Vandaag om 23:49:23
Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Aanschaf lasersnij- en graveermachine. Ervaringen?  (gelezen 3811 keer)
Roelof Hartholt
« Gepost op: 07 March 2022, 22:16:37 »
Aangezien ik zelf mijn huizen wil gaan maken voor mijn modelbaan.
Zit ik te overwegen om een laser graveer en snijmachine aan te schaffen.
Maar alleen zit ik mij af te vragen wat voor snijoppervlakte in X en Y as is mij het beste aan te bevelen voor huizen schaal 1:87 ?.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 22:57:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
jandcargo
Re: Aanschaf lasersnij en graveermachine.
« Reactie #1 Gepost op: 07 March 2022, 22:21:32 »
Ik zou mij er wel goed in verdiepen wat je precies wil met zon apparaat. Een beetje kwaliteit kost wel wat en het jammer als je een machine koopt die niet aan je eisen en verwachtingen voldoet.
succes jandcargo
lrrw
« Reactie #2 Gepost op: 07 March 2022, 22:27:54 »
Misschien heb je hier wat aan en kan je aan hem een en ander vragen.
Cor Lageweg.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90386.135
Re: Aanschaf lasersnij- en graveermachine. Ervaringen?
« Reactie #3 Gepost op: 07 March 2022, 23:20:05 »
Ik heb dezelfde als de hiervoor genoemde. opp 400 x 400 mm. De Pro met een iets sterkere UV Led bundel. Is niet zo duur, voor wat ik er mee wil.
Karton snijden tot 1,2 a 1,5 mm gaat in één keer. Langzaam en dan met max vermogen.
Dunne plankjes sparrenhout / dennenhout 1,6 mm gaat net niet in 1 keer.
2 keer hetzelfde patroon, nee dat wordt 3 of 4 maal.
Goedkope Triplex (constructie) gaat in 2 of 3 keer.
Berkentriplex 1 mm kan net in 1 keer gesneden worden.
MDF 2 mm tot 5 mm  zeker meerdere keren achterelkaar hetzelfde patroon laten afwerken.
Snijvlakken verbranden erg is mijn ervaring.
Kunststof (verbrand) en metalen (geen zier) gaan zeker niet.
Graveren gaat zowiezo goed (niet kunststof en metalen)
De foto geeft kisten weer die vandaag zijn gesneden en geplakt. Dennenhout/sparrenhout 1,6 mm met strookjes linden van 5 mm.
Van die met het DAF logo zijn ook de strookjes gesneden en het logo gegraveerd.
De apparaten die werken met een UV lamp, spiegels en CO2 toevoeging zijn veel duurder.
Laat je verder goed informeren. Bij diverse open lab`s zullen ze ze wel hebben staan.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2022, 15:11:19 »
Sinds kort heb ik een Annoy Tools 40w diode lasercutter te leen via de EMV.
Bij de eerste proefjes klapte de laserdiode steeds tegen het frame. Toen ik het werkgebied begrensd had, bleken de krachten van de drie motoren op het frame zo groot dat het hele apparaat niet stil stond, maar als het ware over de tafel danste. Ik denk dat ik dat probleem heb kunnen oplossen.
Op elke hoek van een dikke MDF plaat heb ik winkelhaken geplaatst van 8x8cm. Voor het bedwingen van de X-Y beweging heb ik op elke hoek twee haken op elkaar vastgeschroefd, gescheiden door twee revetten. Om de Z beweging te bedwingen heb ik het frame gefixeerd met kunststof klemstrips.
Het hele gevaarte kan nu verticaal tegen een muur worden geplaatst. Ik denk dat ik er nog een handvat op monteer. Of ik het hele apparaat ga inpakken, weet ik nog niet.
Nu eerst maar eens snijden en graveren.
Gr, Hans
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2022, 19:24:00 »
Dag allemaal,
Hans vroeg me ook even input te leveren... Zoals Cor al in de link liet zien heb ik ook een graveerder/snijder aangeschaft.
Atomstack X7 Pro met:
- 10W laser (2 stuks 5W lasers die samenwerken)
- Stevig frame
- Stevige stappenmotoren
- Een 41 x 40 cm2 werkoppervlak, ik heb ook nog verlengpoten er bij gekocht zodat ik tot maximaal 81 x 40 cm2 kan gaan
- Goede eindafschakeling in 0,0 (linkeronderhoek)
- Prima vanuit LaserGBRL en Lightburn aan te sturen
- Oersimpele afstelling van de laserhoogte
En een aantal voor mij belangrijke veiligheidsfeatures:
- Complete omkapseling van de laserstraal zodat je er nooit met je ogen in kunt kijken, of je moet echt je best doen. Vind ik belangrijk omdat een ongeluk in een klein hoekje zit en je direct blind kunt zijn na het kijken in een laserstraal zonder laserbril
- Een 'grote rode knop' om direct de laser uit te kunnen zetten op de stuureenheid (actie die het veroorzaakt is harde reset van de stuurdoos, prima)
- Een tilt sensor die, als de boel onverhoopt om mocht kiepen ook direct de laser uitzet.
Meteen na aankoop een stevig frame gemaakt om het gevaarte op vast te zetten zodat het werkstuk en de x, y assen stabiel ten opzichte van elkaar blijven.
Ik heb het ding nu een maand en heb hem gebruikt om 3 mm berken multiplex te snijden en te graveren, gaat prima (snijden 2x er over heen, graveren in allemaal opties van snelheid en percentage vermogen), 2 mm figuurzaaghout te snijden en te graveren, gaat ook wel goed, maar het hout bestaat niet uit 1 type hout en dat maakt een eenduidig eindresultaat wat lastig.
Maar oei: wat een stank! Openhaard is er niets bij.
Andere soorten werk staan nog op de verlanglijst:
- karton
- styrodur
- mdf
Door de stabiele ondergrond kan je makkelijk een aantal keren over het werkstuk heen met de laser en toch een scherp snijresultaat krijgen. De brandranden zijn wel behoorlijk, daar moet ik nog wat op verzinnen. Hans gaf de tip om schilderstape te gebruiken, moet ik nog proberen.
Om de stank te elimineren heb ik eerst een omkisting met afzuiging gebouwd. Dit voldoet goed.
Als je meer wilt weten... stel je vraag zou ik zeggen...
Eddy
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2022, 08:38:19 »
Over de veiligheid: een 40W-diodelaser zonder bescherming  >:( Niet echt handig. Daar zou ik iets van een veiligheidsschakelaar bij gemaakt hebben. Meestal weet degene die het ding gebouwd heeft hoe er mee om te gaan. Anderen in huis of op bezoek komen niet. Dan kan een klein ongelukje zo gebeuren. Dat wil je niet hebben. En blijf altijd in de buurt van de machine. Zeker als deze geen enkele beveiliging heeft. Je brandt toch dingen weg / door en dat geeft de kans op "brand" als het niet goed gaat. Zeker als de rest van de machine ook deels van hout is.
Dat is het belangrijkste.
Je bent ook aan het branden  ;D Dat stinkt altijd  ;)
- styrodur
Stinkt ontzettend. Zelfde geldt voor PP en PS. Geeft een ontzettende zooi. Wil je niet snijden. Je moet oppassen met bepaalde materialen. Alles met Chloor erin wil je niet snijden (dus PVC niet) dit omdat het chloorgas kan ontstaan en de machine kan aantasten. Chloorgas is niet echt goed voor de mens. Dus eerst kijken wat het materiaal is, dan pas snijden.
- mdf
Kan goed gesneden worden. Vergt wat meer schoonmaakwerk in de machine. Komt door de lijm / hars in het mdf. Er zijn verschillende soorten MDF. Daardoor reageert niet alle MDF hetzelfde. Maar hetzelfde geldt voor multiplex.
Schilderstape werkt voor de bovenste rand. Dan heb je minder last van "vuil" langs de snijranden. Werkt in principe ook bij het graveren. Het nadeel is dat je een complete plaat van tape mag voorzien. En ook weer eraf mag pielen als je klaar bent met snijden. Meer lucht geven helpt ook. De zwarte zijkanten (verkoold) blijven met "zwakke" lasers en dikkere materialen aanwezig. Dit omdat je langer (en vaker) over hetzelfde moet gaan om er door te gaan. Dan is meer vermogen het enige wat goed helpt. Bij CO2-lasers wordt algemeen gezegd: ongeveer 10W per 1mm MDF.
Als je het werkstuk plat op de bodemplaat laat liggen krijg je ook "brandmarkeringen" aan de onderzijde van je werkstuk. Door het toepassen van een honingraat of messenbed ben je dat voor een groot deel voor. De bodemplaat goed schoonhouden, dat zorgt voor nettere werkstukken.
Het is niet alleen voor de stank maar ook voor rook en fijnstofdeeltjes. Dat wil je niet door de complete kamer hebben.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2022, 08:47:41 door Ronald Koerts »
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2022, 11:50:05 »
Ik heb er een geperforeerde aluminium plaat onder gelegd op klosjes van 1 cm. Werkt goed.
Inderdaad na 2 of 3 maal gebruik met alcohol de onderplaat schoonmaken.
En kleine onderdeeltjes weghalen vanonder de plaat.
Ronald Visser
Boertje
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2022, 20:16:37 »
@Ronald Koerts:
Thx voor alle feedback. Ik heb zelf al een alu-plaat onder de werkstukken liggen, maar een honingraat zou nog beter zijn, mee eens. En niet alleen voor de stank de huif maar ook voor alle fijnstof en chemische troep, jazeker.
En die Atomstack laser wordt aangeboden als een '50 W' laser.... jawel, dat is het opgenomen vermogen vanuit de stekkerdoos... de laser zelf is maar 10W. Die '40W laser' gaat ook over het opgenomen vermogen uit de stekkerdoos... appels en peren...
Verder: prima input allemaal wmb..
Eddy
Hans GJ
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2022, 14:32:15 »
Mede dankzij de info die op dit draadje te vinden was, heb ik ook een Atomstack aangeschaft.  Het ding doet flink zijn best.  Ik schreef mijn eerste ervaringen hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=95991.msg3222337990;topicseen#msg3222337990
Groeten
Hans
Na 25 jaar opnieuw gestart - https://tinyurl.com/yr8c9e84
Project Cherteau - https://tinyurl.com/448tmc8h
Cherteau – klik, kijk, ontdek - https://tinyurl.com/vxaz97xj
