LS Models 2025 door W. Dagevos
Vandaag om 07:56:33
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 07:36:17
Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
Auteur Topic: Piko, wisselaandrijving onder tafel. MTB MP1 geschikt, alternatieven?  (gelezen 8799 keer)
ronaldvd2000
Re: Piko, wisselaandrijving onder tafel. MTB MP1 geschikt, alternatieven?
« Reactie #30 Gepost op: 04 February 2022, 15:20:43 »
Hartelijk dank weer allemaal voor de reacties...    Die over "eerst de handleiding lezen en advies van echtgenote" heb ik ook al regelmatig thuis gehoord....   ;D    Maar das een mannending volgens mij, eerst proberen, dan nog een keer proberenen dan pas lezen...
De youtube had ik inderdaad ook gevonden  :-)  Tevens meerdere bouwverslagen gelezen waaronder die van Falcon10 (waarvoor dank  :-) en draadjes van Bert_Apd over de 4018 en Frank123.
Ik heb vandaag de piko 55273 ontvangen en deze onder de wissel geprutst maar dat is het toch net niet...   Dus de wissel is om, MP1's gaan het worden..
Met vriendelijke groet,   Ronald
ronaldvd2000
« Reactie #31 Gepost op: 06 February 2022, 14:06:56 »
:-)  Toch nog even een vraagje.....  Over preset 6 & 13
Ik ben alvast met de 4018 begonnen (MP1's zijn nog niet binnen) en heb daar ledjes rood/groen aangesloten.   Met preset 6 blijft mijn led continue branden. Na schakelen wisselt de led uiteraard.
Ik vertaal dat als: bij spanning op de MP1 zal de motor gaan schakelen en gaat er een stroom lopen van ongeveer 150mA volgens de specs.  Als de motor geschakeld heeft ( de spanning blijft op de motor staan met preset 6 op de 4018) neemt de stroom dan af of blijft deze 150mA? Dat kon ik niet terugvinden.....   Normaal had ik een multimeter aangesloten maar tja de MP1's zijn nog niet binnen.
Wellicht dat dan preset 13 (korte tijd motor schakelen) beter is zodat er geen continue stroom blijft lopen?
Weet iemand wat de MP1 doet nadat hij geschakeld is?
« Reactie #32 Gepost op: 06 February 2022, 14:15:42 »
Is op de website van MTB te vinden. Alle varianten van de MP schakelen zichzelf af als de eindpositie is bereikt.
ronaldvd2000
« Reactie #33 Gepost op: 06 February 2022, 14:32:59 »
:-)  Fantastisch...
Hartelijk dank Klaas..  :-)
ronaldvd2000
« Reactie #34 Gepost op: 16 February 2022, 10:25:12 »
Getest met de MP1, werkt erg fijn.  Demotor "beweging" op 3mm ingesteld (blijkt toch bijna 4,5 te worden) en gemerkt dat er toch wel wat kracht op de wissel komt te staan.  Heeft iemand dit ook gemerkt en kan dit schadelijk zijn voor de wissel?
Of gewoon de wissel goed vastschroeven/lijmen en je hier niets van aantrekken?
Het meegeleverde metalen/stalen pennetje is niet buigzaam. Ik dacht eraan om installatiedraad / montage draad te gebruiken met een vaste kern. Welnu naar die vaste kern heb ik ge googled maar dan worden de websites wel erg "dun"  of je besteld 100 meter.     Das net even iets teveel momenteel.  (opencircuit.nl gevonden maar ook vaag over vaste kern  :-(  )  Conrad ook onduidelijk....
Heeft iemand een goede url waar je draad met een vast kern (die denk ik iets flexibeler zijn dan het meegeleverde stalen pennetje van de MP1) kunt kopen per meter / 10 meter?  Ik denk dat 20 AWG wel ok is.
AWG    Diameter in mm    Oppervlak in mm2
18            1.024       0.823
19            0.912       0.653
20            0.812       0.519
21            0.723       0.412
Hartelijk dank alvast...
Erik Mijd
    • flickr
« Reactie #35 Gepost op: 16 February 2022, 10:42:00 »
Beste Ronald, bij deze winkel vind je wat je zoekt:
        metaalwinkel.nl
METAALWINKEL ROTTERDAM
Koperslagerstraat 12-14
3077 MD Rotterdam
T: 010-4148381
info@metaalwinkel.nl
METAALWINKEL AMSTERDAM
Stekkenbergweg 8
1105 AJ AMSTERDAM
T: 020-3632734
amsterdam@metaalwinkel.nl
METAALWINKEL  UTRECHT
Manitobadreef 6
3565 CH Utrecht
T: 030-2310975
utrecht@metaalwinkel.nl
Ook veel messing profielen voor de modelbouw in voorraad.
Mvg>Erik.
Carel Ruysink
« Reactie #36 Gepost op: 16 February 2022, 10:47:03 »
Pianodraad van 0,5 of 0,6 en misschien 0,7 als de draad iets langer is.
Een van deze diktes heeft de juiste veerkracht en ze vervormen niet.
Gaan per meter en zijn goedkoop. De meeste treinenwinkels hebben ze.
Carel
bellejt
« Reactie #37 Gepost op: 16 February 2022, 10:54:59 »
verenstaal heb ik hier en dan blijft de wissel zelfs open rijdbaar. Vanaf 0.5 mm te verkrijgen die goed werkt.Ik heb 0.8 mm erin zitten.
Erik Mijd
    • flickr
« Reactie #38 Gepost op: 16 February 2022, 11:18:10 »
Citaat van: ronaldvd2000
Wat vraagt Ronald nou?        Een adresje!
Mvg>Erik.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2022, 16:14:50 door ex44 »
« Reactie #39 Gepost op: 16 February 2022, 11:30:18 »
Ik heb geen idee hoe stug dat pennetje van de MP1 is. Maar heb je wel eens gedacht aan een rechtgebogen paperclip? Die zijn 0,9 mm dik en redelijk veerkrachtig.
Waarom wordt er hier zo met AWG gestrooid? Wij werken toch in millimeter?
AWG wordt veel gebruikt bij signaalkabels, zoals UTP. Maar koperdraad is niet geschikt, daar zit te weinig veerkracht in.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
ronaldvd2000
« Reactie #41 Gepost op: 17 February 2022, 14:52:00 »
Allemaal hartelijk dank voor de reacties en voor de tips  :-)
Ik heb verenstaal eergisteren gelijk besteld en heb net een uur geleden 0,5 en 0,8 mm verenstaal (1 meter) ontvangen
Het is prima en veerkrachtig dus ik ga het zaterdag uittesten maar dat zal wel goedkomen  :-)
Carel Ruysink
« Reactie #42 Gepost op: 17 February 2022, 15:00:39 »
Mooi.
Trouwens verenstaal en pianodraad zijn hetzelfde.
Carel
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #43 Gepost op: 17 February 2022, 19:02:05 »
Gebruik servo aandrijvingen en sinds kort ook de MP1. Ben eigenlijk al om.. vanaf nu alleen nog de MP1. Stukken makkelijker om te plaatsen en installeren.
Enige “nadeel” vindt ik het geluid. Ze zijn duidelijk hoorbaar (goede servo hoor je bijna niet).
Je kunt proberen er een 100 Ohm weerstand tussen te zetten. Dat maakt de Tortoise ook stiller. Hij gaat dan wel iets langzamer (daarom is het geluid ook minder), maar dat is niet verkeerd.
Alexxx
  • Rustig blijven, ik ben een beginner.
« Reactie #44 Gepost op: 08 March 2022, 11:37:35 »
Ja..soms luister ik naar mijn echtgenote en lees ik vooraf de handleiding
 ;D
Groetjes Alex.
