte) kabel waar al een gx stekker aan gesoldeerd zat.
Die had ik nog liggen en was een mooie optie om de module met de rest va de ban te verbinden (dacht ik)
ik begrijp niet helemaal wat de storing veroorzaakt heeft (het is een gevulkaniseerde twee aderige kabel, geen beschadigingen in de kabel, en ook geen sluiting) maar het belangrijkste voor nu is dat ik, door het vervangen van de kabel, heen enkele foute melding meer gehad heb en alles werkt zoals het hoort.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
02 May 2022, 12:23:26 »
Wat bedoel je precies met een gx stekker? Als ik daarop google zie ik een veelheid van verschillende connectors.
Pascal77
02 May 2022, 12:25:29 »
sorry, ik was onvolledig, het was een 2 polige gx16 stekker
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
02 May 2022, 12:51:02 »
Dank je. Ik had nog nooit van deze connectors gehoord. Vraag me wel af waarom je op een modelspoorbaan zulke connectors gebruikt.
Pascal77
02 May 2022, 12:59:17 »
Dat is simpel, ik kom ze in mijn werk regelmatig tegen, en er zijn wel eens wat restanten die ik dan een tweede leven geef (zoals je hierboven leest, met alle gevolgen van dien
in praktijk is het een hele makkelijke, robuste en tegen veelvuldig gebruik bestendige stekker.
Op de welbekende chinese handelssites voor een schijntje te verkrijgen in diverse diameters (het getal achter gx is de diameter in mm) en tot wel 15 polig.
daarnaast vind ik ze makkelijker in montage en gebruik dan bijvoorbeeld een dsub verbinding.(en ze kunnen een wat hoger amperage aan)
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
02 May 2022, 13:07:07 »
Oja, als je er makkelijk aan kan komen is dat een goede reden.
Ik heb eens een heleboel veelpolige stekers gebruikt die op het werk overbodig werden. Zeer degelijke dingen. Maar die heb ik later weggegooid omdat ze te lomp waren.
Nu gebruik ik standaard 25-polige D-sub. Die kunnen 1A per pen hebben, wat voor mijn doel genoeg is.
Digitaal
