Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 22:34:34
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
Vandaag om 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 21:56:34
Bahnstrecke 5867 door wob
Vandaag om 20:51:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:47:50
Vandaag om 20:15:00
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:03:57
Vandaag om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
Vandaag om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 19:35:46
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Auteur Topic: Lampje DB140 brandt aan één kant niet.  (gelezen 2994 keer)
astrantia
« Gepost op: 23 January 2022, 23:28:28 »
Even een klein probleempje: van mijn locomotief DB 140 brandt aan een kant ineens de verlichting niet meer. Deze heeft het wel gedaan in het verleden.
Het is 1 lampje, als je de loco openmaakt, dus kan het niet aan dit lampje liggen, want aan de andere kant brand dit zelfde lampje dus wel. Is het dan een fout in de decoder, of moet ik het in de afstelling van de Multimaus zoeken?
Is hier nog iets aan te doen?
M.vr.gr. Frans.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2022, 19:44:13 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Supercitroen
Re: lampje doet het niet meer........
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2022, 23:54:15 »
Hallo Frans,
Misschien is het goed om wat meer informatie te geven:
-Is het lampje een gloeilampje of een LEDje?
-Heb je iets aangepast aan de decoderinstellingen in de loc, waarna het lampje niet meer werkte?
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2022, 08:14:45 »
Is het 1 lampje voor de hele locomotief. Of 1 lampje per kant. Is het een lampje in een voetje en zijn het er wel 2 dan kan je ze proberen om te wisselen en kijken of het probleem met het lampje mee gaat naar de andere kant.
Maar iets meer informatie zoals merk zou het al makkelijker maken.
Johan
astrantia
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2022, 12:48:02 »
Het is 1 gloeilampje voor de hele locomotief, en er zit er maar 1 in. Hij zit in de print gesoldeerd. Doet het wel vooruit, maar niet meer achteruit. Ben verder nergens aangeweest of decoder instellingen veranderd.....
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2022, 13:01:09 »
Foto van de printplaat?
  • Steel is king!
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2022, 14:38:05 »
Even een klein probleempje: van mijn locomotief DB 140 brandt aan een kant ineens de verlichting niet meer. Deze heeft het wel gedaan in het verleden.......
Mist een stukje van de plastic lichtgeleider, of deze zit er niet goed in. Valt er geen licht op, geeft die ook niets door.
MB
MB
bouwdraadje
denobis
« Reactie #6 Gepost op: 24 January 2022, 15:24:31 »
Diode defect?
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2022, 15:58:34 »
Er zit maar 1 lampje in voor de hele loc, zegt Frans. Dan is er m.i. geen sprake van een diode en moeten de lichten het aan beide zijden tegelijk doen, onafhankelijk van de rijrichting. Of zie ik iets over het hoofd?
Een foto van het binnenwerk zal idd helpen.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2022, 16:07:30 »
zijn dus volgens mij wel 2 lampjes : want aan de andere kant brand dit zelfde lampje dus wel .Dus draadbreuk vermoedelijk of printbaantje of blijven gissen zonder foto's :) want kan evengoed decoder instelling zijn
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2022, 18:13:45 »
Nog steeds ontbreekt informatie als merk en schaal. Dus niet heel veel van te zeggen zonder details. Al zal het meest waarschijnlijke inderdaad wel zijn dat er een stuk lichtgeleider ontbreekt als er echt maar één lampje in zit.
Johan
Bahn-AG
« Reactie #10 Gepost op: 24 January 2022, 18:15:32 »
Hallo
Ik geloof best dat er maar 1 lampje in zit. Maar volgens mij betekent dit dat het 2de lampje dan verdwenen of ontploft is. ;D
Mijn glazen bol zegt dat het een roco 140 uit een startset is en daar zitten 2 lampjes in.
Nog sterker..ik ken geen 140 van welke schaal dan ook met maar 1 lampje.
Maar misschien zijn de batterijen van mijn glazen bol aan vervanging toe... :-X
Bart
denobis
« Reactie #11 Gepost op: 24 January 2022, 18:29:08 »
er zitten wel degelijk 2 lampjes en 2 diodes in zie foto
er kunnen dus een paar oorzaken zijn:
lampje defect
diode defect
slecht kontakt
simpel op te lossen dus
« Laatst bewerkt op: 24 January 2022, 19:05:47 door denobis »
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 24 January 2022, 18:40:30 »
analoog dan vermoedelijk diode kapotskie
zuylen
« Reactie #13 Gepost op: 24 January 2022, 18:59:23 »
Het kan ook iets heel simpels zijn. Bijvoorbeeld dat de achterkant van het lampje geen contact maakt met het lipje van de fitting. Ik zou daar ff naar kijken! Zie dat dit al enigszins genoemd is.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2022, 07:56:40 door zuylen »
Michaël dB
Re: Lampje DB140 brandt aan één kant niet.
« Reactie #14 Gepost op: 24 January 2022, 22:16:00 »
Of je hangt er een wagon achter, dan hoeven de sluitlichten niet te branden.
