Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
Vandaag om 23:36:40
Vandaag om 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
Vandaag om 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 23:00:46
Vandaag om 22:55:17
Vandaag om 22:43:44
Vandaag om 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Vandaag om 21:55:57
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: Welke diodes voor ABC-systeem?  (gelezen 3669 keer)
Re: Welke diodes voor ABC-systeem?
« Reactie #15 Gepost op: 21 April 2022, 11:19:19 »
Ja, 20 mA is een heel gebruikelijk maximum voor leds, maar de lichtopbrengst die daarbij hoort is in de loop der jaren flink toegenomen. Als je het een beetje ruim kiest, gaat je schakelpaneel het plafond bijlichten.  ;D
« Reactie #16 Gepost op: 21 April 2022, 12:11:46 »
Bij de oerleds was 50mA het maximum. En 20mA was nodig om er voldoende licht uit te persen.
Maar tegenwoordig zijn er leds die aan 1mA al genoeg hebben, en soms ga ik nog lager.
Die tooltjes laat ik links liggen. Enerzijds omdat ik het uit mijn hoofd ook wel kan berekenen, en anderzijds omdat je per situatie toch even moet proberen wat de beste waarde is.
« Reactie #17 Gepost op: 21 April 2022, 12:41:43 »
... Dus dan kan ik volgens mij volstaan met één weerstand van 1k aan de gemeenschappelijke kant van de schakelaar; bespaart ook weer.
Voor een schakelpaneeltje zal het niet echt veel uitmaken maar elke kleur LED heeft een eigen doorlaatspanning. Dan is per LED een aparte weerstand nodig om ze met de juiste helderheid te laten branden.
En wat bespaar je? 2 cent en een paar seconden extra soldeerwerk :angel:
Gr.
Eric
« Reactie #18 Gepost op: 21 April 2022, 15:15:00 »
Er is inderdaad verschil in doorlaatspanning tussen rood en groen. Maar bij een voedingsspanning van 12V is dat verwaarloosbaar. Wat wel een rol kan spelen is het verschil in lichtopbrengst bij gelijke stroom. Dus ook hier geldt: een paar weerstandswaarden proberen om te zien wat je het beste bevalt.
« Reactie #19 Gepost op: 21 April 2022, 17:21:40 »
Het is mij helemaal duidelijk. Ik ga lekker aan het experimenteren. Dank allen.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #20 Gepost op: 08 May 2022, 18:09:04 »
Nu wilde ik beginnen met een proefopstelling met de 1N5404-diodes, kom ik tot de ontdekking, dat de draden van deze diodes dikker zijn (1,2mm i.p.v. 0,77mm) en niet in een breadboard of printplaat passen. Zijn deze altijd dikker bij dit type en zo ja, hoe verwerken jullie die dan? Of heb ik de verkeerde gekocht? Ik vind echter niet zo gauw andere met dunnere draden.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #21 Gepost op: 08 May 2022, 19:27:53 »
Die draden zijn dikker omdat deze diodes een grotere stroom aankunnen.
Een breadboard ga je vernielen als je er zulke dikke draden in probeert te wringen.
In een printplaat kun je de gaatjes iets opboren.
« Reactie #22 Gepost op: 08 May 2022, 19:40:38 »
Ik heb ook niet doorgeduwd in het breadboard :)
Ik heb wat stukken strokenprint liggen, dan ga ik daar de gaatjes van opboren; bedankt voor de tip.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
VvKan
« Reactie #23 Gepost op: 08 May 2022, 20:48:15 »
@ Peter J K
In je eerste bericht heb je het nog over een ledje voor bezetmelding.  Is die in de loop van het verhaal verdwenen of bedoel je de led's voor ABC  aan of uit ?    Dat is wel iets anders dan bezetmelding.
« Reactie #24 Gepost op: 08 May 2022, 21:40:42 »
De ledjes in het schema in reactie #9 geven inderdaad alleen aan, of de ABC-sectie aan of uit staat. Hoe ik de bezetmelding ga doen, moet ik nog uitzoeken. Bas zei iets over een ledje parallel aan de diodes van de ABC. Dat zou een optie kunnen zijn.
NB De bezetmelding is alleen aan mijzelf (of een andere ‘machinist’) aangezien ik de baan met de hand ga besturen.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #25 Gepost op: 09 May 2022, 13:00:08 »
Even naar hebt begin van dit topic. Na een aantal Lenz BM1 modules te hebben gebruikt heb ik ook een aantal ABC modules via deze link besteld: https://www.ebay.de/itm/5354-Module-de-freinage-pour-systeme-DCC-equivalent-BM1-22600-lenz-digital-HO-/193250122126. Voldoen ook prima en voor die prijs kun je bijna niet zelf gaan solderen.
Visualisatie van ABC secties doe ik via bezetmelding op de andere (linker) spoorstaaf.
Rian
« Reactie #26 Gepost op: 09 May 2022, 13:08:29 »
Dat ziet er inderdaad heel aantrekkelijk uit!
Blijft over de bezetmelding: hoe realiseer jij die dan op de linkerspoorstaaf? Die loopt immers door.
Ik heb overigens de parallelle led van Bas uitgeprobeerd, maar dat levert niets op. Gaat in geen enkele configuratie branden, dus ik neem aan dat de DCC-stroom niet geschikt is. Ik meet ook minder dan een volt over de ingang en uitgang van de ABC-module, ongeacht of de loc in de sectie staat of niet.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
RBlok
« Reactie #27 Gepost op: 09 May 2022, 13:19:15 »
Linkerspoorstaaf kan bij ABC idd gewoon doorlopen. Je kunt daarom ook een isolatie maken links voor een gedeelte ter grootte van de (rechter) ABC remsectie, en daar een bezetmelding op zetten. Omdat je dan een andere pool gebruikt kun je deze bezetmeldingen laten lopen via een module (in mijn geval DR4088 modules) die aangesloten is op de linker spoorstaafvoeding. Of de voeding van de DR4088 'splitsen' in 2 x 8 i.p.v. 1 x 16 gebruiken.
Rian
« Laatst bewerkt op: 09 May 2022, 14:07:59 door RBlok »
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #28 Gepost op: 09 May 2022, 17:28:00 »
Edit: was al vermeld.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2022, 19:36:38 door Martin Domburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Martin Domburg
« Reactie #29 Gepost op: 09 May 2022, 17:47:48 »
Op basis van alle adviezen (dank daarvoor) is dit het dan geworden. De spullen zijn besteld, in het weekeinde kan ik e.e.a. eens aan elkaar gaan solderen.
@Bas: goede tip voor KiCad. Daar kan ik wel mee overweg.
Kleine tip:
Op onze nieuwe module heb ik voor 6 (5 in serie) diodes gekozen. En een tweetal jumpers waarmee je diode 5 en 4 kunt overbruggen.
Zo kan je makkelijk de spanningsval veranderen mocht het net niet lekker werken. Sommige decoders werken beter bij 2,1V, andere bij 2,8V en heb ook decoders gehad die liever 3,5V als spanningsval hadden.
Dan kan je heel simpel even jumpers wisselen.
Kijk maar wat je ermee kan. We hebben dit getest met Zimo, D&H  Train-O-Matic, ESU en Kuehn.
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
