Vandaag om 18:34:39
N-spoor reparaties door Wouter-N
Vandaag om 18:34:28
Vandaag om 18:28:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 18:03:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Auteur Topic: Rowa Olympia S-Bahn Triebzug 420 rijd niet  (gelezen 4275 keer)
Albert de Heer
Re: Rowa Olympia S-Bahn Triebzug 420 rijd niet
« Reactie #15 Gepost op: 04 May 2025, 21:49:49 »
Ik heb ook nog zo'n oud ding in de kast liggen. Die heet dan al wel roco, en zit in een lange smalle doos waarin alle 3 delen aan elkaar gekoppeld in liggen.
Dus ik ben zeer blij met de eerder geposte aanwijzingen.  :)
saskia
« Reactie #16 Gepost op: 04 May 2025, 22:49:22 »
Hoi Ron,
Ik weet niet of je'm nog aan de kant hebt liggen...het is al een tijdje geleden.
Maar dit is hoe je de Röwa S-Bahn open kan krijgen.
Met een dun (mesje) aan de kopsekant het grijze dakdeel opwippen, de rest van het dak laat zich dan los klikken als je het zachtjes optilt.
Vevolgens kan je in de bak met een dunne schroevendraaier recht naar beneden langs de wand om de nokjes van het chassis naar binnen -weg van de kap- te drukken.
Met de schroevendraaier kan je de in het rood aangegeven nokjes los duwen.
Dit geeft je genoeg ruimte aan de buitenkant of van buitenaf iets tussen de bak en het chassis te krijgen om de in het geel aangegeven nokjes te lossen.
Sucess.
Martijn.
!! opgepast met de oudste uitvoeringen.
Daar gaat de voeding van de motor via 2 koperen staafjes vanaf de geleiders in het dak, naar beneden voor de motor.
Deze staafjes zijn vastgesoldeerd aan die geleiders en moeten eerst losgesoldeerd worden alvorens je de kast kan wegnemen van de bodem.
grtjs,
Saskia
« Reactie #17 Gepost op: 04 May 2025, 23:34:52 »
Misschien kun je hier nog wat vinden:
https://www.altemodellbahnen.de/
Er zijn diverse items te vinden over de BR 420 zowel van Röwa als van Roco.
« Reactie #18 Gepost op: 05 May 2025, 00:22:54 »
Ron, ik kan je waarschijnlijk wel helpen.
Rob
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 05 May 2025, 00:56:55 »
Soms moet je met wat minder angst gewoon even doordrukken. Een nagel onder de dakrand gewoon erin drukken. Ik zou geen mesje gebruiken. Overigens denk ik dat gezien de leeftijd, ook aan de foto's te zien, er dan best een clipje of meer kan afbreken. Je ziet het al op de onderstaande foto. Ik heb met pijltjes aangegeven waar de clipjes zitten. Een paar zijn er al afgebroken, dus ik denk dat het zonder schade niet zal lukken. Misschien zitten ze in het plastic van de ramen gedrukt. Dat is altijd lastig, want als je je gereedschappen (een credit kaart werkt ook wel) tussen zijwand en raam plaats, wat je meestal vanzelf doet, zit je niet goed. Even een stukje naar buiten buigen bij een van de clipjes en kijken of je kunt zien waar de clip in grijpt. Trouwens, als je 'm al zo lang ongebruikt hebt liggen, zou ik er niet zo bang voor zijn om wat schade aan te richten. Je doet er anders verder toch niks mee en het is natuurlijk veel leuker als je 'm kunt repareren. Is een leuk projectje om mee bezig te zijn. Maar goed, dat vind ik dan.
