Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 22:11:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 21:55:04
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Auteur Topic: Roco z21 vraag  (gelezen 3319 keer)
Paul85
  • Buitenbeentje
  • Nieuwe gebruiker
Roco z21 vraag
« Gepost op: 23 December 2021, 20:13:08 »
Wat is het digitale systeem  van roco  z21
« Laatst bewerkt op: 23 December 2021, 21:36:46 door Reinout van Rees. Reden: Vraag afgesplitst »
Rondje_HO
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2021, 21:49:15 »
Heel in het simpel gezegd (*) een digitaal besturingssysteem om loks, wissels en seinen aan te sturen. Kort gezegd: je kunt via een app op je mobiel, of via een handregelaar, signalen sturen aan de z21. Deze stuurt ze via de rails weer door naar de locomotief. In de locomotief zit een decoder die deze signalen opvangt en daardoor de snelheid bepaalt, de verlichting aan of uit zet en eventueel het geluid aan.
Let op: je hebt de z21 en de Z21. De z21 is wat simpeler, hiermee kun je wel heel veel doen en aansturen maar bijvoorbeeld voor geautomatiseerd rijden (dus alles automatisch met de computer aangestuurd) heb je de Z21 nodig.
Hier kun je wat uitleg zien:  https://www.youtube.com/results?search_query=roco+z21
Vr. groet, Martijn  :)
(*) Er valt door de experts hier nog heel veel meer te vertellen over digitale systemen maar daar ben ik niet genoeg in thuis  :)
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2021, 22:55:13 »
Is niet helemaal correct.
Ook met de z21 kun je geautomatiseerd(computer gestuurd) rijden.
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Paul85
  • Buitenbeentje
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2021, 21:07:28 »
Dank u wel voor  duidelijke terug koppeling
Bierwagen
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #4 Gepost op: 25 December 2021, 11:12:11 »
En er zijn er drie!!!!!!! De Z21 ( zwart ) de z21 ( wit ) compleet, maar minder mogelijkheden, dan de zwarte. En de z21 START ( ook wit en start staat er op aan de voorzijde ). Wil je die laatste, net als de z21 , ook voor automatisch rijden geschikt hebben, dan moet je een "vrijschakel" code aanschaffen; of meteen compleet met de router.
Bierwagen
Ronaldk
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #5 Gepost op: 25 December 2021, 11:21:00 »
hoi,
Helaas Martijn. Met de witte z21 en witte z21start kan je rustig gebruiken om automatisch mee te rijden. Deze hebben een aansluiting voor de R-bus van Roco. Dus R-bus-bezetmelders zijn gewoon te gebruiken bij deze twee z21's. Dan kan je je modelbaantje gewoon met ieder geschikt treinbesturingssoftware zoals iTrain en Rocrail besturen. De witte z21start zal je mogelijk moeten ontgrendelen om gebruik te maken van de netwerkaansluiting voor treinbesturingsprogramma's. De zwarte Z21 is wat uitgebreider met de aansluitingen. Deze heeft namelijk ook de CAN-bus en LocoNet-aansluitingen aan boord.
Groet
Rondje_HO
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #6 Gepost op: 25 December 2021, 15:32:19 »
Zoals ik al zie, heel eenvoudig gezegd en ik ben er verder niet in thuis  ;)
Ronaldk
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #7 Gepost op: 25 December 2021, 20:16:17 »
@rondje_H0: Dan moet je het niet neerzetten.  ;) En alleen bij de feiten houden die je wel kent  ;)  :) Hierdoor krijg je verhalen in de lucht die moeilijk weer eruit te krijgen zijn. Dan krijg je: Rondje_H0 geeft aan dat je de witte z21 niet voor automatiseren kan gebruiken... En dan moet er weer gezegd worden dat Rondje_h0 het mis heeft ....  Sommige mensen lezen namelijk alleen wat ze willen lezen.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2021, 20:19:50 door Ronald Koerts »
Rondje_HO
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #8 Gepost op: 25 December 2021, 23:08:11 »
Oh, iedereen mag me gerust aanspreken als ik het mis heb hoor. Sterker nog, het meeste heb ik ook maar ergens van hier overgenomen dus daar zit ook geen enkele garantie op dat ik het goed begrepen heb  ;)
Betreffende automatisch rijden, toen ik met de z21 begon kreeg ik te horen dat ik voor de koppeling aan een pc een bepaalde uitgang moest hebben die de Z21 wel had en de z21 niet. Nooit geweten dat de z21 dat tegenwoordig wel kan. De z21start was er toen nog niet eens dus dat is sowieso al weer achterhaald blijkbaar. Nou ja, ik hoop dat de TS er in ieder geval een beetje een beeld bij heeft gekregen  :)
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #9 Gepost op: 26 December 2021, 08:42:30 »
Ben zo langzamerhand ook wel nieuwsgierig hoe dat precies zit. De z21 heeft Xpressnet en dus zou je denken dat iedere computerinterface die via Xpressnet werkt, bruikbaar is. Maar ook ik heb op het forum weleens te horen gekregen dat dat niet zo is. Xpressnet zou niet volledig geïmplementeerd zijn of zoiets. Dus hoe kan je de z21 nu met een computer laten communiceren?
« Laatst bewerkt op: 26 December 2021, 08:52:02 door henk »
Rieks
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #10 Gepost op: 26 December 2021, 09:33:00 »
De z21(wit) communiceert via xpressnet met een computer.
Een eenvoudige oplossing is dan de interface van Rosoft.
Als je software via tcp/ip met een centrale kan communiceren kan dat ook.  Daarvoor heb je wel de versie met router nodig of je moet een vrijschakelcode kopen. Ik gebruik zelf koploper met een expressnetli interface van Rosoft.
Het grootste gemis (voor mij)  is het ontbreken van loconet. Maar goed, mijn S88 werkt ook zonder problemen en er zit geen programmeerspooraansluiting op.
Hierdoor is het prijsverschil ook aanzienlijk.
Dit heb ik opgelost door te programmeren via een dcc++ex centrale (kost weinig) met JMRI als programeer software.
Mvg Rieks.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2021, 10:07:46 door Rieks »
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #11 Gepost op: 26 December 2021, 09:45:27 »
Duidelijk!  (y)
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #12 Gepost op: 26 December 2021, 10:17:46 »
Op Z21.eu staan alle varianten met overzicht van de verschillen (zie onderstaande foto).
Is uiteindelijk persoonlijke keuze/voorkeur. Heb zelf de Z21 (dus zwart) omdat ik bezetmelding nu via loconet heb maar in toekomst wellicht nog wel overgaan op railcom.
En centrale is uiteindelijk wel het hart van je baan.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Chiel
Re: Roco z21 vraag
« Reactie #13 Gepost op: 26 December 2021, 10:25:12 »
Ik rij computer gestuurd d.m.v. z21, bijbehorende router en iTrain.
UTP kabel van de z21 naar de router en een UTP kabel van router naar PC en de interface met iTrain is gemaakt.
Bezetmelders hangen aan de R-Bus.
Gr. Chiel
