Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 16:36:31
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:45:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:43
MaTrix 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 14:36:39
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Auteur Topic: Rowa Olympia S-Bahn Triebzug 420 rijd niet  (gelezen 4260 keer)
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
« Gepost op: 08 April 2022, 20:33:24 »
Ik heb lang geleden eens een Rowa Olympia S-Bahn Triebzug 420 in ovp gekocht.
De vorige eigenaar had netjes gezegd dat het stel niet reed.
Nu ben ik zo ver dat ik er even naar kan kijken.
De motorwagen (middelste) doet helemaal niets.
Nu wil ik de wagon open maken.
Alleen heb ik geen idee hoe en ik kan er ook niets over vinden op Internet.
Het dak kan er niet af, dus ik verwacht dat de kap te verwijderen moet zijn.
Ik kan er voorzichtig met een nagel tussen. Verder heeft het geen krimp.
Heeft iemand van jullie een idee?
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Rowa Olympia S-Bahn Triebzug 420 rijd niet
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2022, 21:02:40 »
Probeer met stevige dunne strip.
Of iets in die geest.
Ik heb onlangs S Bahn rijtuigen opengemaakt met plastic koffielepeltjes.
Beetje voorzichtig drukken tussen dak en wagon en het komt los.
Kijk uit voor onderdelen en draden die mogelijk eronder zitten.
(Mooie set overigens  ;D)
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 08 April 2022, 21:05:25 door NS264 »
ron.kraaijkamp
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2022, 21:26:47 »
Dank je Koen,
Er zit alleen geen ruimte tussen het dak en de bak.
Wel een beetje tussen de bak en het onderstel.
Misschien moet ik toch maar voorzichtig er iets tussen zetten.
    • Midland
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2022, 22:07:40 »
Ja, heel voorzichtig en dan een ertussen om te spannen en de ander het dak eraf te krijgen.
Laat maar weten of het lukt.
En ik ben ook benieuwd of je hem aan het rijden krijgt, die dingen van mij (N spoor) staan ook stil.
Gr Koen.
Bram S
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2022, 22:24:05 »
ik heb even gegoogeld op Roco DB 420 en zie daar foto's waarbij de gehele kap van het onderstel af kan. dus niet het dak proberen.
gr BramS
ron.kraaijkamp
« Reactie #5 Gepost op: 09 April 2022, 10:53:13 »
Hi Bram,
Bedankt voor je antwoord.
Is Roco hetzelfde als Rowa? Qua bouw lijkt het er wel op.
Ik ga maar eens voorzichtig proberen de kap van het onderstel te krijgen.
« Reactie #6 Gepost op: 09 April 2022, 11:00:57 »
Ja, Roco heeft indertijd de mallen van Röwa overgenomen.
    • Midland
« Reactie #7 Gepost op: 23 April 2022, 00:21:11 »
Bijzonder, ik vind hem in N erg op die van Arnold lijken.
Idd, als via dak niks loskomt dan via de onderkant van de kap proberen te lichten.
Leg er een kleedje of dienblad onder voor eventueel losvallende onderdelen.
Gr Koen.
ron.kraaijkamp
« Reactie #8 Gepost op: 24 April 2022, 12:25:03 »
Ik heb een handleiding gekregen van een mede forum lid.
Daaruit werd duidelijk dat het grijze deel van het dak eraf kan worden gehaald. Bijvoorbeeld om de lampjes van de interieurverlichting te vervangen.
Dan kan je nog niet bij de bedrading en de motor.
Dus de kap zelf moet er ook af kunnen. Dat is door meerdere van jullie ook aangegeven.
Helaas lukt het niet om met cocktail prikkers tussen de bak en de kap te komen.
Ik heb de indruk dat de vorige eigenaar de boel heeft vast gelijmd.
Als ik meer kracht gebruik ben ik bang de boel te slopen.
Dus ik leg 'm nog even aan de kant, tot ik meer rust heb om verder te onderzoeken.
Bedankt voor jullie adviezen.
Ron
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #9 Gepost op: 28 April 2025, 11:00:57 »
Hoi Ron,
Ik weet niet of je'm nog aan de kant hebt liggen...het is al een tijdje geleden.
Maar dit is hoe je de Röwa S-Bahn open kan krijgen.
Met een dun (mesje) aan de kopsekant het grijze dakdeel opwippen, de rest van het dak laat zich dan los klikken als je het zachtjes optilt.
Vevolgens kan je in de bak met een dunne schroevendraaier recht naar beneden langs de wand om de nokjes van het chassis naar binnen -weg van de kap- te drukken.
Met de schroevendraaier kan je de in het rood aangegeven nokjes los duwen.
Dit geeft je genoeg ruimte aan de buitenkant of van buitenaf iets tussen de bak en het chassis te krijgen om de in het geel aangegeven nokjes te lossen.
Sucess.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 28 April 2025, 11:19:09 »
3 jaar....
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2025, 11:26:44 »
Geen woord gelogen toch?! ;)
Daarbij heb ik hier ook treinen die al zo lang liggen op een of ander klusje, is niet heel ongebruikelijk.
Maar is deze info niet meer voor Ron van toepassing, dan wellicht voor iemand in de toekomst. = de kracht van een forum.
Martijn.
www.hanulveen.nl
saskia
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2025, 11:35:48 »
Heb je de hele trein gekoppeld en dan een rijpoging ondernomen?
De middelste wagen heeft géén stroomafname op de wielen, die gebeurt in de 2 stuurrijtuigen.
Als je dus alleen de middelste op de rails zet zal die niet reageren.
grtjs,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 28 April 2025, 12:22:34 door Reinout van Rees. Reden: groot citaat weg »
ron.kraaijkamp
« Reactie #13 Gepost op: 28 April 2025, 15:50:47 »
Martijn.
Hoi Martijn,
Ja, ik heb 'm nog liggen.
Door allerlei zaken niet aan toe gekomen. Er lijken altijd andere dringende zaken te zijn.
Ik heb ook geen email van het forum ontvangen dat er iemand gereageerd had.
Onder jou bericht staat nog een bericht van Saskia.
Daar kreeg ik wel bericht van en ging ik eens kijken.
Ik ga de doos weer opzoeken en het nog eens proberen met de informatie die verschillende mensen hebben aangeleverd.
Dus inderdaad de kracht van het forum. Ook na lange tijd komt het nog aan.
ron.kraaijkamp
« Reactie #14 Gepost op: 28 April 2025, 15:53:25 »
grtjs,
Saskia
Hoi Saskia,
Door jou bericht kreeg ik een email dat je op dit onderwerp geantwoord had. Had eerder nog geen gerichten gekregen en dan raakt het in de vergetelheid.
Ik zoek 'm weer eens op. En dan ga ik eens alle tips bekijken. Het is al even geleden.
Groeten, Ron
