20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
Het stationsplein
Wie heeft ervaring met het door een bedrijf isoleren van de treinenzolder?
Topic: Wie heeft ervaring met het door een bedrijf isoleren van de treinenzolder? (gelezen 2913 keer)
72sonett
Team encyclopedie
Re: Wie heeft ervaring met het door een bedrijf isoleren van de treinenzolder?
Reactie #15 Gepost op:
23 December 2021, 10:40:11 »
En de bus in één keer leegspuiten, stoppen en later opnieuw beginnen lukt meestal niet.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Reactie #16 Gepost op:
23 December 2021, 10:47:03 »
Mijn zoon heeft een kamer bovenop de garage, welke eigenlijk buiten ons huis ligt. Hier kwam ook veel kou, vanuit de garage zelf, maar ook van alle andere kanten. Met een kitspuit heb ik de gehele kamer nagelopen, je voelde gewoon de tocht bv bij de overgang van de rechte muur naar het schuine dak. Pur kan ook prima werken. Ik denk dat al een groot gedeelte van het toch en de kou wegneemt.
Mocht je toch echt willen gaan isoleren, dan zou ik (gezien je kwetsbare treinbaan) het denk ik zelf doen. Ja, dat kost veel (meer) tijd, maar de meeste bouwbedrijven zijn een stuk minder voorzichtig met de treinbaan dan je zelf er mee omgaat. Tenzij je de gehele treinbaan weg kan halen?
Rogier
www.spoorijzer.nl
Peter Kleton
Reactie #17 Gepost op:
23 December 2021, 10:48:36 »
Ik moet die buis even bekijken ,ik heb hem al een maand of 8 hier staan, ik kon hem toen niet meteen gaan gebruiken.
Peter
@ Rogier :
Nee daar laat ik niemand bij, ik kan er zelf niet eens goed bij , laat staan met een plaat isolatie materiaal
in een hand en zo dik ben ik niet.
Laatst bewerkt op: 23 December 2021, 10:52:48 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #18 Gepost op:
23 December 2021, 12:02:42 »
Als je van binnenuit wilt isoleren moet je veel energie in de afwerking steken. Van binnenuit isoleren betekent namelijk alles zorgvuldig luchtdicht afwerken om inwendige condensatie te voorkomen. Als je het niet goed afwerkt rot de kap weg op de plekken die je overslaat. Duurt even, maar toch. Dus bij van binnenuit isoleren, of je dat zelf doet of laat doen, moet je de treinbaan weghalen, anders is er geen ruimte om te werken.
groet Gert
Peter Kleton
Reactie #19 Gepost op:
23 December 2021, 18:46:05 »
Ik heb eens bij de Praxis webshop gekeken, ze hebben veel soorten purschuim bussen.
Ik zelf heb hier "pistool purschuim "dus ik moet nog even een pistool kopen
Maar ik kan ook eerst een spuitbus purschuim halen.
Helaas kan ik nu niet meer de zaak binnen gaan maar moet ik het bestellen (Al meer gedaan, dus moet ik goed weten wat een spuitbusschuim is en dat staat er niet bij !
Suggesties van iemand voor een merknaam ?
Peter
NS 1924-heden.
EddyK
Reactie #20 Gepost op:
23 December 2021, 19:27:39 »
Als ik zo snel even kijk, zijn ze allemaal kant en klaar:
https://www.praxis.nl/search?text=purschuim
Ik zou gewoon voor de goedkoopste gaan:
https://www.praxis.nl/bouwmaterialen/isolatie/isolatieschuim/baseline-pu-/-purschuim-universeel-310ml/10025419
Als er een een spuitbuisje aangeklikt zit zoals bij deze is het een kant en klare. Wel binnen 1 dag helemaal leeg spuiten, want reinigen is duurder dan een nieuwe kopen
Bij de Action verkopen ze het ook, nog goedkoper
Eddy
Peter Kleton
Reactie #21 Gepost op:
23 December 2021, 19:39:09 »
Hoi Eddy.
Bedankt voor de tip.
Morgen kan ik het ophalen bij de Praxis . hier vlakbij
Wordt vervolgd
Peter
NS 1924-heden.
Gerrit F
Zelfportret
Reactie #22 Gepost op:
23 December 2021, 20:29:29 »
Als je een pusschuimpistool gaan kopen, zo eentje waar je een bus purschuim bovenop kunt schroeven, koop dan gelijk twee reinigingsbussen er bij.
Waarom twee? Nou als je het pistool schoonmaakt en je bent bezig en de reinigingsbus is leeg dan weet je zeker dat het pistool helemaal van binnen vastplakt.
De mijne heb ik dan ook nog steeds liggen om ooit weer gangbaar te krijgen.
De kant en klare bussen heb toch vrij vaak met succes het spuitkopje wat aan de bus zit, uitgespoeld met thinner. Als je geluk hebt dan kun je er later weer een spuitmond met slangetje er op schroeven en doet ie het weer.
Suc6
Die spuitmondjes zijn los verkrijgbaar.
Gerrit F
Van de draad af....
Peter Kleton
Reactie #23 Gepost op:
23 December 2021, 21:52:40 »
Bedankt voor de tip,Gerrit
Morgen de bus ophalen en proefdraaien.
Peter
NS 1924-heden.
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #24 Gepost op:
23 December 2021, 22:05:51 »
Als je boven je baan gaat purren vergeet dan niet om die goed af te dekken met folie!
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Peter Kleton
Reactie #25 Gepost op:
24 December 2021, 09:03:41 »
Hallo Eric,
Ik ga niet purren in het treinen gedeelte ,dat is al afgewerkt ooit. Ik ga eerst nog een flmpje opzoeken bij YouTube.
Wel er naast ,de zgn kleine zolder, dat geen plafond heeft.
Peter
NS 1924-heden.
Reactie #26 Gepost op:
24 December 2021, 09:09:58 »
Beter Peter
Maar ook op ander plaatsen is afdekken nuttig, PUR plakt zo ongeveer overal
aan vast en maakt ook lelijke, haast niet te verwijderen vlekken.
(* Alleen op kunststoffen als PE en PP plakt het niet, maar daar hecht sowieso vrijwel niets aan.)
Obdam
Het stationsplein
