Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Ben
Vandaag om 05:34:57
Vandaag om 04:56:05
Documentaire over de geschiedenis (en toekomst?) van de Nedersaksenlijn door Dennis1984
Vandaag om 01:11:00
Ontraxs 2026 door Dennis1984
Vandaag om 01:07:54
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Joz
Vandaag om 00:47:11
Vandaag om 00:08:53
Vandaag om 00:08:04
30 December 2025, 23:29:58
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
30 December 2025, 23:01:37
Slaaprijtuig WL type MU Trans Euro Nacht rond 1980 in NL door grossraumwagen
30 December 2025, 22:44:05
30 December 2025, 22:24:30
30 December 2025, 22:15:04
Iemand al eens een claim bij Ebay neergelegd? door TonM
30 December 2025, 21:59:00
Piko 2026 door W. Thomas
30 December 2025, 21:30:12
modulebaan in spoor 1 door Syb030
30 December 2025, 21:29:03
Bezetmelders standaard actief? door AlbertG
30 December 2025, 20:54:09
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
30 December 2025, 20:44:38
viessman 4516 seinpaal door bask185
30 December 2025, 20:15:14
30 December 2025, 20:11:22
30 December 2025, 20:03:13
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door patrick
30 December 2025, 19:18:51
30 December 2025, 19:00:34
30 December 2025, 18:40:22
Verlichting gaatjes aanbrengen door Klaas Zondervan
30 December 2025, 18:27:34
Artitec DE1 digitaal probeem door Andries
30 December 2025, 17:44:33
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door Joz
30 December 2025, 17:41:27
30 December 2025, 17:23:30
Eindstation Daarhuizen door HenkN
30 December 2025, 17:10:07
programmeren MArklin decoders door Jelmer
30 December 2025, 17:03:25
30 December 2025, 16:39:18
Auteur Topic: booster tussenvoegen  (gelezen 1165 keer)
Dirk
« Gepost op: 07 March 2022, 11:22:42 »
Allen,
mijn opstelling bestaat uit 1 DR5000 waarvan ik het booster gedeelte niet gebruik, dan heb ik 2x DR5033 om het geheel van spanning te voorzien. ik heb nu een uitbreiding gemaakt , een station met 8 sporen op een 3e niveau. Ik heb onlangs een 3e booster DR5033 2ehands kunnen kopen. Alles gaat via Loconet. Nu zou ik dit 3e niveau apart willen voeden met deze 3e booster, maar het probleem stelt zich bij terug melders, op het 3e niveau zitten er al melders die aangesloten zijn op de spanning van booster 2. de nieuwe melders worden dan echter aangesloten op een S88LN die zit aan booster 3. Dus kan dat? in een booster sectie een deel van de melders die gevoed worden door 2 verschillende boosters. De secties worden hard van elkaar gescheiden door de sporen te knippen, dus beide polen. Ik wil weten of de meldingen alleen via het loconet systeem gaan, dat zou het niet uitmaken waar vandaan de spanning komt, dan moet ik alleen zorgen dat de spanning voor de meldmodules van de juiste booster komt, en gaan de meldingen via Loconet naar de software (iTrain).
Zie ik dat juist?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 14:54:06 door ex44. Reden: Titel aangepast »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: booster tussen voegen
« Reactie #1 Gepost op: 07 March 2022, 11:30:58 »
Het aantal tegelijk rijdende treinen bepaalt of die extra booster nodig is. Misschien eerst eens meten wat je feitelijk verbruikt per booster? Op LNCV7 van de 5033 zie je het percentage belasting.
Gr, Ben.
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 07 March 2022, 11:52:17 »
Ben,
Ja, dat weet ik, en het verbruik varieert er zijn treinen met 6 rijtuigen met verlichting, er zijn er met 15 container wagens, dus dat varieert continu, maar dat is de vraag niet. Ik heb de booster, kan ik die er tussen zetten?
« Reactie #3 Gepost op: 07 March 2022, 12:09:34 »
Je kan die booster er tussen zetten. maar dan moet je de zaak wel verbouwen.
Dat je die booster hebt wil nog niet zeggen dat je hem er tussen moet zetten.
Wat Ben vraagt komt neer op: kijk eerst eens of je die booster echt nodig hebt. Dus eerst meten wat het stroomverbruik op de beide andere boosters is.
Als het niet nodig is, laat het dan zo en leg de derde booster als reserve op de plank.
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 07 March 2022, 12:16:43 »
OK, maar ik ben nu aan het bouwen, en dan is het van belang om te weten waar ik de melders kan op aansluiten, ik heb plaats over op enkele S88ln modules, zowel van het niveau met booster 1 als van modules van niveau 2 dat gevoed wordt met booster 2, en dan komt er nog een module bij, die zou dan eventueel gevoed worden door booster3. Dus meten zal niet lukken, de bedrading is nog lang niet klaar, evenals de wissels, dus ik kan geep spanning op de baan zetten.
« Reactie #5 Gepost op: 07 March 2022, 12:21:42 »
Dirk, volgens mij valt de frank nog niet.
Laat ik het anders stellen: Wat waren je overwegingen om een derde booster te kopen?
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 07 March 2022, 13:10:55 »
OK, ik probeer het anders uit te leggen. Ik heb nu 2 niveau's, beide gevoed door een eigen booster. Nu heb ik van een groot deel van niveau 2 een nieuw niveau gemaakt en dat uitgebreid, en nu wil ik graag elk niveau zijn eigen booster geven, maar omdat het deel van niveau 3 reeds bestond zijn die terugmeldingen dus niveau 2. En waarom? mss omdat ik graag elk niveau zijn eigen booster wil geven.
Maar nog steeds geen antwoord op de oorspronkelijke vraag, mogen er melders van het boostergedeelte 3 hangen aan het boostergedeelte 2?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 13:22:58 door Dirk »
« Reactie #7 Gepost op: 07 March 2022, 14:15:11 »
Welke terugmeldmodules? En hoe zijn die gekoppeld aan Loconet?
VvKan
« Reactie #8 Gepost op: 07 March 2022, 14:16:47 »
Nee.
Dirk
Re: booster tussenvoegen
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2022, 15:09:24 »
S88 loconet modules van Rosoft en van Digikeys,
met een loconetkabel.
Nee.
OK, dat is een kort en duidelijk antwoord.
thnx
Dirk
