DJV
om 02:32:51
DJV
om 02:19:19
Albert.H0
om 00:02:20
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
24 December 2025, 23:57:02
Goede wensen voor 2026
24 December 2025, 23:54:07
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
saskia
24 December 2025, 23:33:36
Yamorc 7001 dood
24 December 2025, 23:32:25
24 December 2025, 23:29:11
Modelwensen 2026
marco
24 December 2025, 23:22:03
MoBaBro.de
24 December 2025, 23:17:59
24 December 2025, 23:05:01
foto's van "Nederlandse" Tds'en
MB6400
24 December 2025, 23:04:48
24 December 2025, 22:59:35
Aansluiting Bezetmelding
BramFokke
24 December 2025, 22:52:09
24 December 2025, 22:46:53
24 December 2025, 22:09:19
24 December 2025, 22:00:05
24 December 2025, 21:52:20
24 December 2025, 21:50:22
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
24 December 2025, 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80
stoombr38
24 December 2025, 20:59:57
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
Carl
24 December 2025, 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
24 December 2025, 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen..
24 December 2025, 19:50:14
Menno
24 December 2025, 19:08:33
24 December 2025, 19:07:41
24 December 2025, 18:57:16
VERPLAATST: Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
24 December 2025, 18:29:06
24 December 2025, 17:51:14
bestaand station of eigen bouw?
Petertje
24 December 2025, 17:38:41
Hulp bij aansluiten armseinen op servo (incl electronica)
Topic: Hulp bij aansluiten armseinen op servo (incl electronica) (gelezen 2058 keer)
Luc2000
15 January 2022, 12:13:57 »
Ik heb enige tijd geleden bij modelspoorseinen.nl 2 schitterende armseinen gekocht. Degene die mij zou helpen met aansluiten is daar door omstandigheden niet meer toe in staat.
Ik heb geen ervaringen met servo’s en mijn micro motoriek moet ook verder getraind worden
Is er iemand in omgeving Utrecht/Houten met veel ervaring die (evt tegen een kleine vergoeding) de seinen voor mij wilt bevestigen/plaatsen incl eiectronica en kalibratie.
Heb de vraag ook elders gesteld.
Groet
Luc
Re: Hulp bij aansluiten armseinen op servo (incl electronica)
15 January 2022, 12:38:39 »
Hey Luc,
Ik heb zelf een printje gemaakt om 1 servo aan te sturen met optioneel relais voor puntstukken. Hoewel deze aanvankelijk voor wissels bestaat, kan je hem ook voor seinen inzetten en het relais toepassen om een stuk spoor af te schakelen. Het aansturen geschiedt simpelweg met een schakelaar en het inregelen kan geschieden door aan een tweetal potmeters te draaien. Makkelijker kan niet
Maar goed je hebt al iets van elektronica zie ik.
Kun je aangeven wat voor printplaten we zien op de afbeelding?
En hoe precies wil je de seinen aangesturen? Wil je ze met DCC bedienen of met een schakelaar of moeten ze automatisch werken met bezetmelders ofzo?
Ik zie ook een relais zitten, ik neem aan dat je stukken spoor gaat afschakelen bij rood seinbeeld?
Het zou erg helpen als je wat foto's kan maken van de printplaten zelf.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Luc2000
15 January 2022, 13:10:19 »
Hallo Bas e.a.
Ik zal vandaag of morgen even foto’s plaatsen, ook van de handleiding.
De set is compleet, er hoeft dus geen aansturing gemaakt te worden. Ik wil de seinen gewoon met een (moment?) schakelaar handmatig aansturen. Geen blokken, stroomloze baanstukken etc.
De hele set zit ter bescherming op een tijdelijk frame. Trekdraden moeten dus even uit de servo en draad voor licht van de print (stekkertjes).
Daarna moeten de seinen op mijn baan geplaatst worden, de servo’s en prints onder de baan aangebracht worden, trekdraad weer gemonteerd worden en de verlichting weer op de print worden aangesloten.
Dan schakelaars aansluiten en op de trafo aansluiten.
Met potmeters kunnen de seinbladen dan gekalibreerd worden.
De trekdraden en draden voor licht zijn zeer dun, vandaar micro motoriek nodig
Laatst bewerkt op: 15 January 2022, 13:12:57 door Luc2000
15 January 2022, 14:00:41 »
Kan je nog iets vertellen over de printen? Ik heb die website bekeken en ik neem aan dat het over hun VB02 'ding' gaat? Ik kan geen handleiding oid vinden over dit product. Heb jij misschien een handleiding voor ons? Het lijkt me een redelijk kant en klaar product wat plug&play moet zijn.
Train-Science.com
Luc2000
15 January 2022, 15:05:51 »
Zal handleiding sturen. Is ook plug and play. Maar het gaat mij om hulp bij fysiek installeren en aansluiten. Heb daar geen ervaring mee en spul is erg fragiel. Voor een ervaringsdeskundige waarschijnlijk relatief simpel klusje
Luc2000
15 January 2022, 17:33:49 »
Hierbij een aantal foto’s
15 January 2022, 20:13:13 »
Het is niet bijster ingewikkeld. Je hoeft alleen 2 voedingsdraadjes aan te sluiten en 2 draadjes met een schakelaar. Het enige waar je op moet letten van de handleiding is dat je het ding met gelijkspanning voedt.
Train-Science.com
meino
15 January 2022, 20:21:52 »
Ik geloof niet dat dit is waar Luc hulp bij zoekt.
Maar even een ander vraagje, kun je wat foto's laten zien van de plek op je baan waar deze seinen gemonteerd moeten worden, en heel belangrijk, misschien ook van de onderkant waar de aandrijving en print platen moeten komen. Hoe makkelijk is dat bereikbaar?
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
15 January 2022, 20:34:07 »
Er stond wel bij:
incl eiectronica
Train-Science.com
meino
15 January 2022, 20:56:21 »
Sorry Bas, daar over heen gelezen.
Groet Meino
Luc2000
16 January 2022, 17:09:34 »
Dank allen
Ik zal foto’s van de situatie maken. Zowel boven als onder zeer goed bereikbaar.
M.b.t. electronica
- ik wil een DC trafo gebruiken voor alleen deze seinen. Hoe weet ik op een trafo wat de 0 en + zijn, of mag ik de draden van de aansluitingen van de trafo willekeurig op 1 van beide DC aansluitingen op de print aansluiten?
- welke schakelaar heb ik nog, ik neem aan geen continue schakelaar. Hebben jullie een suggestie?
meino
16 January 2022, 19:05:43 »
Luc, de draden van de dc trafo mag je niet willekeurig aansluiten, de pluspool van de trafo moet aan de 12v(plus) pool van het bord. Als ik verder de handleiding lees, heb je een schakelaar nodig die voor een veilig stand, een konstante verbinding met de 0v (ground) maakt, dus een gewone tuimelschakelaar
Groet Meino
16 January 2022, 19:07:52 »
Wat op de trafo de plus en de min is, dat kan je meten.
Luc2000
19 January 2022, 17:57:51 »
Weten jullie welke schakelaar ik nodig heb voor de trigger? Deze?
https://mecktronics.nl/index.php?item=&action=page&group_id=20000012&lang=NL
meino
19 January 2022, 18:04:14 »
Ik zou gewoon 3 tuimelschakelaars gebruiken. Voordeel daarvan is dat je aan de stand van de schakelaar de stand van het sein kunt aflezen.
Bijv. deze
https://www.conrad.nl/p/tru-components-tuimelschakelaar-250-vac-2-a-1x-aanaan-continu-1-stuks-2304636
Groet Meino
