Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Gezocht: leverancier electrodraad diverse kleuren  (gelezen 4611 keer)
René 4312
Re: Gezocht: leverancier electrodraad diverse kleuren
« Reactie #15 Gepost op: 23 April 2022, 20:40:30 »
Of een paar meter stuurstroomkabel bestellen.
René
Voske
« Reactie #16 Gepost op: 23 April 2022, 22:36:40 »
beste
ik heb deze besteld bij conrad voor mijn wisselspoelen https://www.conrad.be/nl/p/conrad-components-607103-draad-3-x-0-14-mm-lichtbruin-zwart-donkerbruin-25-m-607103.html
mischien iets voor u
MVG
Pascal
erikkral
« Reactie #17 Gepost op: 23 April 2022, 23:01:24 »
Zou dat niet te dun zijn? Ik moet er nu 75cm mee afleggen maar in de toekomst misschien wel 1 of 2 meter…
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #19 Gepost op: 23 April 2022, 23:24:49 »
Je kan toch gewoon elke draad/stroomdraad gebruiken die je wil?
Voor de electronen maakt het niet uit welke kleur mantel van de draad heeft.
Witte stroomdraad?
Maak er 3 losse van en dan begin en eind van de draad markeren met een erom heen gevouwen stikker met een kleur?
Ronald Visser
dennie
« Reactie #20 Gepost op: 24 April 2022, 09:01:26 »
montagedraad bestelde wij bij landreiziger,helaas op website niet meer te vinden was dikte van 0.5 tot 2.5 en zeer verschilende kleuren
« Laatst bewerkt op: 24 April 2022, 09:11:31 door dennie »
« Reactie #21 Gepost op: 24 April 2022, 09:11:53 »
Voor de elektronen maakt de kleur inderdaad niet uit. Dat is waarom ik vrijwel uitsluitend grijze draad gebruik, dan hoef je maar 1 kleur op voorraad te hebben. En de einden markeer ik met strijkkralen.
In dit topic te zien: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=101545.msg3222284039#msg3222284039
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #22 Gepost op: 24 April 2022, 10:48:54 »
Het is hier al vaker gezegd dat sommige antwoorden de kwestie eerder complexer maken dan nodig en dit:
Of zelfs opgloeiend in kleur draad:
https://www.glowspecialist.nl/nl/producten/electronica/el-wire/
valt daar zeker onder. Wat schiet de topicstarter op met een link naar EL-wire? (Dat alleen maar opgloeit en niet bedoeld is om zaken mee te verbinden?)
Witte stroomdraad?
Kan, maar de eerste sticker die echt blijft zitten en geen lijmtroep achterlaat als 'ie tóch loslaat, moet ik nog tegenkomen. Mijn ervaring is dat het altijd een grote kleverige bende wordt.
De strijkkralen die Klaas gebruikt of stukjes isolatie van groter draad, zoals (zo lijkt het) ik nu op m'n werk dagelijks tegenkom, lijkt me een beter idee.
Wat betreft draad: bij ModelbouwCentrum Hilversum (nu gesloten...) is de ene helft van de winkel het nieuwe spul en de andere helft tweedehands en rommelspul: er staan meerdere bakken met losse onderdelen waar naar hartelust in gegraaid mag worden en er zijn ook dozen met kabels in diverse soorten.
Voor de persoon die echt op zoek is naar een andere modelbouw-winkel is dat echt een aanrader.
Andere tip, maar per internet wordt dat, net zoals MCH, lastig: Baco in IJmuiden. Deze dumpzaak koopt veel elektronica op en verkoopt dat dan weer in de winkel. De gekste kabels kun je daar tegenkomen, soms voor een prikkie.
Wat ook kan is eens binnenwandelen bij een elektrabedrijf: het kan zijn dat je een 'nee' krijgt (daar restkoper nogal lucratief is om weer in te leveren) maar het nadeel van de grotere kabels met meer aders is dat die vaak minder opleveren omdat er relatief weinig koper in zit ten opzichte van de hoeveelheid isolatie. Met wat mazzel hebben ze wat reststukken liggen in hun kabelbak die je zo mee mag nemen (of, doe eens gek, stop een tientje in hun personeelspot of zo, daar maak je vaak vrienden mee)
« Reactie #23 Gepost op: 24 April 2022, 15:02:14 »
Stikker: is maar een voorbeeld.
Tijdens het aansluiten van de draden moet je weten welke kleur waarvandaan komt.
Daarna doet de draad zijn werk en maakt het niet meer uit of er een stikker op zit.
Je kan ze ook kleur voor kleur trekken/leggen/binden en aansluiten
(Ik ben veel te praktisch, denk ik. :-X )
Ronald Visser
