Vandaag om 23:44:43
Vandaag om 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
Vandaag om 23:36:40
Vandaag om 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
Vandaag om 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 23:00:46
Vandaag om 22:43:44
Vandaag om 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: Wissel schakelen met IB-II  (gelezen 3363 keer)
Roy Hendriks
Re: wissel schakelen met IB-II
« Reactie #15 Gepost op: 27 February 2022, 17:57:03 »
Hoi Saskia,
Dat denk ik ook, behalve je decoder, hoeft er in de IB2 niets geprogrammeerd te worden voor de wissels. Je programmeerd je decoder een begin adres in (in jouw geval 1)  en vanaf dat punt kun je de wissels al bedienen met de IB2.
Heb je een treinen database in de IB2 geprogrammeerd? Of andere moeilijke dingen? Als dat niet het geval is, zou ik gewoon even de IB2 naar fabrieksinstellingen terug zetten. Dan even op DCC instellen en je kunt dan direct je wissels schakelen.  Via het schakelbord.
Gr. Roy
saskia
Re: Wissel schakelen met IB-II
« Reactie #16 Gepost op: 28 February 2022, 12:27:45 »
hé Roy,
Ik heb nu al vanalles geprobeerd, aantal maal de centrale terug gereset , DCC instelling teruggeplaatst, tijd van schakelen van de wissels aangepast, niets verandert.
Telkens de tekeningen in de handleiding stap voor stap gevolgd.
Ik vindt het eigenaardig dat, na reset, toch mijn ingegeven station met betreffende wissels terug op het scherm kan komen, evenals het loc nr. dat ik gisteren eventjes bestuurd had.
De omschrijving om een wisseladres in te stellen en te programmeren is in de handleiding echt pover.
Als ik op de eerste knop druk , nadat ik de toets op de Vi-5212 heb ingedrukt, en deze begint te switschen, gebeurt er nog altijd niets.
 Ik begin er stilletjesaan een degout van te krijgen, zo iets ingewikkeld had ik van deze IB niet verwacht.
grtjes, Saskia
Roy Hendriks
« Reactie #17 Gepost op: 28 February 2022, 21:22:31 »
Hoi Saksia,
Ik blijf het vreemd vinden. Ik heb eigenlijk nooit problemen met wissels en de IB2. Moet wel zeggen dat ik geen wisselstraten heb geprogrammeerd omdat ik alles via itrain doe.  Zie onderstaande foto, heb je alle 4 de opties gedaan?
Gr. Roy
saskia
« Reactie #18 Gepost op: 29 March 2022, 10:36:47 »
Dag Roy,
Er is ondertussen weeral een maandje voorbij.
Ik had al die instellingen die je aanwees , gedaan, maar zonder resultaat.
Ik heb de zaak dan maar even laten rusten, doch vorig weekeinde nogmaals poging gedaan , resultaat : niets van wissels te besturen.  :(
Echter gisteren ging er in mijn hoofd een lampje branden. ???
Ik had op het forum ergens lang geleden eens gelezen dat decoders niet werkten , en dat het was op te lossen door de 2 DCC draden om te wisselen.
Ik dacht, dat ga ik ook eens doen,  ;lukt het niet, dan niets verloren. ;)
Zojuist de draden aan de centrale verwisselt, en wat gebeurt er ?,
ik kan de wissels nu programmeren en aansturen, zodus dat probleem is nu opgelost.  :D, ;D  DIE 2 DRADEN TOCH  ;D ;D ;D :-\
Bedankt voor het meedenken naar een oplossing. (y)
grtjs,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 29 March 2022, 11:30:44 door saskia »
« Reactie #19 Gepost op: 29 March 2022, 11:46:58 »
Dat is wel bijzonder. Juist bij DCC zou het verwisselen van de twee draden niks mogen uitmaken.
Het is dus geen fout in de IB2, maar een gebrek in de decoder.
VvKan
« Reactie #20 Gepost op: 29 March 2022, 13:35:24 »
Lijkt verdacht veel op het probleem in een ander draadje, ik weet niet meer welk.
Ook daar was het probleem voorbij na verwisselen van de draden, maar had als achtergrond problemen met RailCom.
Voor zover ik me herinner (kan ook weer ander draadje zijn)  komt dat, doordat de eerste bit van het Railcom gebeuren (cut-out) bestaat uit een halve bit, die niet goed herkend wordt bij een bepaalde aansluiting van de draden. Als die halve positieve bit op de ene kant binnekomt ontstaat het probleem. Sluit je die andersom aan, dan heeft die halve bit geen invloed meer.
Oa de DCCnext decoder had daar last van, totdat nieuwe software het probleem verhielp.  Voor zover ik weet ook sommige Ühlenbrock decoders, anddere merken heb ik niet (meer) paraat.
saskia
« Reactie #21 Gepost op: 29 March 2022, 13:43:22 »
Hier in dit geval zijn het magneetart. dec. van Viessmann nr.5212.
Of dat Railcom de oorzaak is weet ik niet want daar ben ik niet mee bekent. ???
Het is wel zo dat mijn IB-IR géén railcom bezit en de IB2 wel.
« Laatst bewerkt op: 29 March 2022, 13:46:22 door saskia »
« Reactie #22 Gepost op: 29 March 2022, 14:19:04 »
Zou best kunnen. De 5212 is minstens 15 jaar oud en toen speelde Railcomm nog geen rol van betekenis. De decoder is ondertussen door Viessmann ook vervangen.
Als je nieuwsgierig bent kan je Railcomm uitzetten in de IB2 en dan proberen of de polariteit nog van invloed is op het functioneren van de decoder.
Roy Hendriks
« Reactie #23 Gepost op: 29 March 2022, 20:09:03 »
Mooi Sakia dat het toch gelukt is!
Soms is het inderdaad beter om afstand te nemen ;-)
Wel raar dat het op die manier is op te lossen, normaal gesproken zou het niet uit mogen maken. Maar misschien dat het hierboven beschreven railcom inderdaad de boosdoener is geweest.
Gr. Roy
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #24 Gepost op: 29 March 2022, 23:51:16 »
Ik had op het forum ergens lang geleden eens gelezen dat decoders niet werkten,
Dat zal best op dit forum zijn geweest, maar ik herinner me ene RonaldK (2021) op een buurforum die daarover opmerkte.
Ondanks dat het bij DCC-protocol niets zou moeten uitmaken. Kan het zo zijn dat het toch voorkomt. Dit is vooral bij accessoires-decoders het geval.
Dan helpt het omdraaien van de aansluitingen bij de decoder of de centrale.
Het maakt vaak ook niet uit of de centrale een pure DCC-centrale is of een multiprotocol-centrale.
en hij werd daarin bevestigd werd door Laurent
Ik heb er wel eens last van ja. Heel bijzonder. Heb inmiddels een stuk of 100 Weichei's gesoldeerd en een enkeling omgepoold voordat deze werkte.
In een ander draadje merkt Sprinter op t.a.v. een ldt dcc decoder:
En als niets meer helpt dan de twee draden op de digitale ingang even verwisselen. Kan zomaar wonderen doen bij dit type decoder.
Ik neem aan dat je op soortgelijke draadjes doelt, maar dan op het eigen forum?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
