Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx
18 December 2025, 23:13:54
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
18 December 2025, 21:41:46
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2
Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag
18 December 2025, 20:52:29
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
18 December 2025, 20:41:57
Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
18 December 2025, 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen
Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen
linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
Modellbau Lingen 2026
18 December 2025, 17:39:57
18 December 2025, 17:36:02
Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
Vislijn
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
Rivarossi br 56 HR2891S
Nico Hoogerwerf
18 December 2025, 15:28:59
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
18 December 2025, 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken?
18 December 2025, 13:33:42
Site Uhlenbrock
Michaël dB
18 December 2025, 12:53:27
Fleischmann 4470 analoog, verlichting werkt niet aan een kant.
Topic: Fleischmann 4470 analoog, verlichting werkt niet aan een kant. (gelezen 2429 keer)
Tom46
21 January 2022, 11:53:07 »
wie kan mij helpen het probleem van de verlichting van het treinstel 4470
een kant werkt goet andere kant niet
Graag foto's van de print plaatjes zowel van de motorwagen en de bijwagen
de foto's van boven af de sprinter
vast bedankt
Laatst bewerkt op: 21 January 2022, 13:08:46 door Bert van Gelder
Re: fleischmann 4470 analoog
21 January 2022, 12:00:19 »
Denk dat het handiger is als je zelf die foto’s van je sprinter plaatst. Kunnen wij zien of er iets mis is.
En een wat nauwkeuriger probleemomschrijving zou ook helpen. Wat gaat er aan welke kant wel goed en niet goed?
Laatst bewerkt op: 21 January 2022, 13:56:07 door henk
denobis
21 January 2022, 12:46:02 »
welke verlichting werkt niet?
de binnen verlichting of de rij verlichting?
indien beide niet werken is de verbinding tussen motor voertuig en stuurstand stuk .
dit is vaak een breuk in het stekkertje en is reparabel.
NL-modelspoor
21 January 2022, 12:47:34 »
Als de verlichting blijft of gaat branden die uit hoort te zijn dan is er meest waarschijnlijk een diode stuk. En dat zijn bij dat model van die hele platte ronde schijfjes bij de lampjes.
Johan
zuylen
21 January 2022, 12:49:45 »
Die stoomlocs van Fleischmann zijn altijd zo geschakeld dat vóór het lampje aan gaat en bij vooruit rijden. Bij achteruitrijden brandt het lampje niet! Het lampje aan de achterkant van de loc gaat altijd aan. Of ie nou vooruit rijdt of achteruit.
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
21 January 2022, 13:07:35 »
Gaat hier denk ik om de Sprinter. Lichtwissel wordt hier volgens mij ook met een diode(s) gedaan, dus grote kans dat die
kapot is. Gelukkig zijn ze niet zo duur.
Marc
Re: Fleischmann 4470 analoog, verlichting werkt niet aan een kant.
21 January 2022, 13:45:30 »
De oude versie van de Flm sprinter heeft een 2 polige stekker waar de railspanning mee wordt doorgegeven.
De pennetjes daarvan kun je er met een punttangetje recht uittrekken en horen in het
zwarte kunststof stekker-blokje tegen een blank stukje draad aan te zitten.
Vaak maken de twee messing lipjes (aan de voorzijde) slecht contact met de achterzijde van de lampjes;
even aanduwen dus. De twee seinlampjes (rood onder, wit boven) zitten "los" in het metalen frame
en horen door de lippen te worden vastgehouden.
De lichtwissel wordt geregeld door twee kleine grijze Selenium schijfjes, die als diode (éénrichtingpoortje) werken voor de stroom. Die gaan eigenlijk nooit stuk, ze zitten verstopt onder de lipaansluiting op de printplaat.
Bij de latere versie zitten er 4 veel te dunne en "losse" draadjes aan een stekkertje met 6 polen.
Rood en zwart ( railspanning) en de twee draden voor de front/sluitseinen ( bruin en geel).
Die kun je alleen goed solderen als je erg handig bent en een heel fijn puntig boutje hebt.
François
Laatst bewerkt op: 21 January 2022, 13:49:30 door 008200
LDV
10 March 2022, 20:38:51 »
Gents,
Die diodes schijfjes waar jullie over spreken zijn niet te verkrijgbaar.
Of hebben jullie een alternatief?
Greetz Leo
denobis
10 March 2022, 20:59:55 »
je kan ze vervangen voor gewone diodes
11 March 2022, 09:38:40 »
Wat ik hier ook weer niet begrijp:
ieder heeft al een oplossing, terwijl de vragensteller nog niet heeft gereageerd.
Laat hij nu eerst eens uitleggen wat het probleem is/foto's
Ronald Visser
(ik weet niets van diodes, ook dat nog....)
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
denobis
11 March 2022, 10:27:55 »
Snap ik ook niet.
Ik heb hem per pb geschreven dat ik mijn 4470 ga ombouwen en daardoor de originele printen straks over heb deze kan hij van mij over nemen dan is zijn probleem geheel opgelost.
72sonett
Team encyclopedie
11 March 2022, 11:36:12 »
Citaat van: LDV op 10 March 2022, 20:38:51
Die diodeschijfjes waar jullie over spreken zijn niet verkrijgbaar.
Zitten ook in Faller AMS auto's en regelaars om op halve fase te kunnen rijden. Genoeg te krijgen, o.a.
hier
maar vervangen door een moderne Si-diode kan ook, die hebben ook een lagere spanningsval dan die seleenplaatjes.
Laatst bewerkt op: 11 March 2022, 12:01:50 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
11 March 2022, 11:41:15 »
Die van Fleischmann zijn rond en dat is in dit geval ook nodig om ze te laten passen op de plek waar Fleischmann het heeft bedoeld. De schijfjes zijn in de betere modelspoorwinkel misschien nog wel op voorraad. Even rondbellen.
Maar Ronald heeft gelijk. Topicstarter heeft de vraag gesteld en sindsdien al ruim zes weken niets laten horen.
72sonett
Team encyclopedie
11 March 2022, 13:11:29 »
Is het dan misschien een condensator ipv een seleengelijkrichter? In het
4470 datablad
komt geen gelijkrichter voor.
Citaat van: Ebay
El Carrilet
MH
stoombr38
11 March 2022, 13:26:06 »
Die seleen plaatjes heb ik liggen,
hoeveel nodig?
Grt. Jo
