sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Vandaag om 18:07:05
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Auteur Topic: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's  (gelezen 836 keer)
foddex
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 13 January 2022, 13:52:48 »
Hallo!
Ik ben een nieuwstarter! Ik heb een DR5000, een DR4088LN en een DR4088CS, en twee DR4024's aangesloten op een PIKO rails startset. Mijn vader (hier ook actief) heeft een hoop geholpen.
Ik heb GEEN extra voeding aangesloten, de DR5000 doet al het werk.
Ik ben al een heel eind, fysieke blokken gemaakt, de detectie ervoor aangesloten op de DR4088's, 5 servo's op de DR4024's aangesloten et cetera. DR5000 software geinstalleerd, DR5000 aangesloten, er werkt al een hele hoop.
Nu heb ik het volgende probleem: als ik 4 servo's aansluit, kan ik alles doen wat ik wil: het maakt niet uit hoe ik ze verdeel over de twee DR4024's, ik kan ze schakelen zoals ik wil. Maar op het moment dat ik de vijfde servo aansluit op een van de DR4024's, dan geeft de DR5000 meteen kortsluiting aan en stopt er mee.
Heb ik een foutieve aanname gedaan dat dit zou moeten werken?
Waar zou ik eventueel een probleem moeten zoeken? Of moet per se ik een aparte voeding aansluiten voor de DR4024's?
BVD,
Marc
hgr
Re: DR5000 geeft kortsluiting aan bij meer dan 4 servo's
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2022, 14:05:27 »
Of het echt kortsluiting is dat betwijfel ik, ik vermoed meer overbelasting.
Ik zou je het advies willen geven om de servodecoders via een aparte voeding te voeden
De DR5000 wordt dan alleen gebruikt voor het stuursignaal en de losse voeding zorgt voor het bewegen van de servo's.
het schijnt, ik heb het ook op dit forum gelezen, dat servo's best veel trekken
Ik heb ook meer dan 1 DR4024 gebruikt en met losse voeding ging het perfect
Ben nu overgestapt op MARDEC, omdat ik elke keer ruzie had met de servopoorten, dacht ik servo x af te stellen en bleek servo y aangepast te zijn.
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2022, 14:31:30 »
Niet zozeer. Die servo's trekken soms hoge piekstromen. Zolang ze niet alle 5 tegelijk aangestuurd zou worden, zou er niet een probleem zijn. Maar de feiten spreken zo te zien anders. Zelf schakel ik servo's af na gebruik zodat ze niet continu stroom trekken. Ik weet niet of de 4024 dat ook doet, zou die wel moeten kunnen, lijkt me?
Ja, noodzakelijk. It's the order of things om je schakelapparatuur extern te voeden. Waarschijnlijk zie je ook de verlichting van je trein flickeren waneer je een wissel schakel?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
foddex
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2022, 14:37:01 »
Op het moment dat ik de DR5000 aanzet, bewegen alle servo's heel even, allemaal tegelijk. Als ik dat op de een of andere manier kan uitzetten zou het misschien beter werken?
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2022, 15:05:57 »
In de handleiding van de DR4024 staat toch duidelijk dat je elke decoder moet voeden met minimaal 12V en minimaal 2A.
Er staat nergens dat je de voeding uit de railaansluiting van de DR5000 moet halen. Dat doe je alleen bij programmeren via de aansluiting voor het programmeerspoor. Alle andere aansluitvoorbeelden gaan uit van een aparte voeding.
foddex
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2022, 15:17:10 »
Je hebt gelijk, maar er is zoveel documentatie om te lezen, het is gemakkelijk om iets over het hoofd te zien.
Bedankt voor de reacties! Ik kan hiermee aan de slag!
