Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 12:32:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Bouw van de NS zandwagens GZM, GZZ en GZL van Seinarm  (gelezen 20024 keer)
    • nulpunt
Re: Bouw van de NS zandwagens GZM, GZZ en GZL van Seinarm
« Reactie #60 Gepost op: 28 July 2022, 22:27:24 »
Ik doe dat in een grote krat met een stuk glas er op. Als je niet te lang en teveel doet, kan je dat in een werkruimte (niet de huiskamer en keuken) doen. Ideaal om kleine onderdelen even op te schonben vóór het solderen. Onderstel van de zandwagen is ook goed te doen. Een Spoor-0 model dus niet.
Een kleine afzuigcabine (doos + stofzuiger) is helmaal goed.
Grit opvangen kan, maar je kan ook zeggen...baai baai doei doei. Dat flesje van 50 ml is zo leeg, dus koop er 10 kilo bij. Kan je even vooruit.
« Laatst bewerkt op: 28 July 2022, 22:29:46 door FritsT »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #61 Gepost op: 29 July 2022, 22:57:25 »
@Rob; ja dat heb ik wel gedaan ja. Ik heb een Badger Sandblaster die ik tijdelijk in een cabine heb geinstalleerd. Het is een geinig ding dat prima bruikbaar is voor kleine oppervlaktes. Maar voor grote oppervlaktes geheel ongeschikt naar mijn mening. Zo'n onderstel van een zandwagentje kan wel. Met continu bijvullen en wachten op voldoende druk ben ik dan 20-30 minuten bezig met één chassis. Een coupe-rijtuig ga ik er echt niet meer mee doen. Dat is uren werk. Vandaar mijn zoektocht en debacle wat te lezen viel in mijn HSM rijtuigen bouwtopic.
Overigens lijkt mij het exemplaar van HBM beter. En ook nog eens een stuk goedkoper.
Na het stralen hecht de verf echt perfect. Zelfs met de punt van een metalen pincet krijg ik er geen kras in.
@Frits, toevallig heb ik die wel liggen. Zal het potje eens tevoorschijn toveren.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
    • MCKmodelbouw
« Reactie #62 Gepost op: 16 August 2022, 17:34:42 »
De GZM-etjes beginnen nu echt vorm te krijgen. Blanke lak zit erop en de pendelassen zijn gemonteerd. Onderop zijn de veertjes aan het kortkoppelingsmechaniek bevestigd en de onderstellen zijn nu zo goed als klaar. Let niet op het feit dat de onderstellen iets schuin staan. Er zit onder elk één NEM wielstel en één RP25 wielstel. De pendel asbalansen waren reeds van een RP25 wielstel voorzien, maar de voorraad was nu even op. De andere kant heeft dus NEM wielen.
Onder het chassis met remmershuis is een andere veer gemonteerd dan dat er meegeleverd was. Deze is wat kleiner en paste beter tussen het remmechaniek.
Er zijn nog twee aandachtspuntjes: 1. RP25 wielstellen bestellen bij Lück, 2. buffers zwart spuiten en monteren.
Inmiddels is van alle drie de bovenbouw ook gegrond. Dat staat nu te drogen.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #63 Gepost op: 16 August 2022, 20:20:52 »
Mathyn,
Netjes hoor moor strak in de zwarte lak. Alleen dat trekstangetje en dat veertje voor het gezicht zwart maken. Kan je het beste doen met een zwarte permanent marker.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
    • nulpunt
« Reactie #64 Gepost op: 16 August 2022, 22:20:27 »
Zandstralen en spuiten.
TonM
« Reactie #65 Gepost op: 17 August 2022, 00:21:15 »
Met zandstralen heeft Mathyn slechte ervaringen  ;D
Dit soort kleine onderdelen doe ik zelf meestal met een chemisch zwartingsmiddel.
Grtz, Ton
    • nulpunt
« Reactie #66 Gepost op: 17 August 2022, 00:42:39 »
Grtz, Ton
Precies, dat weet ik. Daarom juist. Ervaring op doen.
En de veer kleeft echt niet aan elkaar bij het spuiten.  Ietsje uitrekken en verankeren en dunne laag Motip er over.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #67 Gepost op: 17 August 2022, 11:37:54 »
Brrrrr zandstralen :o
Nee geintje, dat is inderdaad een goed idee!
Ik had het mijzelf erg makkelijk gemaakt door het niet te spuiten omdat je het eenmaal op de baan toch niet ziet. Aan de andere kant is het aanzien van de onderkant dan wel beter en maakt het de wagen wel 'af'.
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #68 Gepost op: 17 August 2022, 12:50:12 »
Doe het gewoon zoals jij hetzelf wil en kan. Het blijft jouw model en het is hobby en daar moet je plezier in hebben.
Weerd
« Reactie #69 Gepost op: 17 August 2022, 20:29:36 »
De buffers kan je ook gewoon met een permanent marker zwart maken.
En dat is minder 'dik' dan een verflaagje.
    • nulpunt
« Reactie #70 Gepost op: 17 August 2022, 20:45:48 »
Is dat wel zo?
    • MCKmodelbouw
« Reactie #71 Gepost op: 18 August 2022, 11:59:08 »
Allemaal goede opties, maar het is toch een tufje Motip geworden.
Mooi spul..., die Motip  ;)
Nu ook op instagram
    • MCKmodelbouw
« Reactie #72 Gepost op: 02 September 2022, 11:17:47 »
Zo tussen het werk door maak ik wel stappen.
De buffers zijn zwart en de bakken zijn gespoten. Na een primer eerst de grijze binnenkant, dan afplakken en daarna de blauwgrijze buitenkant. Ik heb hier phildie 350 goederenwagen grijs 'oud' gebruikt. Nu eerst de lak 24 uur laten drogen voordat ik diverse onderdelen zwart kan maken en de decals kan plaatsen. Het schiet op!
De buffers heb ik op een stukje hout geplakt met dubbelzijdig tape. De uiteinden worden zo niet zwart, maar dit zie je later toch niet. Tufje motip primer maakte ze zwart.
Eerst grijs aan de binnenkant.
Daarna de binnenkant afplakken om ervoor te zorgen dat alleen de buitenkant donkergrijs wordt.
Phildie 350 goederenwagen grijs maakt het af.
Het is lekker doorwerken zo. De meeste dingen staan nu klaar voor detailwerk of blanke lak. Op de achtergrond ben ik tussen de bedrijven door nog bezig met de onderstellen en kappen van de AB8c's.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #73 Gepost op: 02 September 2022, 11:46:16 »
 (y)
Weerd
« Reactie #74 Gepost op: 02 September 2022, 20:17:42 »
Schiet lekker op zo, Mathyn!   (y)
