Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door W. Thomas
Vandaag om 20:54:28
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:48:25
E C Brussel-Rotterdam CsD door Tom Z.
Vandaag om 20:45:13
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 20:00:41
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:33:06
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Roco NS 1211 blauw door Oosterspoor
Vandaag om 19:18:05
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:52:00
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Auteur Topic: Roco NS Vectron in NS-flow design  (gelezen 30583 keer)
  • Aachenau West
Re: Roco NS Vectron in NS-flow design
« Reactie #30 Gepost op: 22 April 2022, 14:10:09 »
Even off topic.
(De vraag is te summier om er een apart draadje voor te openen)
Zijn die "neusvleugels" of "snorharen" van de Vectrons in enigermate functioneel?
Of speelt men enkel in op de "smoelen" van de vrachtwagens die momenteel in de mode zijn?
(Ik vrees dus het laatste).
Groet, Bas
HOHans
  • Lekker gek van modeltreinen
« Reactie #31 Gepost op: 22 April 2022, 21:47:05 »
Even voor degenen die graag foto's van de Roco Vectron wilden zien:
Als reactie op Bas zijn vraag over de "snorharen" op de frontplaten denk ik ook dat ze alleen een decoratieve functie hebben.
Bij de NMBS reeks 18 hebben de frontplaten geen "snorharen".
Hans
  • Aachenau West
« Reactie #32 Gepost op: 23 April 2022, 14:54:56 »
Dank Hans voor de info.
De foto's geven een duidelijk beeld van de machine.
Ik word bijna verleid om er ook een aan te schaffen ;)
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 26 April 2022, 19:29:08 door wob »
Rondje_HO
« Reactie #33 Gepost op: 24 April 2022, 11:11:16 »
Mooie combi met die DB rijtuigen.
Zijn deze 1/87? Ik ben zelf op zoek naar 1/100 of 1/93,5…
zou je merk en nummers willen delen?
Misschien heb je hier iets aan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=18666.330
Vr. groet, Martijn.
System-M
« Reactie #34 Gepost op: 26 April 2022, 18:21:30 »
Heb de Vectron sinds afgelopen week ook in huis. Wat een supergedetailleerd model! Roco heeft zich wat mij betreft weer overtroffen (y)
Toch viel me nog 1 puntje op toen ik recht tegen de zijkant van de loc aankeek en wat ik nog niet eerder hier op het forum ben tegengekomen: De loc staat een beetje scheef door de compensatie-constructie van de draaistellen (of hoe heet dat precies? ;D). Zoals ook op de foto van H0Hans te zien is, staat de loc aan cabine1-zijde wat hoger op de poten dan aan cabine2-zijde. Dit loopt op tot een verschil in hoogte van 1mm. Nu vermoed ik dat het vrij simpel op te lossen is, door op de draaistelsteun van cabine 2 een strookje styreen van 1mm te plaatsen. Ik ga dat binnenkort maar eens proberen.
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #35 Gepost op: 26 April 2022, 18:29:16 »
Het is bij de mijne niet opgevallen dat ze scheef staat..
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Daan!
« Reactie #36 Gepost op: 26 April 2022, 19:10:59 »
Ik ben dan wel benieuwd naar een foto van recht opzij.
System-M
« Reactie #37 Gepost op: 26 April 2022, 20:56:10 »
Toch wel... Deze foto even geleend van je andere draadje (Rheinburg, TP V/VI):
Als je de foto uitvergroot bekijkt zie je hopelijk wel wat ik bedoel. Kijk en vergelijk bijvoorbeeld de cabinetrappen of de onderdelen in het midden van de draaistellen tov. de onderrand van de bak. Zoals de verticale 'schokdemper' (of wat het precies mag zijn). En je ziet dat hij aan cabinezijde 2 wat lager staat dan aan cabinezijde 1.
Voor de goede orde, ik wil het absoluut niet opblazen tot een groot probleem hoor. Uiteindelijk gaat het om een hoogteverschil van 1 mm. Maar het is gewoon iets dat me opviel bij het bekijken van alle details van de loc. Je kijkt er dan zo precies naar, dat dit je (of mij althans) ook opeens opvalt...
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #38 Gepost op: 26 April 2022, 21:11:43 »
Zo recht mogelijk een foto proberen te maken.
Ik zie het echt niet.
Dave
« Reactie #39 Gepost op: 26 April 2022, 21:44:49 »
Niet mijn tijd en geografische gebied maar detaillering ziet er inderdaad erg goed uit  (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
System-M
« Reactie #40 Gepost op: 27 April 2022, 12:29:35 »
Ik zie het op deze foto (overigens vanaf de andere kant genomen dan je eerdere foto) ook niet, vreemd genoeg. Al is dat natuurlijk positief! Ik zal vanavond een goede soortgelijke foto van die van mij maken. Daar zie ik dat hoogteverschil namelijk wel.
Grt
Marc
Grt
Marc
Fritsprt
« Reactie #41 Gepost op: 27 April 2022, 14:07:46 »
Zit de kap er wel goed op?
Groet Frits
4020 281-4
« Reactie #42 Gepost op: 27 April 2022, 14:17:48 »
Zijde 1-2. De ruimte tussen het trapje en de behuizing is bij cabine 1 ruimer dan bij cabine 2.
Zijde 2-1. Het trapje bij cabine 2 schraapt nog net niet langs de behuizing. Zit er wel heel dicht op.
Vergelijking met de 71958 die ook onlangs uitkwam. Hierbij zit bij alle vier trapjes evenveel ruimte. Links made in VN, rechts EU.
Eindelijk eens twee Roco's niet hoeven om te ruilen vanwege lak/print beschadigingen. Om deze ruimte tussen trapje en behuizing een model om te ruilen is wat te gek. Ben wel benieuwd waardoor dit komt en of het bij andere Vectrons die in model komen ook zo zal zijn.
Met vriendelijke groet, Christiaan
« Reactie #43 Gepost op: 27 April 2022, 16:43:21 »
Bij mijn laatste foto heb ik ‘m recht genomen.
En tussen die ene en deze heb ik haar open gehad om alle losse onderdelen te zetten.
Misschien dat ik daarmee iets recht geklikt heb?
Dave
MichielB
« Reactie #44 Gepost op: 27 April 2022, 21:23:40 »
Is dat echt zo'n probleem bij Roco? Ik wilde binnenkort de NS-Vectron aanschaffen, misschien eerst in de fysieke winkel alles goed controleren.
Groet!
Michiel.
