Vandaag om 17:34:55
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:18:15
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Once upon a time... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:01:09
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door j.ossebaar
Vandaag om 16:47:56
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
Auteur Topic: Het aanbrengen van Faller achtergronden  (gelezen 3999 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: het aanbrengen van Faller achtergronden
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2022, 18:24:10 »
Krom trekken en bobbels ontstaan vaak door het vocht in de lijm, met name behanglijm bevat veel vocht.
Spuitlijm bevat bijna geen vocht en zal dus ook op karton minder gaan bobbelen. Probleem blijft echter vast is direct vast.
Een optie zou kunnen zijn de al oude pritt stift. Weinig vocht en je kunt het aanbrengen in "stappen"  beetje bij beetje insmeren en samenvoegen.
Edit: bovenstaande bedoeld voor achtergrond op karton  :)
« Laatst bewerkt op: 06 January 2022, 20:32:32 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
  • Aachenau West
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2022, 19:59:53 »
Off topic.
Omdat ik mijn eigen fotoposter tot twee keer toe niet netjes op het MDF kreeg heb ik het geheel naar de plaatselijke lijstenmaker gebracht. Ik weet nog steeds niet waarom het mislukte terwijl het in het verleden altijd prima ging.
Frustrerend.
Iets wat ooit wel lukte dan ineens niet meer :(
Herkenbaar.
On topic.
Ik zou hardboard als ondergrond en behangplaksel als lijm gebruiken. Behangplaksel is heel vergevingsgezind bij het opbrengen.
Maar eerlijk gezegd heb ik geen concrete ervaring.
Ook ik mijn schilder mijn achtergronden in een neutrale kleur (grijsblauw).
Groet, Bas
  • de hondsrug baan
Re: Het aanbrengen van Faller achtergronden
« Reactie #17 Gepost op: 10 January 2022, 08:21:17 »
Hallo ,
Hartelijk dank voor alle tips , nadat ik zag dat er ook al eerder deze vraag gesteld was hier op het forum (link van HuubvG) , daarin stond dat iemand fotolijm van henzo gebruikte dus 4 tubes besteld bij bol.com.
Ben nog niet in de gelegenheid geweest om er mee te beginnen terwijl ik 6 dagen vrij heb gehad , mijn vrouw zou mij daar bij helpen  maar door omstandigheden niets kunnen doen .
wel het karton op maat gesneden dit waren onderlegger die op pallets worden gelegd 100x 120 CM
morgen weer werken dus deze week wordt het ook niet , maar ben door jullie reacties wel een flink stuk opgeschoten  nogmaals dank daar voor.
mvgr Evert en Bas
« Reactie #18 Gepost op: 10 January 2022, 08:44:17 »
Ik raad je zeer sterk aan het dubbel plakkend folie te gebruiken zoals Meino eerder al aangaf.
Het folie op de ondergrond aanbrengen:
-  eerst op lengte afsnijden.
-  dan één zijde losmaken over de gehele breedte (strook van bv 3 cm). het omgeslagen deel scherpvouwen.
-  het folie uitspreiden over de ondergrond, beginnende bij de niet opengevouwen zijde.
    Ligt alles goed op de plaats dan pas de lijmstrook van het folie vastplakken.
-  met een meetlat/lineaal/vinger over het folie strijken en daarbij steeds het beschermfolie aan de onderzijde lostrekken (over bv 2 cm)
-  steeds het hulpmiddel mee laten schuiven zodat het zonder luchtbellen op de ondergrond geplakt wordt.
   (ik gebruik mijn vinger door steeds omhoog en naar beneden over de vast te plakken strook te bewegen).
Let erop dat geen stofdeeltjes worden "onder" geplakt.
Dan de plaat zelf:
-  leg deze op de plakfolie om te passen en te meten.
-  houd hem op de plaats en trek aan één zijde het beschermfolie eraf (bv strook 3 cm). Sterk omvouwen.
-  plaats dan de plaat op de lijmstrook .
-  daarna idem:  bescherm folie over een aantal cm lostrekken en met de vinger (bv) de plaat vastplakken in 1 doorgaande beweging over de gehele lengte.
Ronald Visser
Hier wordt wel heel veel folie steeds weggehaald, maar principe is hetzelfde:
https://www.youtube.com/watch?v=0Tkp0RjM3DU&t=111s
« Laatst bewerkt op: 10 January 2022, 09:08:12 door MOVisser »
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #19 Gepost op: 10 January 2022, 08:54:01 »
Voor de achtergrond op mijn BMB bak Wateringbury heb ik gebruik gemaakt van een zelfklevend ondertapijt voor parket. De versie die ik koos, kon ik kopen van een rol met een breedte van 100cm. De parkethandelaar gaf me een stuk van de rol met een lengte van 250cm. Het kostte € 20.- maar je haalt er twee bruikbare fotomatten uit door eea in twee delen te knippen/snijden.
Dit ondertapijt is een rubberachtige mat van 2mm dik, en heeft een rug van stof. De zelfklevende laag is voorzien van een beschermfolie die je er af kunt trekken.
De achtergrondfoto’s komen van Peters Spare in de UK. En de 15” versies zijn precies zo hoog als de standaard module tussen bak en hemel. De foto’s van Peters Spare zijn per twee stuks opgerold verpakt in een stevige koker.
Voor een standaard bak van 1200mm breed heb je beide foto’s nodig. Om de naad wat minder in het zicht te hebben, gebruik je de linkerfoto volledig en de rechterfoto gedeeltelijk. Let op... Waar de foto’s elkaar raken, moet van beiden het witte randje verwijderd worden. De foto’s worden met een rubber handwals rustig op het ondertapijt aangebracht. Daarbij wordt de beschermfolie steeds 5 centimeter verder weggetrokken. Beter te doen met z’n tweeën.
Op de norm breedte worden aan beide zijden de doorvoergaten aangebracht. De randjes daarvan heb ik gesealed met ducktape.
Zoals je ziet, is de combinatie ondertapijt/foto’s bijna zelfdragend. Om hem mooi strak op je bak te krijgen, schroef je twee L-profielen op je bak waarmee je de backscene klem zet. Tegen de achtergrond en zijkanten plaats je scenery-onderdelen waarmee alles strak staat.
Verwijder een klein stukje links en rechts bovenaan, anders past eea niet onder de hemel. En gebruik voor het fotografisch effect boogstralen in de hoeken van minimaal 150mm.
Het grote voordeel is nu, dat je de achtergrond er makkelijk in- en uit kunt schuiven. En compact kunt oprollen.
Gr, Hans
  • de hondsrug baan
« Reactie #20 Gepost op: 10 January 2022, 08:58:06 »
Hoi Ronald,
Heb deze methode ook bekeken maar in totaal heb ik 8,30M aan achtergrond x 11 euro per halve meter pff , en heb iets met dat soort folie krijg het op de ramen al moeilijk strak, en dan op 9 vellen faller achtergrond  ( is slecht voor mijn bloeddruk)  ;D
gezien mijn schilder opleiden van 40 jaar geleden en onze behang ervaring van mijn vrouw en ik leek mijn de henzo een goede middenweg deze is ook nog weer te verwijderen van het karton en tast het foto papier niet aan.
mvgr Evert en Bas
meino
« Reactie #21 Gepost op: 10 January 2022, 09:58:28 »
Even een opmerking over de fotolijm. De HEMA verkoopt ook fotolijm (even zoeken ligt bij de albums en plakboeken). Dat is het zelfde spul als de Henzo.
Groet Meino
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2022, 15:59:14 »
bij bol:   5 meter lang 32 cm breed   19 euro.
bij anderen ook voor 5,50 gezien dan 45 cm en per meter.
Maar goed.
Ronald Visser
  • de hondsrug baan
« Reactie #23 Gepost op: 11 January 2022, 15:14:18 »
hoi de eerste resultaten zijn er , heb gisteren 1 achtergrond geplakt.
 https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88088.new#new
mvgr Evert en Bas
