BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Modelauto's
Faller Car System, accu defect en opladen voertuigen..
Topic: Faller Car System, accu defect en opladen voertuigen.. (gelezen 2550 keer)
Aartoscar
19 February 2022, 10:05:30 »
Ik heb al enkele keren problemen met het opladen. Het ligt niet aan de adapter want mijn spanningszoeker licht op. Als ik echter despanningszoeker bij de plus en de min van de batterij houdt brandt het lampje van de spanningzoeker niet. Ook bij de aansluitbusjes in het voertuig geen reactie. Het autootje in kwestie reed aanvankelijk goed maar hield er plotseling mee op. Reanimeren met opladen hielp dus niet. Ik zie ook zo gauw geen losse draadjes of iets dergelijks. Ook de overbrenging lijkt in orde.
Laatst bewerkt op: 19 February 2022, 11:07:03 door Bert van Gelder
Re: opladen voertuigen
19 February 2022, 10:19:03 »
Een spanningzoeker is geen goed instrument om een batterij te meten. Daarvoor is de spanning veel te laag en bovendien moet je contact hebben met de andere pool.
Geef eens wat meer informatie. Wat voor autootje? Wat voor batterij? Wat voor oplader?
(inmiddels gesloopt)
Aartoscar
Re: Faller Car System, accu defect en opladen voertuigen..
19 February 2022, 12:08:17 »
Hier zijn de foto's.
Fritsprt
19 February 2022, 12:17:11 »
Heb je een
multimeter
? Zo nee dan raad ik je aan om er één aan te schaffen. Voor het geld hoef je het niet te laten en je gaat er heel veel plezier van hebben met deze hobby.
Laatst bewerkt op: 19 February 2022, 12:19:57 door Fritsprt
Groet Frits
19 February 2022, 12:51:23 »
Hoe oud is het spul? De batterij is een NiMH-type. Die hebben een beperkte levensduur, een vrij hoge zelfontlading en toch nog wel last van veroudering, dwz dat hij in de loop der tijd steeds sneller leeg is. Na 200 keer opladen is de batterij wel aan het eind van zijn levensduur.
Meten is weten, dus een multimeter aanschaffen is handig, je hebt ze al voor 10 - 15 euro. Dan kun je meten of er wel uit de lader komt wat er uit moet komen (laders gaan niet zo vaak stuk dus die zal het heus wel doen vermoed ik) en je kunt meten hoe hoog de spanning nog is van een volle batterij. Dat laatste zegt overigens niks over of hoeveelheid energie die er nog in zit maar is een indicatie: geeft de meter bijvoorbeeld 2,8 volt aan terwijl het 3,6 volt (afhankelijk van welk type en hoeveel cellen) zou moeten zijn (meten vlak na het laden zodat je zeker weet dat hij vol is) dan weet je dat de accu aan zijn eind is.
Albert
ps:
https://www.conrad.nl/p/varta-v-80-h-oplaadbare-knoopcel-80h-nimh-80-mah-12-v-1-stuks-254215
Laatst bewerkt op: 19 February 2022, 12:58:53 door Scratchbuilt. Reden: aanvulling
https://denapp.blogspot.com/
Aartoscar
24 February 2022, 09:52:30 »
Het llgt inderdaad aan de accu. Een ander autootje ,die nieuwer is, wordt wel goed opgeladen.
24 February 2022, 10:33:29 »
Dan de accu maar vervangen, dus.....
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Modelauto's
