Info gezocht voor vakantie Dresden 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 20:32:47
Roco AC modellen door grossraumwagen
Vandaag om 20:02:24
Vandaag om 19:47:01
hoe programmeer ik een Uhlenbrock 76150 PLUX16 decoder zonder motor door Josephes
Vandaag om 19:39:41
Vandaag om 19:32:33
Vandaag om 19:24:18
Vandaag om 19:19:26
Vandaag om 19:18:54
Treinbotsing tussen Almelo en Hengelo 1972 door A.J.
Vandaag om 19:17:03
Vandaag om 19:15:23
Vandaag om 19:06:16
Vandaag om 18:40:11
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Martin Welberg
Vandaag om 18:35:28
Locatie van foto gezocht door dh3201
Vandaag om 18:22:14
Vandaag om 18:16:45
Dodelijk ongeval Zanddijk Hooge Zwaluwe door Arjan6511
Vandaag om 18:05:57
Probleem bij inbouw decoder door Robert vh Prutsert
Vandaag om 17:12:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Wim Vink
Vandaag om 16:59:51
Vandaag om 16:32:39
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 15:47:01
Wat voor trein is dit? Kan nergens een afbeelding vinden. door grossraumwagen
Vandaag om 15:36:38
Vandaag om 15:12:54
Camp 3 door GD
Vandaag om 14:50:37
Show je realistische treinsamenstelling door ES44C4
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:47:07
Modelspoorbeurs MC Spijkspoor zaterdag 6 december 2025 door R1954
Vandaag om 12:23:48
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Bert V
Vandaag om 12:12:54
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Alewijn
Vandaag om 12:07:11
Vandaag om 11:47:30
Speno ongeluk Stavoren 2010 door KNed
Vandaag om 11:32:43
Auteur Topic: Ik zie door de ringleidingen het bos niet meer  (gelezen 2952 keer)
Tomas131
  • TraXXer
  • Br 146.2
« Gepost op: 24 March 2008, 14:48:32 »
Hoi allemaal,
Ik sta op het punt om mijn ringleiding aan te leggen, alleen zie ik door de ringleidingen het bos niet meer. Ik dacht persoonlijk aan een installatie draad alleen hoe tak je die dan af naar de rails? En ik hoorde ook wat over een koperen buis alleen kan je die weer niet goed in de vorm van mijn baan leggen. Wat moet ik doen ???
Mvg Tomas
Project: Rheinland-Pfalz, met rondrijdend spul uit alle Duitstalige landen, Fransen, Belgen, Luxemburgers en wat Hollanders.
santerdam
Re: Ik zie door de ringleidingen het bos niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2008, 14:51:52 »
Bij gebruik van installatie draad kun je aftakken door een stukje isolatie (1 cm) weg te snijden, de aftakdraad er een slagje omheen draaien en solderen.
Het is beter om dat verhaal van de koperen buis te vergeten..... :)
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2008, 14:56:12 »
Van de ringleiding naar de rails gewoon dun draad gebruiken.
Voor de rest kloppen je gedachtes kwa installatie draad helemaal.
 Sander
 Sander
Tomas131
  • TraXXer
  • Br 146.2
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2008, 15:00:43 »
Bedankt voor de snelle reacties. De draad moet bij gelijkstroom dubbel zijn toch? Voor de 2 railstaven 2 draden?
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2008, 15:03:18 »
Ja, de ringleiding heeft twee draden en beiden tak je af naar de rails.
Zorg ervoor dat je goede afspraken met jezelf maakt voor kleurgebruik, zodat je geen vergissing kunt maken. Beide draden ieder een eigen kleur, zowel de ringleidingen als de aftakdraden.
Steen
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2008, 16:50:03 »
Beste Thomas,
Je bent goed bezig,
Het verhaal over de koperen buizen is humor en moet je met een hele vette knipoog zien.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Jan van den Berg
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2008, 20:22:27 »
Hoi Thomas,
Als een ringleiding wilt maken kan je het met gewoon instalatie draad doen van 2,5 kwadraad.Dat kan je bij de bouwmarkt makelijk aan komen.Je kan de kleuren blauw en bruin gebruiken.bruin en rood zou het mooiste zijn maar rood moet je ergen in de rommeldoos of uit de sloop halen.Dat werd vroeger voor de nul gebruikt.
mvrgr , Jan van den Berg
J.v.d.Berg
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2008, 21:51:38 »
Rood en een heleboel andere kleuren zijn nog steeds te koop, maar niet bij de bouwmarkt. Daarvoor moet je bij een installateur zijn, die het waarschijnlijk ook eerst moet bestellen.
De eerste Ivo
« Reactie #9 Gepost op: 24 March 2008, 22:00:25 »
Ik heb zelf 6 aderige draad gebruikt (2x ~, 2x digitaal signaal, 2x terugmelder). Op afstanden van circa 1 meter heb ik printjes gemaakt, daarop schroefconnectoren gezet en de draad op gesoldeerd. Vervolgens weer een nieuwe meter aangesoldeerd met een stuk draad naar de volgende print.
werkt perfect.
Ivo
Dolf44
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2008, 23:04:12 »
Tenzij je niet al te ver van de Belgische grens woont. Daar is het in elke D.H.Z. zaak te verkrijgen.
