Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Fleischmann wisselspoel, eindafschakeling overbrugd. Hoe lang moet puls decoder  (gelezen 2920 keer)
joespoor
  • Zo ge 't moakt, zo hedde't
Hallo. In diverse berichten in dit forum heb ik gelezen om de eindafschakeling in Fleischmann piccolo wisselaandrijvingen te verwijderen door het veertje te vervangen door een draadbrug. Inmiddels heb ik dat niet alleen bij een aantal wisselaandrijvingen gedaan, maar ook bij een aantal armseinen. Dat werkt prima, maar ik vraag me steeds af hoe lang ik de impuls zal instellen. Ik werk met Rosoft decoders en Koploper en kan bv. instellen op 50 milliseconden. Dat werkt prima, maar als er een serie wissels moet worden geschakeld, gaat het soms mis. Moet ik dan de impulstijd verhogen? Ben benieuwd naar jullie reacties.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2021, 01:40:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: Fleischmann wisselspoel, eindafschakeling overbrugd. Hoe lang moet puls decoder
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2021, 06:19:06 »
Vraag eens aan Wim Ros wat de pulstijd van de Rosoftdecoder is. Mogelijk geeft die wel een langere puls, bijvoorbeeld 200 ms, ongeacht de instelling in Koploper. Koploper op 50 ms betekent ook dat er al na 50 ms een nieuw schakelcommando kan worden gegeven. Als dat een commando voor een ander wissel op dezelfde decoder is en de pulstijd van de decoder is langer dan 50 ms, dan moet de decoder meerdere spoelen tegelijk voeden.
Zet de pulstijd in ieder geval in Koploper eens terug naar 200 ms. Dat is sowieso een prima pulstijd, ook voor wisselspoelen zonder eindafschakeling. Daar kunnen ze echt wel tegen. Je moet secondenlang stroom op de spoelen zetten, willen ze doorbranden.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2021, 07:05:34 door henk »
joespoor
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2021, 11:02:01 »
Dank voor je reactie, Henk. Ik ga het eens proberen met 200 ms. Goed idee om Wim Ris te vragen naar impulstijd van zijn decoders. Groet, Jan
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2021, 11:41:49 »
De pulsduur staat toch in de handleiding?
Je kunt blijkbaar kiezen uit 250, 500 of 750 ms.
joespoor
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2021, 11:47:03 »
Het moet natuurlijk Wim Ros zijn ........ :-*
Op zijn website zag ik dat er 250 ms op de uitgangen staat.
joespoor
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2021, 11:50:45 »
Aha, onze berichten kruisten elkaar. Het staat inderdaad in de handleiding. Bij mij roept dat de volgende vraag op, maar misschien moet ik die in het Koploperforum stellen: wie of wat bepaalt nou de impuls? In Koploper kan ik bij de wissels een impulsduur opgeven, maar wordt die dan ook daadwerkelijk gebruikt of is de standaard van de decoder de daadwerkelijke puls. Als interface tussen baan en PC staat bij mij een Ecos: ook daarin kun je een impulsduur opgeven en daar geldt dezelfde vraag. Groet, Jan
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2021, 12:06:07 »
Dat verschilt per decoder. Deze decoder wacht een schakelcommando af, maar bepaalt zelf hoe lang de puls duurt. De pulsduur in Koploper bepaalt hoe lang Koploper het schakelcommando geeft en wanneer een volgende commando wordt gegeven.
In dit geval zou ik de decoder op 250 ms zetten en Koploper ook. Nogmaals, die aandrijvingen kunnen daar prima tegen. Je voorkomt zo dat de decoder meerdere wissels tegelijk moet voeden. Ik denk dat dat het probleem is.
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2021, 12:19:34 »
Mijn vertaling: de pulsduur die in de decoder is ingesteld is de fysieke pulsduur. Als de decoder een schakelopdracht heeft gekregen geeft hij op de betreffende uitgang net zo lang spanning als is ingesteld.
De pulsduur in Koploper of de centrale lijkt mij meer een wachttijd tussen twee opeenvolgende opdrachten.
Als je de pulsduur in Koploper korter maakt dan de pulsduur in de decoder, dan kunnen de fysieke pulsen van de decoderuitgangen elkaar overlappen.
Bij wissels met eindafschakeling maakt dat weinig uit. Ik heb daar wel eens aan gemeten en een spoelenaandrijving schakelt binnen 100 ms. Dat de puls langer is geeft niet, er loopt toch geen stroom meer.
Maar bij een overbrugde eindafschakeling maakt het wel uit. Dan blijft er stroom lopen, ook als het wissel mechanisch al om is.
joespoor
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2021, 13:13:09 »
OK, Henk en Klaas, afgaande op jullie beider verhaal denk ik dat ik voorlopig maar eens overal 200 ms aanhoud en dan eens kijken of het allemaal een beetje werkt. Dank voor jullie reacties.
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2021, 14:53:04 »
in koploper algemeen seinen en wissels kan je de tijd instellen
« Reactie #10 Gepost op: 19 December 2021, 14:57:17 »
Ik denk dat Joe dat allang weet. ;)
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 19 December 2021, 17:30:28 »
Hi All,
Koploper kent twee tijden, te weten de pulstijd, die op zich niet zo interessant is. Deze tijd moet in ieder geval lang genoeg zijn dat de centrale het commando oppakt. Over het algemeen is 200 ms een prima tijd.
Veel belangrijker is de Rusttijd tussen de opdrachten. Dat is de tijd die verloopt tussen twee opdrachten die Koploper uitstuurt. Daarmee zorg je ervoor dat de opdrachten in een rustig tempo worden gegeven en elkaar niet gaan overlappen. Ik gebruik daarvoor 500 ms. Dat werkt prima. Ik moet daarbij wel vermelden dat ik zowel spoelaangedreven wissels heb (Fleischmann Profi) en servogestuurde wissels. Als je alleen spoelaangedreven wissels hebt, zou een rusttijd van 250 ms ook genoeg moeten zijn.
Beide grootheden zijn in te stellen bij [Algemeen]=>[Instellingen per database]=>Tabblad Seinen en Wissels.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 19 December 2021, 19:16:26 »
Zeg dat niet te snel klaas
Ik vind ook nog steeds dingen omdat ik er nu mee bezig ben
« Reactie #13 Gepost op: 19 December 2021, 20:40:02 »
Ik zeg dat niet te snel, ik zeg dat omdat Joe het in zijn startbericht al aangeeft.
jerrytrein
« Reactie #14 Gepost op: 19 December 2021, 21:11:40 »
OK
Maar algemeen/instellingen per data base/wissels en seinen
boven in de rust tijd tussen pulsen van 50 naar 75 ms
Dan onderin de bekrachtigings tijd vd spoel
deze lager of gelijk aan de decoder
