Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Fleischmania Nostalgia  (gelezen 108873 keer)
Re: Fleischmania Nostalgia
« Reactie #75 Gepost op: 28 April 2022, 22:25:19 »
@Jacob, dubbel geaard nog wel.....
Ik wilde er eerst een steampunk 'vertical boiler' (Stehkessel) van maken maar koos toch voor de dystopische variant met de bekende "dilithiumdeflector" (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=95752.msg3222201241#msg3222201241 reactie#70)
De dilithiumdeflector wordt hier gebruikt als energiebron. Overigens is dit een 'personnel carrier' type DD versie X3/Mk.5 (DD staat voor Dilithium Drive)
Het schilderen is een uitdaging. Ik denk dat dit meer iets is voor een luchtspuit. Of knikkerbus. Dat laat ik nog even bezinken.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #76 Gepost op: 29 April 2022, 09:17:18 »
Dank voor de uitleg over de dilithiumdeflector, Albert. Bijna dacht ik per abuis dat het hier om een flux capacitor ging. Nu weet ik beter.
Peter
« Laatst bewerkt op: 29 April 2022, 09:28:28 door charp »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #77 Gepost op: 29 April 2022, 09:44:24 »
Geweldig  (y)
Mooi alternatief doel voor die gipswokkel en ook goed te zien dat je aan de veiligheid denkt, de aandrijving is goed geaard  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #78 Gepost op: 29 April 2022, 10:13:43 »
 (y)
Hij lijkt als twee druppels water op de M577 uit "Aliens" ...  ;D
https://www.avpcentral.com/colonial-marine-vehicles
« Reactie #79 Gepost op: 29 April 2022, 11:14:37 »
@charp
Ha, ha nee, een fluxcapacitor is als energiebron voor aandrijvingen volkomen ongeschikt. Het geeft zijn energie in 1 klap af, als een explosie bijna, wat je nodig hebt in geval van timetravel. Voor aandrijvingen, of voor het stabiel houden van de warpkern, heb je een betrouwbare stabiele energiebron nodig. Daarbij komt dat de grondstof dillithium ruimschoots voorhanden is. Het is schoon, eenvoudig te winnen zonder kinderarbeid en binnen de CFF beschikbaar. (CFF= Complete Fictional Federation)
@Marc
Met dien verstande dat de X3/Mk.5 niet gepantserd is. Zie het maar als een dienstvoertuig voor de AOD (Alien Opsporings Dienst) in vredestijd. In vijandige situaties zou de M577 veel geschikter zijn idd.
Albert
charp
  • Peter
« Reactie #80 Gepost op: 29 April 2022, 16:15:09 »
 ;D
Peter
« Reactie #81 Gepost op: 03 May 2022, 23:53:23 »
Ik had nog dit kitje liggen van een Traction Avant in 1:48. Het ligt hier al jaren en om te voorkomen dat het er over tien jaar nog ligt moest het er maar eens van komen. Natuurlijk de civiele versie. Het plakken gaat wel. Verven zou eigenlijk met een spuit moeten. Maar goed, het zit er op. De decals nummerborden heb ik ook overleefd. Deze kan van de bucketlist af.
Als laatste kit de Fokker in 1:72 die ik onlangs op Texel kocht. Volgens AirFix puristen moet je elk onderdeel, ook al zijn ze met het blote oog niet eens te zien, met de airbrush spuiten. Als het vliegtuig dan later klaar is zie je er helemaal niets meer van. En dan zijn er nog ergere puristen die voor onderdelen die je toch al niet met het blote oog kan zien ook nog messing upgrade onderdelen toepassen..... Kortom, er zijn dingen die ik niet begrijp...
Als de Fokker klaar is ben ik voorlopig denk ik wel genezen van de plastic modelbouw en kan ik weer wat leuks doen.
Albert
« Reactie #82 Gepost op: 07 May 2022, 12:06:21 »
Tussen het kanongebulder door dan toch maar even knutselen. Alsof de duvel er mee speelt: het boordwapen is nummer A3 op de gietboom. Daar aangekomen: boordwapen weg! Misschien zat het er nooit aan, waarschijnlijker heb ik het er zelf een keer per ongeluk afgebroken. In 1:72 is zo'n proppenschieter een belachelijk klein frutsel. Die zien we nooit meer terug. Een stukje rond styreen moet dan maar als vervanger dienen. Later bij het stofzuigen meende ik iets te zien liggen waarvan ik dacht: ***. Maar het was al te laat; wat het ook was zit nu in de stofzuiger.
Tot overmaat van ramp schoot ook een nog veel kleiner trapje weg. Ook maar een stukje rond styreen ter vervanging.
Wie wel eens een flesje MEK heeft omgegooid over zijn werktafel kent het gevoel. Dus daar kwam een anti-omvalhouder voor. Die is nu zo lomp dat als je die verschuift er meteen een stuk plastic afbreekt van een pas gelijmd onderdeel. Kortom: plastic modelbouw is/wordt niet mijn favoriete onderdeel.
Onder het motto wie A zegt enzovoort maak ik het ding wel af. Wellicht kan het nog eens aan een touwtje boven een toekomtstige modelbaan slingeren.
Albert
« Reactie #83 Gepost op: 07 May 2022, 14:01:32 »
Ai, Albert; wat een gedoe  :o
Hoog boven de baan valt het schaalverschil in ieg net op.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Noordernet
« Reactie #84 Gepost op: 07 May 2022, 14:40:33 »
De MEK-houder is prima, maar het kan nog simpeler en compacter.
Verder ben je toch wel lekker bezig, lijkt het.
Wolter
« Reactie #85 Gepost op: 08 May 2022, 22:14:54 »
Het beproefde recept: auto-primer. Ik vind het er zo veel 'realistischer' uitzien.
Albert
charp
  • Peter
« Reactie #86 Gepost op: 08 May 2022, 22:20:52 »
Realistischer is erg voorzichtig uitgedrukt. Ik zou zeggen volledig CFF geworden.
Peter
Noordernet
« Reactie #87 Gepost op: 08 May 2022, 22:35:00 »
Nog wat accenten met poeders en je bent klaar.
Wolter
« Reactie #88 Gepost op: 09 May 2022, 11:20:45 »
Je kunt zo aan de slag als ontwerper voor een eventueel vervolg van "Mad Max".
« Reactie #89 Gepost op: 10 May 2022, 17:13:27 »
Opa heeft twee nieuwe speeltjes! Ik wordt nog eens een echte H0 man.
Dan even het volgende: Ik las vanmiddag (dat is het leuke van niet meer op kantoor zitten) tusen twee adressen in een artikel in de Modelspoormagazine uitgave 222 van maart j.l. Het betreft De Veenendaalmodelspoorbaan van Guus Veenendaal. Ik vind het een leuke baan en artikel, met name omdat Guus veel zelf bouwde cq bouwt en ook een aantal (veel) locomotieven zelf heeft gebouwd; naar eigen zeggen met huis tuin en keukengereedschap wat iedereen wel heeft liggen. Dat spreekt mij natuurlijk erg aan hoewel ik daar nog wel wat koudwatervrees in heb.
Nu vind ik in dit forum ook een aantal hits op de naam Guus Veenendaal. (Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder van hem gehoord had.) Maar ik las hier ergens dat zijn modellen in het modelspoormuseum te Sneek staan (2015) terwijl ik van het artikel de indruk krijg dat de heer Veenendaal nog 'up and running' is? Heeft Modelspoormagazine dan een artikel uit den ouden doosch gepubliceerd? Of?
Wie het weet mag het zeggen.
Albert
