Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:50:03
om 19:42:55
om 19:41:11
willyTEE
om 19:27:27
Marco1044
om 19:26:12
De Projecten van RetroJack
om 19:21:44
om 19:18:40
Hatsune Miku
om 19:12:40
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
Digitaal
Blokken met bezetmelders
Topic: Blokken met bezetmelders (gelezen 1251 keer)
Henk Koning
Nieuwe gebruiker
10 January 2022, 10:56:30 »
Ik wil de wisselstraten als blok gaan aanmelden met een DR4088CS van Digikeijs. 1 rijrichting dat betekend 2 secties. Moet je dan in de wissel (Fleischmann modelrails) de draadbruggen laten zitten. De wissels worden bedient met de DR4018 van Digikeijs
Re: Blokken met bezetmelders
10 January 2022, 12:29:18 »
De draadbruggen moet je laten zitten. Wel de wisselstraat aan alle in- en uitgangen isoleren in de spoorstaaf waar de detectie zit.
Waarom 2 secties?
phdirk
10 January 2022, 21:57:17 »
Hallo Henk,
Welkom op het forum.
Ik kom meteen met een opmerking. Je geeft aan je wisselstraten als blok te willen aanmelden. Dat is op zich een beetje vreemd, omdat een wisselstraat nooit als blok gedefinieerd wordt. Je kunt er wel bezetmelders in aanbrengen, zodat bij het automatisch rijden de wissels eerder vrijgegeven kunnen worden. Je moet dan elke wissel een bezetmelder geven.
Zoals Klaas ook al heeft aangegeven moeten de draadbruggen blijven zitten en de railstaven van de wissels waar de bezetmelder op wordt aangesloten moet geïsoleerd zijn van de rest.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Martin Hornis
11 January 2022, 00:48:27 »
Je kunt beide wissels als één sectie zien. Dan worden ze tegelijk bezet gemeld of vrijgegeven. Vooruitlopend op (toekomstige?) gedeeltelijke vrijgave van een wisselstraat, kun je er inderdaad beter twee secties van maken. En eventueel (voorlopig) via een draad (of twee) met elkaar verbinden. Want om naderhand alsnog een railscheiding aan te brengen, is vaak een heel lastige klus.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Digitaal
