Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Auteur Topic: Piko Benelux Anti slipbandje vervangen  (gelezen 3727 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 13 January 2022, 11:39:01 »
Hoe krijg ik de Kap van het aandrijf gedeelte los om de antislip bandjes te vervangen.
Dit is een Piko Hondekop Benelux.
Ben al een halfuur bezig maar krijg kap maar niet los.
mvg Henk
bellejt
Bert Jolink
Re: Piko Benelux Anti slipbandje vervangen
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2022, 12:10:04 »
Goedemiddag Henk,
volgens tekening Piko zitten er 4 lipjes
file:///C:/Users/lgjol/AppData/Local/Temp/30340_einleger_97932-90-7010.pdf
succes Bert
008200
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2022, 12:22:11 »
Nodig: een dun puntig pincet (voor de bandjes)  en twee dunne schroevendraaiers.
Trein op de kop leggen op een zachte doek of in een schuimbed (bij Beneluxversie oppassen voor de plastic frutsels op het dak!).
Met een schroevendraaier het hele draaistel aan de achterzijde iets schuin blokkeren, zó dat er een wat  grotere kier zit aan de achterzijde en een kleinere aan de voorzijde.
Dan een dunne schoevendraaier of stevig pincet aan de achterzijde tussen wiel en draaistel steken, de draaistelbekleding omhoogwippen; er zit een nok midden aan de achterzijde van het draaistel, waar de draaistelbekleding overheen moet zien te komen.
De draaistelbekleding van het binnenste deel van het draaistel afhaken, de wielen zijn nu te verwijderen voor een rubber-bandvernieuwing en meteen een poetsbeurt!
Montage van de draaistelbekleding na plaatsing van de wielen: let op dat je de wielen vanaf het midden van het draaistel naar buiten rolt, om ze in de as-uitholling te kunnen plaatsen: let er goed op dat de 4 stroomafnemers correct aan de binnenzijde van de wielen komen te zitten!!!
Dan, terwijl je met een schroevendraaiertje het draaistel weer schuin blokkeert, de draaistelbuitenkant aan de  frontzijde achter de twee haakjes inhaken en aan de achterzijde over de nok in het midden drukken.
Het draaistel MOET daarbij schuin omhoog staan...
Succes!
François
« Laatst bewerkt op: 13 January 2022, 12:31:31 door 008200 »
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2022, 13:59:17 »
Het lukt van geen meter.
Achterkant zit al een breuk in.
Francois, ook jou manier geprobeerd.Zit geen beweging in.
Had begrepen (zie pijltjes ) dat de schroevendraaiers hier tussen moesten.?
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2022, 14:01:40 »
Wil nu de hele bovenkap eraf halen.
Alle schroeven verwijderd en nog krijg ik de kap niet los.
Zit er ergens nog een nokje?
mvg Henk
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2022, 14:07:27 »
voor de bandjes te verwisselen hoeft de bovenkap er niet af.Enkel de bescherming van de wielen
008200
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2022, 14:22:34 »
Zoals bellejt al zegt: de kap kan gewoon blijven zitten voor de bandenwissel naar winterbanden.
Als je die eraf wil hebben dan is het bij alle Piko hondekoppen BEHALVE, bij de Benelux, zó
dat na het lossen van 5 schroeven de kap loslaat.
Bij de Benelux zitten er nog onhandige kliknokjes in de kap, die krijg je alleen goed los door met
4 oude bankpasjes vanaf de achterwielen tussen kap en onderstel de boel los te wurmen.
Meestal breekt er wel zo'n nokje af maar dat maakt niets uit voor het weer sluiten.
Henk: PB!
François
« Laatst bewerkt op: 13 January 2022, 16:05:36 door 008200 »
Mug
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2022, 16:53:13 »
Goedemiddag Henk,
succes Bert
Dit is het adres van een pdf'je op je eigen harde schijf ???
Grtz. Frits
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2022, 14:31:18 »
Zo, er zitten antislip bandjes om.
Maar nu.
Ben al een half uur bezig om de kap weer op het draaistel te krijgen.
Is daar een foefje voor.Je moet er voor zorgen dat de stroomafnemers goed zitten,
het hele geval wiebelt , de wielen moeten op zn plek blijven zitten
maar krijg het maar niet voor elkaar dat ie goed inklikt !
Help.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2022, 14:50:46 »
Na een ultieme poging is het gelukt.
Poeh he.
mvg Henk
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2022, 16:44:53 »
Er is niet een speciaal foefje. Om te beginnen moet je zorgen dat de wagen stabiel op zijn kop ligt in een schuimbedje. Die hoef je dan niet meer in bedwang te houden.
Dan de assen stuk voor stuk op hun plek leggen en daarbij de stroomafnameveertjes met een pincet aan de goede kant sturen.
De kap er op leggen en voor en achterkant tegelijk aandrukken. Daarbij zorgen dat het draaistel niet te veel wiebelt want dan springen de assen weer van hun plek.
Zoals ik het beschrijf lijkt het heel simpel, maar ik moet het ook wel eens 5 keer overdoen voordat het lukt.
