Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Wissel schakelen met IB-II  (gelezen 3395 keer)
saskia
« Gepost op: 22 February 2022, 17:41:10 »
Dag medespoorders,
Ik ben al een tijdje in het bezit van een IB-II., echter had er nog niet mee gewerkt omdat de info zo moeilijk te begrijpen is.
Verleden week heb ik een wisseldecoder geprogrammeerd met mijn oudere IB-IR en dat ging goed.
Echter nu met de IB-II al enkele uurtjes bezig geweest om pogen datzelfde wissel te schakelen, resultaat: niets uit te krijgen.
Ik kan kop nog staart krijgen van de uitleg over deze IB-II.
Wie kan mij hierover een degelijke begrijpbare uitleg geven?
Met de vriendelijke groetjes,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 27 February 2022, 21:40:14 door Bert van Gelder »
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: wissel schakelen met IB-II
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2022, 18:20:07 »
Ik heb ook een IBII. Probleemloos moet ik zeggen. Moeilijk te zeggen waar het aan kan liggen. Alles goed aan elkaar geknoopt? Als je in de buurt woont wil ik best eens onsite IB-II les komen geven.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2022, 18:26:04 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
saskia
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2022, 18:27:28 »
Ik heb er geen te dikke knopen ingelegd want anders vliegt de stroom uit de bocht ( grapje ).
Het werkte wel met de IB-IR , alleen de centrale is verwisseld , niets anders.
Ik vermoed dat het nogal ver is om naar vlaanderen,
omgeving Antwerpen , te komen,
toch bedankt voor het aanbod.
vrgr, Saskia
« Laatst bewerkt op: 22 February 2022, 18:31:18 door saskia »
Hasenwald
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2022, 18:29:14 »
Dat is inderdaad niet naast de deur. Heb je wat meer info hoe je te werk bent gegaan? Wellicht kunnen we daar wat mee.
Groet, Enrico
saskia
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2022, 18:42:42 »
ik heb op het scherm een schakelbord een naam gegeven, dan de wissels 1 t/m 4 erin opgeslagen.
Ik zie op het scherm de stand veranderen als ik de betreffende knop indruk.
de decoders zijn viessmann 5212 , heb ook in de IB de instelling DCC gegeven.
Als ik op de toets op de decoder druk gaat de eerste wissel een paar maal om.
echter via het toetsenbord : niets.
grtjs,
Saskia
Roy Hendriks
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2022, 20:35:52 »
Hallo Saksia,
Door op mode te drukken, krijg je een menu. Aan de rechter kant kun je met de pijltjes naar boven drukken. Druk net zo lang tot er helemaal bovenaan 'schakelbord - 8' staat en druk hierop. Daarna op 'menu'. Dan aan de linker kant pijltje omhoog tot 'keyboard ab 1' staat. Druk hierop. Nu heb je op het scherm wissel adres 1 t/m 8. Zorg er tevens ook voor dat je baanspanning aan staat. (Dit kun je zien doordat de 'go' knop groen licht geeft.
Als het goed is moet dit werken, mits je de wissel decoder adres 1 gegeven hebt.
Gr. Roy
saskia
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2022, 00:55:08 »
Roy,
Ik ga dat straks eens proberen, nu onder de wol kruipen, alvast bedankt.
Ik laat hier nog wel iets weten als het ( niet ) gelukt is.
Mvrgr,
Saskia
saskia
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2022, 19:12:38 »
Roy,
vandaag poging gedaan volgens uw  aangeven stappen,
echter weeral niets.
Zal verder moeten zoeken.
mijn oudere IB terug aangesloten , wissels werken.
grtjs,
Saskia
Roy Hendriks
« Reactie #8 Gepost op: 24 February 2022, 12:34:27 »
Welk wisseladres schakeld u met uw oude IB?
Gr. Roy
saskia
« Reactie #9 Gepost op: 25 February 2022, 14:15:27 »
Dag Roy ,
gewoon nr 1 ( 1 op de IB rood & groen )
Hasenwald
« Reactie #10 Gepost op: 25 February 2022, 23:13:00 »
De treinen rijden wel met de IBII?
Groet, Enrico
Roy Hendriks
« Reactie #11 Gepost op: 26 February 2022, 09:51:10 »
Saskia,
In reactie #5 schrijft u dat u het schakelbord een naam gegeven heeft en daarin de 4 wissels heeft toegevoegd.
Ik vermoed dat u een wisselstraat aangemaakt heeft. In princiepe is dit niet noodzakelijk.
In de IB2 hoeft men namelijk geen wissels in te stellen. De decoder een begin adres geven is voeldoende. Ik begrijp dat u de decoder begin adres 1 gegeven heeft. In dat geval zou het voldoende moeten zijn om het schakelbord met wissel 1 erin op het beeld te zetten.
Als u niet al te veel heeft ingesteld in de IB2, zou ik deze terug zetten naar fabrieks instellingen. Als u niets van instellingen wilt verliezen, kunt u met Uhlenbrock software een back up van de instellingen maken.
Gr. Roy
saskia
« Reactie #12 Gepost op: 26 February 2022, 11:19:51 »
Roy ,
 Ik ga straks eens zien of ik de DCC spanning kan meten , als de IB-II terug is aangesloten.
 nu geen tijd , want andere huishoudelijke taken te doen.
grtjes,
Saskia
saskia
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2022, 17:12:14 »
Saskia,
Gr. Roy
Dag Roy,
dat van die BU software snap ik niet, wat heb je daarvoor nodig?
Ik heb de IB-II terug aangesloten, en het DCC signaal is er blijkbaar want de loc die ik op de baan heb geplaatst , kan ik besturen.
Echter van wisselbedienen gaat er nog niets.
Ik denk dat het echt in het programmeren van de wissels zit.
grtjes, saskia
saskia
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2022, 17:14:20 »
Ja, die kan ik laten rijden, zodus het de DCC spanning is er.
