Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
24 February 2026, 22:55:48
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking  (gelezen 404154 keer)
De eerste Ivo
Re: PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking
« Reactie #1650 Gepost op: 01 November 2023, 22:52:40 »
In mijn DH2 heb ik ondertussen dezelfde speaker geplaatst als Biesje. Staat op het balkon. Dan hoef je niks te slopen, alleen klein gaatje in de bodem te maken.
Ivo
Looney Tunes
    • John Soldeert
« Reactie #1651 Gepost op: 09 November 2023, 20:57:02 »
Nog een (mijns inziens) minpuntje van de DH1 opgelost  :laugh:
<a href="https://www.youtube.com/v/Zr3sSiLrDyA" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Zr3sSiLrDyA</a>
Groetjes, John
« Reactie #1652 Gepost op: 09 November 2023, 23:14:44 »
Hoe heb je dat gedaan?
Looney Tunes
    • John Soldeert
« Reactie #1653 Gepost op: 10 November 2023, 09:01:27 »
4e pogopin toegevoegd, jumper van cabineverlichting aan 1 kant weggehaald, en dat ledje verbonden met nieuw gemaakt contactvlak.
In onderstel die 4e pogopin naar aparte decoder uitgang en dan even de mapping aanpassen.
Bij de DH2 is het mogelijk door een printspoor door te snijden en draadje leggen van de (bestaande) pogopin naar de decoderuitgang.
Groetjes, John
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #1654 Gepost op: 10 November 2023, 10:29:47 »
Pinnen Aux uitgangen op de Plux22 connector zitten vol toch?
Dus draadje gesoldeerd op functieuitgang op decoder? Daar zijn er nog genoeg vrij.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #1655 Gepost op: 10 November 2023, 11:15:05 »
John, ik heb beide niet ;) Maar misschien een goed idee om dat als een aparte topic ergens te beschrijven hoe je dat gedaan hebt en met eventueel wat foto's er bij?  :)
Jeroen Vreeken
« Reactie #1656 Gepost op: 02 January 2024, 17:29:01 »
Helaas doet de zoekfunctie het momenteel niet lekker, dus ik weet niet of dit al eens ter sprake is gekomen.
Ik heb de DH1 3111 zonder sound. Dus met een lokpilot 5 multiprotocol decoder.
Normaal zit daar onder F4 het uitschakelen van de optrek/afrem vertraging. Hier maak ik vaak gebruik van zodat de computer volledige controlle over heeft (over voornamelijk afremmen) en nauwkeurig de trein kan laten stoppen.
Bij de wadloper zit echter onder F4 de interrieur verlichting.
Onder F3 zit volgens de handleiding alleen de rangeer verlichting, echter lijkt daar de 'standaard' rangeer snelheids halvering wel actief bij te zitten. De handleiding is dus niet helemaal volledig.
Nu mijn vraag: Zit het uitschakelen van de remvertraging toevallig ook nog ergens onder een andere functie?
Ik kan helaas op het moment de CVs niet uitlezen, alleen programeren. Ik kan dus blindelings F6 hier aan toewijzen, maar vroeg me af of er behalve de rangeer snelheid nog meer ongedocumenteerd in verstopt zit.
« Reactie #1657 Gepost op: 02 January 2024, 17:36:46 »
Probeer eens zowel F1 en F3 samen activeren of F2 en F3 samen activeren. Dat is wat ik afleid uit het originele PBModels bestand.
Gr, Ben.
SanBeij
  • Brabant/Limburg
« Reactie #1658 Gepost op: 23 August 2024, 20:03:39 »
Beste lezers,
Helaas ben ik het originele soundbestand van de DH1 3119 verloren. Ik heb via de lokprogrammer van ESU een mooie andere sound gevonden en zelf wat Nederlandse geluiden toegevoegd. Echter de remproeflampen gaan niet meer uit na het overschrijven van een ander soundbestand.
Weet iemand op welke uitgang de remproefseinen zitten of hoe ik dit in kan stellen?
Alvast bedankt,
Sander
Rijdt digitaal (Roco MultiMaus +z21)
Nederlands en Duits materieel
« Reactie #1659 Gepost op: 23 August 2024, 20:13:08 »
Die zitten op AUX7 en gaan aan bij de conditie "stop".
SanBeij
  • Brabant/Limburg
« Reactie #1660 Gepost op: 23 August 2024, 21:06:47 »
Bedankt! Hierna bleven ze uit, ook bij stilstand. In het tabblad uitgangsfuncties heb ik bij Aux7 nog Dimmable headlights (fade in/out) moeten selecteren. Nu doen ze het weer prima.
mDDM
« Reactie #1661 Gepost op: 16 September 2024, 22:15:40 »
Gisteren heb ik mijn DH, nadat deze langere tijd op een kopspoor had gestaan, weer laten rijden. Dat ging gepaard met ritmisch wiebelen. Inspectie van de wielen leerde dat er in de antislipbandjes stukken ontbraken. Of ze geknapt zijn, of dat er stukken uitgebroken zijn, kon ik niet vaststellen. Ik heb geen stukjes antislipband op de baan gevonden. Heeft iemand vergelijkbare problemen?
« Reactie #1662 Gepost op: 17 September 2024, 06:44:21 »
Ik zou er een paar nieuwe onder zetten, bandjes hebben niet het eeuwige leven.
SvenW
« Reactie #1663 Gepost op: 17 September 2024, 13:02:48 »
Rubberen antislipbandjes drogen uit en gaan kapot, dat hoort erbij.
Ik moet er ook twee vervangen. Heb de wielen nog niet opgemeten. Ik zat eraan te denken om Roco bandjes aan te schaffen.
Groeten Sven
PBModels
    • PBModels.nl
« Reactie #1664 Gepost op: 17 September 2024, 13:30:45 »
Bandjes zijn gewoon leverbaar via PB Models.
ICR in uitlevering!
