Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Stroomkring voor AliExpress 5v leds  (gelezen 6026 keer)
Luc2000
« Gepost op: 01 January 2022, 15:28:39 »
Een rail wiki weerstand vraag.
Ik denk eraan om onder mijn station met kopertape een stroomkring te maken waar ik alle AliExpress 5v leds op aansluit. Tussen DC trein trafo en stroom kring wil ik dan maar 1 weerstand zetten. Scheelt een hoop gesoldeer.
Het gaat om 15 a 30 leds. Welke weerstand moet ik dan minimaal gebruiken, om te voorkomen dat de leds doorbranden?
Loki
Re: Stroomkring voor AliExpress 5v leds
« Reactie #1 Gepost op: 01 January 2022, 15:39:30 »
Omdat je niet het exacte aantal leds weet kun je de berekening een beetje moeilijk maken.
Ik zou in dit geval eerder voor een DC/DC converter gaan. Is het niet simpeler een oude USB voeding te kannibaliseren?
Med venligst hilsen,
Lennert
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2022, 15:54:24 »
mss eens specifieren welke leds je hebt van 5 volt van ali ? Die hebben meestal al een weerstand aan boord.
Luc2000
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2022, 18:10:19 »
Daar dacht ik ook aan, maar ik begreep dat er voor een led altijd een weerstand moet zitten. Heb ook al gedacht aan dc trein trafo, en dan de rij regelaar niet op maximaal.
Qua leds moet je denken aan bijv dit soort lantaarnpalen.
ali
« Laatst bewerkt op: 01 January 2022, 22:11:34 door Reinout van Rees. Reden: poging tot url-reparatie »
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2022, 18:15:28 »
die zijn maar 3 volt hé.Kan je gewoon kiezen om voor elke lantaarn (zoals voorzien) een weerstandje te plaatsen 1/4 W .Waarde hangt dan af van je aangeboden spanning en is makkelijk berekenbaar.Die dingen branden al fel bij 5 mA. Dus berekening : aangeboden spanning - 3 volt gedeeld door stroom geeft je de waarde van de weerstand.
Dit als ze allemaal parallel staan.
Luc2000
« Reactie #5 Gepost op: 01 January 2022, 18:30:26 »
Heb dus niet zo’n zin om voor elke lantaarn een weerstand te solderen. Dacht aan een eenvoudigere oplossing met 1 totaal weerstand of bijvoorbeeld een trafo waarbij ik de rijregelaar lager zet.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 01 January 2022, 18:35:05 »
mss dan eerst eens de begrippen van elektronica nakijken.Een led is stroom gestuurd en dus ben je niks met spanningswaarden.Je kan natuurlijk een bron op 3 volt DC gebruiken en hopen dat ze blijven leven.
Luc2000
« Reactie #7 Gepost op: 01 January 2022, 18:39:03 »
Eindexamen Vwo natuurkunde is alweer lang geleden....
Zou je een voorbeeld sommetje kunnen maken met een treintrafo (16v dc) en 1 of 5 van deze leds?
Zoiets?
Trafo 16v -/- 3v = 13v
Led 5mA
= 2,6
En als ik nou een parallel ga schakelen, zou ik dan meerdere leds achter 1 weerstand kunnen zetten?
Led 5mA X 5
= 0.52
Enig idee welke weerstanden standaard door de Ali verkopers meegestuurd worden?
« Laatst bewerkt op: 01 January 2022, 18:50:06 door Luc2000 »
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 01 January 2022, 18:55:00 »
juist omgekeerd.In serie kan je op voeding 16 volt dus 5 x 3 volt en dan de berekende weerstand zetten voor 1 volt overbrugging.Brand er dan eentje (led) door branden de andere in die kring ook niet meer.moet je ze ook juist polariseren in de serie.
https://www.eclecticsite.be/elec/ledserie.htm
220 ohm 1/4 W
Luc2000
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2022, 19:06:13 »
Led 5mA
= 0.38
Led 5mA X 5
= 1.9
Dus bij 5 parallel leds 2.4K gebruiken?
En wat is dan een juiste polarisatie?
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 01 January 2022, 19:13:16 »
eerst je maar eens inlezen in elektronica want zo verder doen heeft geen zin. Leds zijn GEEN lampen en zodra er eentje doorbrand veranderd de ganse keten.Wat is het nut om niet 1 weerstand per led te kiezen.Als het teveel werk is heb je de verkeerde hobby gekozen volgens mij want een weerstand kost niks.
Luc2000
« Reactie #11 Gepost op: 01 January 2022, 19:26:15 »
Dank voor jouw hulp.
Ga wat test opstellingen maken. 1 weerstand per led is het meest veilige, maar ik moet onder de baan solderen. Dus daarom mijn zoektocht om minder weerstanden toe te passen. Geen kwestie van geld  ;)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Stroomkring voor AliExpress 5 V leds
« Reactie #12 Gepost op: 01 January 2022, 19:46:50 »
Zet 2 van die 3 V palen in serie en sluit ze aan op een USB voeding van 5 V.
Zie ook de encyclopedie.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2022, 20:30:26 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #13 Gepost op: 01 January 2022, 19:48:14 »
Paul heeft gepoogd om e.e.a. rond leds te beschrijven voor beginners aangezien er in een Facebook groep ook aan de lopende band led vragen waren (en zijn).
Zie
https://www.paulspage.nl/LED%20uitleg%20NL/LED%20uitleg%20NL.htm
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 01 January 2022, 19:56:28 »
quote : maar ik moet onder de baan solderen
Je kan dat weerstandje toch op voorhand in de draad solderen .Je moet toch alle draden ook verbinden of ga je die bovengronds verbinden.
PS: ik soldeer alles op mijn werktafel en voor die palen moet je toch gaatjes maken die groter zijn dan een weerstandje 1/4 W
