Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
01 February 2026, 16:27:08
Auteur Topic: Wat betekent het knipperen van de lampjes bij een Uhlenbrock 74120 decoder?  (gelezen 3333 keer)
Pjotr kramer
k heb UH 74120 dekoders ingebouwd in een Roco db145 met nem652 interface. Zonder licht loopt de locomotief prima maar als ik het licht aanschakel gaan de 4 lampjes knipperen. De lok rijdt door maar als ik stop proberen de lampjes mij wat te vertellen door wisselend te knipperen en 3 sekonden later gaan ze uit en reageert de lok helemaal niet meer.
Als ik de IBII uit en aanzet reageert de lok weer.
in een ESU decodertester funktioneert de decoder goed.
Wat betekend het knipperen van de lampjes? Ik kan daar niks over vinden.
De lok is nieuw en de stroomopname van de lampjes is 10 mA.
met vriendelijk groeten,
P.Kramer
« Laatst bewerkt op: 03 March 2022, 14:52:56 door Reinout van Rees. Reden: d/t k/c titel »
N-spoor rijder en sind 1987 digitaal rijdend.
Zoeken kan ik wel maar met het vinden heb ik moeite.
Re: Wat betekend het knipperen van de lampjes bij een Uhlenbrock 74120 dekoder?
« Reactie #1 Gepost op: 03 March 2022, 12:34:15 »
Dat klinkt als een overbelaste decoder.
Als de stroom te groot wordt, wordt dat meestal aangegeven door de lampjes te laten knipperen.
Zeker omdat je aangeeft dat de loc ook stopt.
Loopt de loc wel soepel?
Je zegt dat de loc nieuw is maar misschien ergens een zwaar punt in de aandrijving of desondanks vervuiling van de motor.
Gr.
Eric
Pjotr kramer
« Reactie #2 Gepost op: 03 March 2022, 12:54:54 »
Ik herken wat je zegt maar analoog neemt de lok max 200mA op bij 12 volt. (dek is 1 Amp) Zonder licht rijdt hij mooi rustig.
Het heeft dus iets met het licht te maken maar dat lijkt prima te zitten.
Zo jammer dat UH daar niks overzegt in de handleiding.  De dekoder heeft zo'n 500 CV's! en ook een Fehler speicher (cv30) en die staat soms op 1 (fehler funktionen) maar wat is de oorzaak? oplaadstroompje?
Ik heb UH ook gemaild en hoop dat ze reageren maar daar zijn ze niet sterk in.  ;D
Als iemand nog wat weet of ervaring heeft met deze dekoder.. Ik lees het graag.
Grt Pjotr
phdirk
Re: Wat betekent het knipperen van de lampjes bij een Uhlenbrock 74120 decoder?
« Reactie #3 Gepost op: 03 March 2022, 21:16:25 »
Hallo Pjotr,
Ik heb niet veel ervaring met de 74120 decoder, anders dan dat knipperende lampen wijzen op kortsluiting ergens.
Ik weet wel dat Uhlenbrock altijd goed benaderbaar is. Als je je in het Duits goed kunt uitdrukken kun je altijd eens op maandag- of dinsdagmiddag hun hotline (+49
  • 2045 858327) bellen tussen 14:00 en 16:00. Daar wordt je goed geholpen. Dat geldt ook voor vragen via de mail overigens, maar die blijven, is ook mijn ervaring, wel eens liggen als er veel gebeld wordt.  Ook via het gewone nummer (+49
  • 2045 85830) kom je vaak wel bij de juiste persoon terecht.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
008200
« Reactie #4 Gepost op: 03 March 2022, 22:00:20 »
Die foutmelding 1 van cv30 geeft aan dat er een kortsluiting is in het motorcircuit.
Dat kan zijn omdat de motor teveel stroom trekt ( bij opstarten), of door een defecte ontstoorcondensator over de motoraansluitingen, maar ook dat er verbinding is tussen de een van de railaansluitingen (rood of zwart) en (een van) de motoraansluitingen (oranje en grijs).
Dat is snel te controleren met een multimeter in de weerstand-meetstand tussen de wielen (om beurten) enerzijds en  de twee motoraansluitingen (om beurten) anderzijds.
François
Pjotr kramer
« Reactie #5 Gepost op: 04 March 2022, 11:41:06 »
Beste Heren,
Bedankt voor het meedenken maar dat is mij allemaal bekend.
De knipperende lampjes vertelen een soort errorcode. Mijn vraag is simpel:
Wat betekend:  2x voor/achter knipperen en daarna beide kanten 3x gelijkertijd en dan wordt de dekoder geheel uitgeschakeld.
Waarom staat dat niet gewoon in de handleiding of de UH website?
Nog even ter info.  Lampjes 10 mA en de motor 150mA normaal rijdend.  2 dekoders geprobeerd. zonder  F0 rijdt de lok normaal. Zelfs zonder aangesloten motor het genoemde effekt. De lok mis Nem652 voorbereid en dus zou het een kwestie van inprikken zijn en rijden maar.    maar nu  :-[
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2022, 12:09:09 »
Je schrijft hier dat er in CV30 soms de waarde 1 staat.
Ik zou zeggen lees de handleiding en je weet wat er aan de hand is:
Fehlerspeicher für Funktionsausgänge, Motor und Temperaturüberwachung
1 = Fehler Fkt.-Ausgänge, 2 = Fehler Motor, 4 = Temperaturüberschreitung
Dan zie je dat er dus iets met de functieuitgang aan de hand is.
Dat verklaart ook waarom de loc zonder verlichting wel rijdt en fout gaat als de verlichting aan gaat.
Ik denk dat je eens moet kijken of je geen gekke dingen in de loc ziet. Denk aan een losse draad voor de functieuitgang die onbedoeld sluiting maakt. Of een sluiting in een soldering.
Je zal het in die hoek moeten zoeken.
Gr.
Eric
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2022, 12:09:50 »
De (dubbele) vraag kan simpel zijn, het antwoord niet.
Als de betekenis van het geconstateerde knipperen nergens wordt uitgelegd, is dat alleen via de fabrikant te achterhalen.
Waarom het niet in de handleiding of op website staat idem.
Als ik er van uit mag gaan, dat we het hebben over een ongemodificeerde Nem 652 decoder, en als ik er van uit mag gaan, dat de loc ook een ongemodificeerde interface (8-polig stekkerblokje) heeft en op een andere decoder normaal reageert, dan blijven er eigenlijk 3 (theoretische) mogelijkheden over.
1/ de decoder zit er verkeerd om ingestoken, wat alleen bij UB leidt tot deze vorm van knipperen en afschakelen
2/ er is iets mis met de aansluiting van de blauwe draad/aansluiting printplaat
3/ de decoder is niet in orde
Deze antwoorden helpen niet direct, maar zetten misschien aan het denken of nakijken.
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2022, 12:20:33 »
De NEM652 is zodanig ontworpen dat dit geen probleem zou mogen zijn. De pinbezetting is symmetrisch. Verkeerd insteken zou alleen beteken dat de verlichting het helemaal niet doet.
Zou inhouden dat Uhlenbrock zich niet helemaal aan de norm houdt.
Ik heb dit bij andere merken in ieder geval nog nooit meegemaakt.
Gr.
Eric
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #9 Gepost op: 04 March 2022, 14:39:13 »
Het feit dat de decoder het in de ESU decodertester wél goed doet, en in de loc alleen problemen oplevert na het inschakelen van licht, doet mij vermoeden dat er iets fout zit in het verlichtingscircuit. Bijvoorbeeld een apenaartje over een printbaan of soldering heen. Ik zou de bedrading eens heel zorgvuldig nalopen met een vergrootglas.  Als de loc nog nieuw is, dan heb je garantie lijkt me. Om het nog een keer extra te controleren zou je een andere decoder kunnen proberen, maar aangezien de ESU decodertester geen problemen oplevert zal dat niet uitmaken.
denobis
« Reactie #10 Gepost op: 04 March 2022, 19:36:47 »
ik heb hier de zelfde decoders en als de koplampjes snel knipperen en niet helder zijn dan heb je een slechte stroom afname.
ik heb er nu 1 in een lima lok gebouwd en als je hem stil zet midden op een blok overgang dan rijd hij niet meer weg en knipperen de vooruit rij lampen.
knipperen zowel de rode als de witte lampjes dan heb je sluiting cq een te hoge stoom afname .
Pjotr kramer
« Reactie #11 Gepost op: 04 March 2022, 22:19:50 »
  Bedankt Denobis en alle anderen,
Bedankt voor alle suggesties maar dat is het niet. De Roco heeft een print zonder draadjes en naar de lampjes gaan flexprintjes met daarop de lampjes gesoldeert.  Kan dus bijna niet fout zitten. Zoals gezegd rijdt de lok zonder verlichting prima. Rustig en mooi constant. Ik heb nog een 2e UH74120 die doet hetzelfde dus het moet aan de lok liggen. Ik ga een andere dekodermerk eens proberen.
Wellicht dat ik er nog een keer achterkom wat ze nu precies aangeven met het knipperen. Een errorcode via een soort morse lichtsignalen. Zou die ook via Railcom iets zeggen?
« Reactie #12 Gepost op: 05 March 2022, 12:46:56 »
Als je het met een andere decoder ook hebt zit het probleem echt in de loc.
En verwacht ik dat het met een ander merk decoder ook niet werkt.
Je zal echt de loc moeten bekijken op een ongewenste soldering e.d.
Zoals VAM65 ook al schrijft kan het best een apenhaartje zijn wat de problemen veroorzaakt. En die kan best zo klein zijn dat je die met het blote oog niet ziet. Gebruik een loeplamp om het eens goed te bekijken.
En dat knipperen van de lampen en dan uitschakelen is echt een signaal dat er ergens een kortsluiting zit.
En die krijg je niet via Railcom te zien. Dat is bedoeld om de loc aan te melden in een centrale.
Gr.
Eric
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #13 Gepost op: 05 March 2022, 13:03:58 »
Een tegenstelling.... je constateert dat het aan de loc ligt en dan heeft een andere decoder proberen totaal geen zin. Doe nou wat o.a. Eric (Remunj) tegen je gezegd heeft en spit die loc eens door. Want daar zit echt het probleem. Nee, niet de stroomafname, er zit duidelijk ergens een sluiting(kje) :)
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 05 March 2022, 14:26:58 »
Hallo
Heb je dit gemeten of is het een aanname?
Ik heb wel eens van deze lampjes gehad die ondanks dat ze licht gaven toch inwendig zodanig “slecht” waren dat ze bijna 1A trokken.
Verder kun je ook eens de uitgangen iets dimmen. Dit lost ook vaak “ nep overlast” problemen op.
Bart
« Laatst bewerkt op: 05 March 2022, 14:29:00 door Bahn-AG »
