Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Wat betekent het knipperen van de lampjes bij een Uhlenbrock 74120 decoder?  (gelezen 3341 keer)
  • de hondsrug baan
Re: Wat betekent het knipperen van de lampjes bij een Uhlenbrock 74120 decoder?
« Reactie #15 Gepost op: 05 March 2022, 14:52:05 »
zou het ook kunnen zijn dat de rijstappen veranderd moeten worden, Bas heeft een 1200 van roco waar de lampen van knipperden , rijstappen van 28 naar 14 en de verlichting branden weer normaal.
mvgr Evert en Bas
« Reactie #16 Gepost op: 05 March 2022, 15:27:20 »
Nee, want dan zouden de lichten in de ene stap wel branden en in de volgende weer niet etc. En zou de loc gewoon blijven rijden.
En Pjotr geeft aan dat de loc helemaal stopt.
En gezien de melding in CV30 zit er een probleem in de functieuitgang. Dus iets in de loc.
Gr.
Eric
Pjotr kramer
« Reactie #17 Gepost op: 05 March 2022, 19:17:36 »
Heren,
Alles is al doorgemeten en gecontrolleerd. De print nagekeken en schema tje van gemaakt. niks anders dan een aantal spoortjes en 2 smoorspoelen in serie met de motor.
Ja lampjes (micro zijn max 10 mA, Motor onbelast 150 mA. (wat eigenlijk idioot veel is)  Stall stroom 500 mA. )
Ik heb ik de loop der jaren vele honderden loks gedigitaliseeerd (niet voor mezelf) met een heel scale aan motoren en decoders maar nog niet de UH 74120.
En die staat vrolijk tegen me te knipperen en ik zou graag willen weten wat hij me wil vertellen. Dat is al.
Uhlenbrock vermeld en verteld het niet terwijl de programmeur er toch duidelijk een reden voor had.
Wel 2 bladen over de 500cv"s die je kan instellen.  Als je een weekje niks te doen hebt ....
Ik kom er wel een keer uit en zal het laten weten hier..
Grt Pjotr
N-spoor rijder en sind 1987 digitaal rijdend.
Zoeken kan ik wel maar met het vinden heb ik moeite.
Fransx
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2022, 19:37:33 »
Hoi
Geeft geen antwoord op het knipperen maar,
probeer eens de decoder in een andere loco en zie dan het resultaat.
Dan in de probleem loc alle functie uitgangen los maken en dan per functie aansluiten en testen.
Je hebt ervaring dus moet dat toch niet te moeilijk zijn toch.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 19:43:09 door Fransx »
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2022, 20:01:08 »
Hij geeft aan dat ze op de decodertester wel goed werken. Heeft proberen in een andere loc niet veel toegevoegde waarde.
Zal toch iets in die loc moeten zitten wat het probleem veroorzaakt.
Gr.
Eric
Fransx
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2022, 20:27:47 »
Dit heb ik wel kunnen vinden:
OpenDecoder - FAQ and Change Log
FAQ - Frequently Asked Questions
    From time to time the same questions are asked over and over again. These questions and the answers to them will be listed in this section.
    The led of the decoder flashes .. what does that mean?
    The LED is used to display an internal state of the decoder. Fast pulses and pauses are used to code the message. The following flash codes exist:
     1     ----x----x----    Switch 1 was not thrown.
     2     ----x-x----x-x----    Switch 2 was not thrown.
     3     ----x-x-x----x-x-x---    Switch 3 was not thrown.
     4     ----x-x-x-x----x-x-x-x---    Switch 4 was not thrown.
     5     ----x-x-x-x-x----x-x-x-x-x---    An address isn't yet programmed. This is the default state when the firmware was loaded, this also applies when the decoder was reset.
     6     ----x-x-x-x-x-x----    Wrong mode, the selected mode is not supported by the firmware that was loaded into the decoder. (For example when DMX was selected for a ServoDecoder.)
     X     -|-|-|-|-xxxxx    Very fast blinking: internal values are copied during a preset or a reset command. Do NOT remove power from the decoder until copying is completed.
Fransx
« Reactie #21 Gepost op: 07 March 2022, 20:30:26 »
Hoi
Heb dit gevonden op deze site :
http://www.opendcc.net/elektronik/opendecoder/opendecoder_faq_e.html
groeten Frans
« Reactie #22 Gepost op: 07 March 2022, 21:54:18 »
Alleen gaat het hier om een Uhlenbrock locdecoder en geen OpenDCC accessory decoder. Niet te vergelijken.
Als Uhlenbrock de lampjes al in een bepaald patroon laat knipperen om een foutstatus aan te geven zullen ze alleen zelf weten wat de betekenis is.
Een Uhlenbrock locdecoder zal sowieso niet aangeven dat er een wissel niet goed geschakeld is  :angel: ;D
Gr.
Eric
Fransx
« Reactie #23 Gepost op: 07 March 2022, 22:40:55 »
Je kan wel een beter weter zijn maar in ieder geval een opstapje toch.
Trouwens bevestigd alleen maar dat het flashen van de leds wel degelijk iets betekend, nu Uhlenbrock nog.
Als je geen decoder tester hebt of heeft dan is het niet gek om het in een andere loco uit te proberen en testen.
Zal verder niet meer reageren, doei allen.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2022, 22:47:17 door Fransx »
Pjotr kramer
Re: Wat betekent het knipperen vd lampjes bij een Uhlenbrock 74120 -Opgelost!-
« Reactie #24 Gepost op: 25 March 2022, 11:27:01 »
Na nog heel wat zoekwerk en overleg met Uhlenbrock support het antwoord gevonden.
Het knipperen is geen morse waarmee de dekoder mij iets vertellen.
Het werd veroorzaakt doordat de dekoder alle 3 de protocollen actief heeft staan ( Cv12 =255). (selectrix,Dcc, motorola)
Omdat ik een IBII heb waarbij ook alle 3 de protocollen werden 'uitgezonden' schakelde de dekoder als het ware tussen DCC/Mot en Selectrix. Dat beet mekaar. ;D
Zou ik bv. een Z21 hebben gehad dan was het probleem er niet geweest.
Het probleem is simpel te verhelpen door of in de IB Selectrix uit te schakelen of in de dekoder. Dit laatste doe je door CV12 op de waarde 12 te programmeren. Dan luister de dekoder alleen nog maar naar DCC en Motorola en doet de verlichting normaal.
Dus opgelost en was in mijn geval een toevallige samenloop van instellingen.
Grt .P.Kramer
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #25 Gepost op: 25 March 2022, 12:57:53 »
Gefeliciteerd. Is natuurlijk wel de hamvraag, waarmee had je de decodertester dan gevoed? I.i.g. niet met je IBII.
Pjotr kramer
« Reactie #26 Gepost op: 25 March 2022, 13:02:36 »
De Esu tester hangt aan een Sprog en die wordt via JMRI aangesproken.
Had misschien al een lampje moeten doen branden bij mij.  ::)
VAM65
« Reactie #27 Gepost op: 25 March 2022, 13:06:02 »
Idd, want dat is dus achteraf gezien een appelen- en perenvergelijking geweest. Afijn, het werkt nu, en dat is het belangrijkste!
