Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Auteur Topic: Roco NS Vectron in NS-flow design  (gelezen 31191 keer)
Re: Roco NS Vectron in NS-flow design
« Reactie #75 Gepost op: 12 May 2022, 17:50:34 »
Slechts een enkeling is diehard anti-asb, waaronder ik.  ;D
Ik vervang als het even kan wielen met asb door wielen zonder asb en dus ook zonder inkeping. De meeste locs houden dan nog trekkracht genoeg over. Zelfs een licht model als de Roco 1100 trekt hier zonder asb nog gemakkelijk tien rijtuigen ICR en plan W over mijn baan. Mogelijk wordt het lastiger op serieuze hellingen, maar daar doe ik niet aan. Het verbaast me dus als de Roco Vectron op een vlakke baan niet met zes rijtuigen uit de voeten kan. Problemen ondervind ik alleen bij sommige treinstellen die aandrijving op twee assen hebben, zoals de Fleischmann Lint en de Trix Koploper. Die krijgen dan netjes hun asb terug. Roco Plan V/T en de Artitec plan U en Hondekop kunnen dan weer prima uit de voeten zonder asb.
Dat alles gezegd hebbende, moet het model gewoon met asb worden geleverd. Veel mensen willen niet anders en op veel banen kan het ook niet anders. Ieder zijn lol.
Harold34
« Reactie #76 Gepost op: 13 May 2022, 09:15:11 »
Merkwaardig.
Mijn Vectron zonder asb heeft geen moeite met lange treinen.
Het model werd wel met asb op één wielstel geleverd. Dat is dus de bedoeling. Maar het vervangende wielstel was al in huis.  ;D
Ik heb er nog niet zoveel verstand van, maar die antislipbandjes kan je toch redelijk eenvoudig verwijderen of aanbrengen. Waarom spreek jij dan over een vervangend wielstel?
« Reactie #77 Gepost op: 13 May 2022, 09:27:31 »
Omdat het antislipbandje verdiept in het wiel ligt, dus als je het bandje weg haalt heb je geen vlak loopvlak, maar een extra randje aan de buitenzijde, want wellicht gedoe kan geven bij wissels.
Harold34
« Reactie #78 Gepost op: 13 May 2022, 09:52:54 »
Liggen die ASB`s bij alle locs verdiept in het loopvlak van het wiel of is dit alleen zo bij deze Vectron.
Fritsprt
« Reactie #79 Gepost op: 13 May 2022, 09:56:05 »
Altijd verdiept
Groet Frits
Marnit
« Reactie #80 Gepost op: 15 May 2022, 03:36:17 »
Bovendien zijn wielen die bedoeld zijn voor banden ongebalanceerd zonder.
Dit kan ook de oorzaak van de slechte trekkracht zijn, een gebrek aan grip door fout wielcontact.
Vaak "zweeft" het wiel zonder band dan min of meer...
  • Aachenau West
« Reactie #81 Gepost op: 16 May 2022, 16:26:47 »
Rij impressie roco vectron met lopi 5.
Rijdt zeer rustig en soepel.
Ik ben helaas niet zo tevreden over het rijgedrag. De loc rijdt (met lopi 4) zonder aanhang op 1/5 van de maximale snelheid ronduit schokkerig. Met een wat zwaardere last erachter wordt het gelukkig wel beter.
En dat terwijl ik een eerder exemplaar dat hetzelfde gedrag vertoonde, al heb mogen inruilen.
Daaruit leid ik af dat de kans vrij klein is, dat het een exemplarische "fout" betreft.
(Mijn vrouw vindt dat ik met die wetenschap verder niet moet zeuren ;))
Toch blijf ik me afvragen waarom een op 4 assen aangedreven loc niet gewoon zijdezacht loopt? Het aandrijfconcept is immers inmiddels klassiek.
Ik zie geen eierende wielen. En de asb's zitten er ook keurig op.
Groet, Bas
« Reactie #82 Gepost op: 16 May 2022, 17:02:32 »
Bas, hoe reed de loc analoog (zonder decoder)?
Gr, Rob
Forever Rocofan
« Reactie #83 Gepost op: 16 May 2022, 17:08:31 »
@ Wob,
Hoi Bas, ik vind het ook raar dat de 2400 locs van Roco prima rijeigenschappen hebben ( en ik heb nogal wat uitvoeringen ) terwijl deze iets van € 79,- nieuw kostten en een modernere loc die een vanafprijs van ongeveer € 228,- slecht loopt. Ik zou er ook zeker niet tevreden over zijn. Of het gaat om een goedkope, of een dure loc, het moet gewoon goed zijn als het nieuw uit de winkel komt.
Ik lees het graag als je het probleem opgelost hebt.
Vriendelijke groet Ruud B.
Fritsprt
« Reactie #84 Gepost op: 16 May 2022, 18:39:50 »
Hoi Bas,
Ander draadje, zelfde loc  ;D
Je kan de cruisecontrol, oftewel de lastregeling eens uitzetten. Ik meen dat dat bij een standaard Lokpilot4 onder F4 zit (tenzij je hem al anders gemapt hebt).
En dan nog eens kijken naar het rijgedrag. Veelal wordt het schokken door een verkeerd ingestelde lastregeling veroorzaakt. Als het rijgedrag met uitgeschakelde lastregeling beter is dan kan je eens kijken of je de instellingen van de lastregeling kan aanpassen. Overigens kan je ook (eerst) de suggestie van Rob even proberen. Gewoon de blindstekker er weer in en analoog rijden.
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #85 Gepost op: 16 May 2022, 19:49:33 »
Analoog reed de loc ook al niet soepel. Dus ik was gewaarschuwd.
Bij m'n Brawa V100 heb ik inderdaad de cruise control uitgezet, wat een flinke verbetering gaf. Overigens niet met F4 maar de instelling van een CV, ik meen 56.
Ondanks dat de Vectron analoog niet echt lekker loopt, zou het uitschakelen van de cruise controle toch tot een beter rijgedrag kunnen leiden.
Het is in ieder geval wel zo dat de loc digitaal kan kruipen, terwijl dat analoog niet lukt. Ook is de loc digitaal beter regelbaar, vooral met 128 rijstappen.
Groet, Bas
« Reactie #86 Gepost op: 16 May 2022, 19:57:57 »
Verlaag cv54 eens naar 40.
Fritsprt
« Reactie #87 Gepost op: 16 May 2022, 19:58:06 »
Dat is geen goed nieuws als de loc analoog al niet goed rijdt.........  :(
De mijne komt eind deze week. Ook de analoge versie waar ik zelf een LP5 in zet. Ik zal hem nu ik dit weet eerst analoog laten rijden.
Klopt dat je de cruise control ook definitief kan uitzetten met een cv. Wist niet dat je dat al gedaan had, Vandaar dat ik voorstelde om het tijdelijk met een functietoets te doen. Overigens moet het wel mogelijk zijn (ook met je Brawa) om hem mét cruise control nóg beter te laten rijden. Volgens mij heeft de ESU decoder daar zelfs een speciaal menuutje voor om de decoder automatisch optimaal in te laten regelen. Ik heb het zelf nooit gebruikt maar er zijn hier op het forum mensen die precies kunnen uitleggen hoe dat moet. Overigens is het ook in de handleiding te vinden natuurlijk maar ja, dat doen mensen meestal niet.....  ;D ;D
Groet Frits
  • Aachenau West
« Reactie #88 Gepost op: 16 May 2022, 21:54:25 »
Automatisch inregelen is mijn bekend.
Zorgen dat F1 uitgeschakeld is.
Via POM CV 54=0.
Zorgen dat de loc op 2 meter recht vrij spoor staat.
Dan F1 activeren.
Vervolgens sprint de loc weg om 2 meter verderop ingeregeld tot stilstand te komen.
Het is een methode. Maar verwacht er nu ook weer geen wonderen van.
En ook gelijk maar nagekeken:
Cruise control kun je uitschakelen door voor CV 56=0 in te voeren.
F4 heeft een andere functie. Daarmee schakel je de optrek- en remvertraging uit.
Verder sta ik te boek als vrij kritisch. Of dat nu terecht is of niet.
Misschien dat vele anderen zich niet storen aan een wat onregelmatige loop of het niet eens opmerken.
Maar ik dus wel.
Ik blijf benieuwd naar oorzaken van alles wat minder dan zijdezacht loopt. Maar in veel gevallen kom ik de oorzaak niet op het spoor :(
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #89 Gepost op: 16 May 2022, 22:33:23 »
Je hebt helemaal gelijk!
Groet Frits
