Vandaag om 12:52:36
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 12:52:29
Vandaag om 12:35:12
Roco 2026 door Chiel
Vandaag om 12:33:16
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Vandaag om 12:29:20
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 12:26:57
Vandaag om 12:18:56
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Rob Ellerman
Vandaag om 12:00:49
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Vandaag om 11:16:07
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:09:51
Vandaag om 11:06:25
Vandaag om 11:02:31
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 20:17:09
Auteur Topic: Stroomkring voor AliExpress 5v leds  (gelezen 5782 keer)
Luc2000
Re: Stroomkring voor AliExpress 5v leds
« Reactie #15 Gepost op: 01 January 2022, 20:01:58 »
Weerstand is dikker dan de paal, vandaar....
Luc2000
« Reactie #16 Gepost op: 01 January 2022, 20:18:10 »
Paaltjes zijn behoorlijk smal. Zal eens kijken of weerstand door boorgaatje past. Nogmaals dank.
@allen, ook dank voor de andere suggesties en tips
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #17 Gepost op: 01 January 2022, 20:18:14 »
Weerstanden op een gaatjes print solderen, kabels lampje aansluiten op dat printje en klaar kan oplossing zijn.
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
TEE-RAM
« Reactie #18 Gepost op: 01 January 2022, 22:30:55 »
Ik realiseer me dat het vloeken in de kerk is maar ik zou gewoon wat experimenteren met wat weerstanden en Leds en kijken waarmee ik de beste resultaten krijg. Als je bang bent wat te verknallen begin je met een hoge weerstand en ga je naar laag ik zou dan ook nog willen weten welke stroom loopt om te bepalen hoeveel leds op de stroombron aangesloten kan worden.
Succes Wim
« Reactie #19 Gepost op: 01 January 2022, 22:38:12 »
Er is helemaal niks mis met experimenteren. Vaak zoeken beginners in het led-gebeuren naar de beste rekenmethode om de exacte weerstandswaarde te vinden. Maar dat is nergens voor nodig. Gewoon beginnen met 1000 ohm bijvoorbeeld en kijken wat het resultaat is. En dan kleiner of groter kiezen, al naar gelang het gewenste resultaat.
@Luc, in het begin schreef je dat het gaat om 5V leds. Dit wekt de indruk dat er al een weerstand ingebouwd zit en dat je ze direct op 5V kunt aansluiten. Leds die van zichzelf voor 5V zijn ken ik niet.
Dus geeft eens een link naar de pagina bij Ali waar je ze hebt gevonden.
Maarten65
« Reactie #20 Gepost op: 01 January 2022, 23:00:14 »
https://www.quickar.com/noqbestledcalc.htm
Deze gebuik ik wel eens om wat door te rekenen.
Luc2000
« Reactie #21 Gepost op: 02 January 2022, 11:05:09 »
3V
Ali
« Laatst bewerkt op: 02 January 2022, 17:14:34 door ex44. Reden: koppeling ingekort »
« Reactie #22 Gepost op: 02 January 2022, 11:32:28 »
Er staat inderdaad 3V en geen 5V. Het zijn dus witte leds, nog zonder weerstand.
Ik sluit me aan bij eerdere adviezen, geef elke lantaarnpaal een eigen weerstand.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #23 Gepost op: 02 January 2022, 14:46:17 »
Zou je een voorbeeld sommetje kunnen maken met een treintrafo (16v dc) en 1 of 5 van deze leds?
Zoiets?
Trafo 16v -/- 3v = 13v
Led 5mA
= 2,6
Als man met een wiskundegebrek heb ik door m'n pa (met een wiskundeknobbel) ingestampt gekregen dat je een berekening in ieder geval zo opschrijft dat 'ie begrijpelijk is en antwoorden oplevert die de berekening ervoor of erboven ook geven. Ik snap hier echt niet wat je uitgerekend hebt.
Zet 2 van die 3 V palen in serie en sluit ze aan op een USB voeding van 5 V.
Fantastisch. Dan komt er met 99,9% zekerheid helemaal geen licht uit omdat de totale doorlaatspanning te hoog is.
@ topicstarter: koop van Velleman (of waar dan ook) een weerstandenset. Van elke waarde krijg je dan 10 stuks zodat je naar hartelust kan experimenteren. Grote kans dat dat je met een weerstand van 1000 Ohm (= 1 kilo-Ohm) al best ver komt. De meeste LEDs geven op hun nominale stroom veel te veel licht.
spock
« Reactie #24 Gepost op: 02 January 2022, 15:45:04 »
Voor het testen van de lichtsterkte van leds ooit een simpele weerstanden array gekocht bij Oom/tante Ali.
https://nl.aliexpress.com/item/32863080125.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dYJ4ZUi
Veel plezier van gehad.
mvg spock
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Stroomkring voor AliExpress 5 V leds
« Reactie #25 Gepost op: 02 January 2022, 20:14:52 »
... Dan komt er met 99,9% zekerheid helemaal geen licht uit omdat de totale doorlaatspanning te hoog is.
Ik heb het getest; blijkbaar heb ik die resterende 0,1% want 2 van die 3 V lantarenpalen in serie op 5 V van een regelbare voeding geven netjes licht. Ze beginnen op 4,8 V te gloeien, op 5 V geven ze mooi gedempt licht, op 5,5 V is het fel en op 6 V veel te fel.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2022, 20:29:59 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Luc2000
« Reactie #26 Gepost op: 09 January 2022, 17:45:04 »
Ik heb in mijn ‘stad’ alle led verlichting aangesloten op de Trix DC rijregelaar (15v, 1.0A). Ik heb een kraampje met meerdere leds in serie en die schijnen niet even fel. Ik heb dus blijkbaar iets meer vermogen nodig.
Ik heb nog een losse flm trafo voor een twincenter met 16.5V en 2.73A (niet instelbaar).
https://www.jagermodelspoor.nl/a-45507010/toebehoren/fleischmann-6802-twin-center-trafo-6811/#description
Zou dat een goed alternatief zijn of brandt dan alles door?
Hebben jullie nog andere suggesties?
Ps, stad ligt al op z’n plek, dus kraam apart aansturen doe ik liever niet.
Fritsprt
« Reactie #27 Gepost op: 09 January 2022, 17:51:51 »
Waarom denk je dat? Ik denk eerder dat je verschillende leds in serie hebt staan die niet allemaal dezelde helderheid bij een bepaalde stroom geven.
Overigens stel je de helderheid van een led niet in met een andere trafospanning of -stroom maar met een weerstand voor de leds die de stroom door de leds bepaalt. Daar zijn echter alleen hier op het forum al duizenden antwoorden over geschreven dus ik laat het hier bij.
https://www.paulspage.nl/LED%20uitleg%20NL/LED%20uitleg%20NL.htm
« Laatst bewerkt op: 09 January 2022, 17:54:02 door Fritsprt »
Groet Frits
bellejt
« Reactie #28 Gepost op: 09 January 2022, 18:03:14 »
we hebben al talrijke keren uitgelegd hoe het moet en al de rest is overbodig.Wil je graag de boel opblazen doe dan zo maar verder want raad geven blijkt overbodig.LEDS WERKEN OP BASIS VAN  STROOM EN NIET op SPANNING. Rest my case en ook uit het topic.
Luc2000
« Reactie #29 Gepost op: 09 January 2022, 18:37:51 »
Bij lage rij spanning gaan maar enkele lampjes uit de serie branden, bij meer spanning gaan er steeds meer in volgorde branden. Dus een rijregelaar met meer spanning (of stroom, of vermogen ....) zou wellicht helpen
« Laatst bewerkt op: 09 January 2022, 18:39:31 door Luc2000 »
