Vandaag om 11:40:03
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 11:39:20
Vandaag om 11:25:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:23:08
Vandaag om 11:20:38
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
Mooi, maar hou je neus dicht… door maartenvdb
Vandaag om 11:01:34
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Vandaag om 10:16:25
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Nulspul
Vandaag om 09:53:24
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Auteur Topic: Marklin M-Rail drietiende inkorten  (gelezen 4526 keer)
bertwestendorp
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 05 February 2022, 11:07:38 »
Beste modelspoorders,
Ik moet, om alles perfect passend te maken, een rechte Marklin M-rail ongeveer drietiende inkorten. Hoe kan ik dat het beste doen. Simpel met een vijl of zijn er andere methodes?
Bert Westendorp.
VvKan
Re: Marklin M-Rail drietiende inkorten
« Reactie #1 Gepost op: 05 February 2022, 11:52:37 »
Wat bedoelt u ?  Drie tiende waarvan ?  Van de oorspronkelijke lengte ?
Ik denk dat u bedoelt van een mm of van een cm.    Van een mm:  vijlen.  Van een cm (= 7 mm.)  zagen of doorslijpen.
Als het van een mm. bedoeld is zou ik me er niet druk over naken.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #2 Gepost op: 05 February 2022, 15:01:06 »
Als het 3/10 van de lengte is (5,4 cm dus), dan zou ik proberen de juiste stukken rail daarvoor te pakken te krijgen, op een beurs of op het 3-railforum. Zagen in M-rails levert zelden een net resultaat op is mijn ervaring.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2022, 00:33:35 »
Bert, e.a.,
M-rail, en Marklin modellen zijn 'tolerant' voor de passing.
De 3/10, van wat dan ook, zijn in praktijk wel ergens op te vangen.
Jan-Peter
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2022, 01:47:27 »
Een rechte Märklin M-rails is 180 mm lang, dus is 3/10 daarvan 54 mm.
Daar kom je niet precies aan als je met kleine rails-stukjes werkt.
Bij b.v. 3x 5210 zit je op 48 mm, en er is geen stukje van 6 mm maar wel van 8 mm (5208).
Dus heb je dan 2 mm teveel, en dat wrik je er wel tussen.
Als je dat desondanks niet lukt, dan neem je 2x 5110 (22,5 mm)+ 1x 5208, samen 53 mm,
dus dan kom je 1 mm tekort. Dat past ook prima.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2022, 13:15:19 »
Volgens mij wordt dan bedoeld, dat van de 180 mm. 3/10e af moet (inkorten)  dus blijft er 126 mm. te gaan over.
Maar laat vragensteller zich eerst eens uitspreken wat nou eigenlijk de bedoeling is.
Olav
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2022, 14:26:33 »
In ieder geval als je niet goed uitkomt kan je ook met passtukjes al een rechte rail eerder beginnen. Of te wel plus 18 cm erbij nemen. En vandaar uit gaan werken.
Groeten
Olav
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2022, 13:52:21 »
Dat lees ik er ook uit. Dat kun je oplossen met een 5107 en een 5109, samen 90 + 33,5 = 123,5mm Dat is een voldoende benadering. De overgebleven 2,5mm verlies je door de aansluitingen iets losser te laten.
Ludo1957
  • Creativity is intelligence having fun <A. Einstein
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2022, 14:54:56 »
Er bestaan ook passtukjes 5208 (8 MM)  :)
« Laatst bewerkt op: 07 February 2022, 19:35:34 door Reinout van Rees. Reden: Onnodige quote weggehaald »
Olav
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2022, 15:59:38 »
Ik denk dat een reactie van Bert nu wel even handig is. Kan jij uitleggen wat hij precies bedoeld en waar het nodig is in het baanplan.  ;)
Groeten
Olav
Martin Hornis
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2022, 17:51:42 »
In het "midden" een stuk bedding (en puko's) er tussenuit zagen/slijpen. Daarna beide "delen" naar elkaar toeschuiven. Daarbij schuift de rail zonder railschoen op. Aan elk uiteinde steekt dan één rail zonder railschoen uit. Die rails dan doorslijpen. Zo doe ik dat ook bij K-rails/bogen.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
borotof
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2022, 18:20:42 »
Da's wel een slimme.
grtz rob
Ludo1957
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2022, 22:50:52 »
Ja Martin,
Dat is best fijn bedacht, maar m.i. moet er een oplossing zijn om het ontbrekend stukje spoor (bijna) volledig te realiseren door een combinatie van passtukjes.
Ludo1957
« Reactie #13 Gepost op: 08 February 2022, 00:20:33 »
Hallo Bert,
Vergeet wat ik gisteren schreef, ik was er niet 100 % bij met m'n gedachten
Als ik het goed heb wil je een vrije ruimte van 126 MM opvullen door een standaard rechte rail van 180 MM in te korten.
De totale lengte van 5129 + 5109 + 5110 is EXACT 126 MM  :)
Succes met je baan
« Laatst bewerkt op: 09 February 2022, 01:17:20 door Ludo1957. Reden: Het licht gezien - haha! »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #14 Gepost op: 08 February 2022, 08:26:41 »
Prachtige reactie maar als de topicstarter nu eerst een aangeeft 3/10 waarvan?? Pas dan is het zinvol een antwoord te geven. De geometrie van M-rail gaat eigenlijk altijd goed en is altijd wel op te vangen toch? Er is hier een probleem wat eigenlijk geen probleem is :)
